Радиостанция в дальний путь
Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19
Пол:МужcкойSerega_v Неактивен
С нами с: 22.04.2011
СообщениеДобавлено: 28/12/2013, 10:16:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wild Tiger писал:
нет, ибо для эффективной работы на Ci-Bi нужна антенна минимум 1,5 метра. Все, что короче, будут только сильно шуметь и иметь малую дальность
Ну меньше - значит хуже. Отчасти да. Но не так сильно. У меня антенна около 40 см. Принимаю дальнобойщиков на радиусе 5 км легко и очень качественно, дальше уже похуже, но дальше особо и не нужно слушать. А у них средняя дальность до 10 км, при хороших условиях. Просто короткие антенны делают не прямыми, а скручивают их в виде спирали. Т.е. штырь остается в полтора метра, а реальная длина уменьшается. А так, даже с полутораметровым штырем качество связи может быть хуже, чем с 30 см, если не согласовать антенну.
Чуть добавлю. Если Вы дальнобойщик или таксист, тогда без вариантов, нужен штырь в полтора метра. А если для себя, то можно и маленькую.
Кстати, пользуюсь рацией MegaJet MJ 3031M. Качество связи хорошее. Даже дальнобойщики интересовались:"Что за хорошая рация у тебя на маленькой стоит?" Правда она громоздкая и сложно куда запихнуть, и нет европейского диапазона, но если ездить в европе не ездить, то вполне можно обойтись. Есть и маленькие рации, что можно установить под панелью, все управление на переговорном устройстве, но со слов продавца:"Они хорошие, но на рынке относительно недавно и поэтому про надежность сказать пока ничего не могу" а стоили подороже.
Последний раз редактировалось: Serega_v (28/12/2013, 10:23:42), всего редактировалось 1 раз
Скорпион  Обитатель
С нами с: 10.02.2012
СообщениеДобавлено: 28/12/2013, 10:20:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plastun_spb писал:
Кто-нибудь устанавливал в енота Си-Би радиостанцию? Какую? Куда встраивали? Какие антенны использовали? Как работает? Далеко ли ездили?
См. http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=10&t=2477
А потом внимательно читаем вот это http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=2026
Я сам сейчас только что озадачился установкой р/с Wink
СообщениеДобавлено: 28/12/2013, 10:28:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plastun_spb писал:
Антенна на маните короткая, согласованная. Рацию запихнул между стойкой и сиденьем водителя, радиус зависит от многих причин, но 2 км ловит хорошо, а так принимает и 5 км если эфир свободен. (засекал расстояние когда просили помощи, или проверяли связь, с того места я засекал и потом смотрел, где стоит дальнобойщик, который обращался в эфир) Рация MegaJet MJ 3031M. Ездил много где.
Кстати, берите с шумоподавлением, хоть мне продавец и впаривал, мол, зачем мне шумоподавление, но проходя мимо дальнобойщик:"Бери с шумоподавлением, иначе шум тебя зае..."мучает. И я теперь очень рад, что послушал его!!!
53 Козерог  Старейшина
С нами с: 05.11.2008
СообщениеДобавлено: 28/12/2013, 10:35:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serega_v писал:
Это бред, уважаемый. При смещении магнита на 5-7 см или изменении влажности вся согласованность магнитки улетает
Serega_v писал:
Я на врезной Lemm-2001 и паршивенькой р/с Megajet-555 чисто принимаю на 10 км. Вот и отличие от антенны на магните. Smile
На этом религиозные войны предлагаю закончить - у каждого свои понятия "допустимого качества".
Пол:МужcкойSergik01 Неактивен
65 Козерог  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6MT Tekna
С нами с: 03.07.2007
СообщениеДобавлено: 28/08/2014, 12:31:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
55!
Давненько никто не писал, ОДНАКО!
У меня 3 ий год станция mj555, стоит под креслом все управление на тагенте - очень удобно. Дальности связи хватает избежать гайцев и спросить обстановку на дороге. мощность 4-8 ватт. Катался и по Уралу и вдоль Волги и по сибири. Радаром не пользуюсь, только видеорегистратор и рация. Антенка eagle 100 на дверце багажника на кронштейне (есть некоторые тонкости) КСВ 1.3, планирую к замене на Sirio Performer 5000 - (turbo 2001 не прошла, КСВ не ниже 5,видно оказалась подделкой, заменил). не решил как крепить но склоняюсь под бумеранг - кронштейн проще, и на левый край. Еще станция доработанная по методике Кабана и подключен 5-ти ватный внешний динамик. Тангенту повесил на магнит неодимовый слева от управления климат-контролем (там есть несколько дырочек) с обратной стороны приклеил магнитики и шайбу в тангенту.
про диапазон могу сказать что 11 метровые волны очень хорошо огибают препятствия холмы, деревья, невысокие здания, но более помеховосприимчивые, помех в городе много, а вот по трассе - прелесть.
https://yadi.sk/d/BvtFGG76baxgV
Удачи всем
73!
Если у кого есть выкройка кронштейна под бумеранг выложите или в личку. Так же интересуют тонкости установки.
Выкройку на милиметровке сделал сам под крепление амортизатора багажника, можете пользоваться
дело за изготовлением (для меня это невыполнимо)
Спасибо.
Век живем, Век учимся.
(хорошо бы на чужих шишках Smile)
Последний раз редактировалось: Sergik01 (22/09/2014, 11:57:09), всего редактировалось 6 раз(а)
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 28/08/2014, 22:08:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergik01 писал:
......Если у кого есть выкройка кронштейна под бумеранг выложите или в личку. Так же интересуют тонкости установки.......
На СВ форуме были и чертежи и описания.
Первая ссылка в сообщении link.or.off выше в теме.
73!
Спасибо,
Vladimir
СообщениеДобавлено: 15/09/2014, 05:27:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
55!
Это мой вариант
станция MJ-555 (доработанная)
антенна Sirio Performer 5000
кронштейн поворотный в двух плоскостях
кабель шел с антеной RG58 A/U 50 ом
Установку делал сам, настройку делали в магазине в котором покупал, антенным анализатором, проверку 1 делал у конкурентов, проверку 2 делал сам (ROGER 600)
итог КСВ
С21Е - 1.08
С15Е - 1.01 (движение стрелки прибора незаметно)
сопротивление 56 ом
мощность станции 4 Ватта АМ и 9 Ватт FM
фотоотчет
на си би форуме высказали свое авторитетное мнение забанив мой пост
выложил выкройку кронштейна на милиметровке потратив пару дней на уточнение
осталось только воплотить в металле,
если кто может помочь в изготовлении, т к у меня напряг с этим, буду очень признателен
пользуйтесь на здоровье
73!
Страница 19 из 19
