seabee |
Nissan Note 09' 1.5CVT Japan |
С нами с: 02.05.2014
Добавлено: 26/08/2014, 12:08:12 Заголовок сообщения: разбор двери салона |
Сверчёк в двери просто достал.Начинаем разбирать.
Снимаем планку с ручки.Не сломать не получилось. |
Aqualung |
13' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 14.08.2013
Добавлено: 26/08/2014, 12:34:55 Заголовок сообщения: |
раз 5 уже снимал обивку передних дверей. Думаю я стал профи в этом деле)) Разборка 5 минут примерно. Если что обращайтесь, подскажу. |
seabee |
Добавлено: 28/08/2014, 16:20:22 Заголовок сообщения: |
Я нижнию панель багажника уже пять раз разбирал.Но полностью так и не смог.При этом одну клипсу сломал и заменить нечем.
Сегодня пол часа пытался снять панель стеклоподьёмника.
Внутри всё трещит,но не снимается.В одном месте уже помял.Хотя есть руководство. |
RUSER |
53 Новичок |
С нами с: 03.04.2008
Добавлено: 28/08/2014, 16:24:22 Заголовок сообщения: |
seabee писал(а): |
...снять панель стеклоподьёмника.... |
Пальчиками за передний край тянешь смело вверх, там одна защёлка.
_________________ LUXURY 2007 ушёл в хорошие руки, теперь COMFORT 2012 updated to TEKNA |
seabee |
Добавлено: 29/08/2014, 15:38:37 Заголовок сообщения: |
Теперь,согласно руководства,снимаем переднюю угловую крышку.
Обломал оба крепления.
Правильно-тянем сначало низ на себя,потом верх. |
Aqualung |
Добавлено: 29/08/2014, 19:40:45 Заголовок сообщения: |
я наооборот сначала верх всегда тяну |
seabee |
Добавлено: 30/08/2014, 06:35:43 Заголовок сообщения: |
Панель двери оторвал легко.При этом сломались все клипсы,кроме одной
(+10гр).Одна клипса уже не держала и одной не было.Всё готово для
поиска сверчка в движении. |
seabee |
Добавлено: 30/08/2014, 17:31:42 Заголовок сообщения: |
Дребезжит нижняя часть направляющей стекла.
Добраться не могу.Соответственно если немного опустить стекло-нет дребезга. |
Aqualung |
Добавлено: 30/08/2014, 22:02:48 Заголовок сообщения: |
что мешает добраться то?
Болты вообще наружу торчат, сама направляющая просматривается и прощупывается через окошко после снятия пенопластины. |
seabee |
Добавлено: 31/08/2014, 13:55:45 Заголовок сообщения: |
Спасибо за помощь Aqualung Ruser.Оказалось направляющая соединена тонкой пластиной,которая иногда вибрирует.
Ослабил болт и подложил под пластину пеноплен.
Вместо плёнки проложил утеплитель. |
