Denver |
45 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 11/09/2014, 11:19:09 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
Да, ищи обходчик.
Возможно повезёт - в нём ключ лежит, а не чип. |
поправлю: ключ с чипом. |
RastLine |
08' 1.5CVT Japan |
С нами с: 01.10.2013
Добавлено: 11/09/2014, 13:02:18 Заголовок сообщения: |
Denver писал: |
gavrilov3 писал: |
Да, ищи обходчик.
разобрал торпеду, нашёл блок со своей сигналкой, но никакого намёка на чип или ключ... может, есть мысли, куда можно ключик запрятать? _________________
[IMG]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/IMG] |
axelroses |
49 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 11/09/2014, 13:17:42 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
Да, ищи обходчик.
Возможно повезёт - в нём ключ {с чипом} лежит, а не {только} чип. |
Обходчик (блок обхода иммобилайзера) и блок самой сигнализации - это не одно и то же.
В подавляющем большинстве случаев исполняются в отдельных корпусах, хотя бывают и интегрированные.
От того, насколько хорошо и скрытно установлен внутри автомобиля этот блок зависит степень безопасности.
Так что ищи его дальше по проводам, идущим от основного блока сигнализации.
Хотя есть блоки обходчика общающиеся с блоком сигнализации по беспроводному интерфейсу. Надеюсь, это не твой вариант. Так как найти в машине такой блок гораздо сложнее. |
Последний раз редактировалось: axelroses (11/09/2014, 13:20:28), всего редактировалось 1 раз |
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 11/09/2014, 13:19:52 Заголовок сообщения: |
куда угодно.
принцип каков: автозапуск сработает только если "почует" чип иммобилайзера.
Т.е. искать, искать и еще раз искать.
В случае авто с чип ключами область поиска расширяется до практически всего автомобиля. Это у обычных ключевых машин, кольцо считывателя Иммо расположено около замка зажигания и поиск не составляет труда. |
topolys |
Honda |
Добавлено: 11/09/2014, 13:36:58 Заголовок сообщения: |
RastLine писал: |
Denver писал: |
gavrilov3 писал: |
Да, ищи обходчик.
разобрал торпеду, нашёл блок со своей сигналкой, но никакого намёка на чип или ключ... может, есть мысли, куда можно ключик запрятать? |
Может чип спрятан в рулевой колонке
gavrilov3 |
С нами с: 08.09.2010
Добавлено: 11/09/2014, 15:13:17 Заголовок сообщения: |
RastLine.
Если у тебя действительно А9, меняй её.....
Совсем устаревшая модель.
Граббером открывается на раз-два и нет авто...
При замене и обходчик обнаружится.
Если устанавливать старлайн, то из серии с двумя цифрами после буквы - А91, А92, А94, В94 и т.д. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
RastLine |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 12/09/2014, 05:48:09 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
RastLine.
Если устанавливать старлайн, то из серии с двумя цифрами после буквы - А91, А92, А94, В94 и т.д. |
Ок, учту^^ _________________
RastLine |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 15/09/2014, 09:31:07 Заголовок сообщения: |
RastLine писал: |
А как снять кожух с рулевой колонки, чтобы около замка зажигания ключ поискать? |
снизу под кожухом, ищи дырки технические..там нужно открутить два или три(не помню) самореза, крестовой отверткой..Далее разьединяешь половинки кожуха..верхнюю и нижнюю. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
RastLine |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 15/09/2014, 11:25:02 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
RastLine писал: |
снизу под кожухом, ищи дырки технические..там нужно открутить два или три(не помню) самореза, крестовой отверткой..Далее разьединяешь половинки кожуха..верхнюю и нижнюю. |
Эти свморезы увидел, открутил. Но пластик не поддался, побоялся отломать. Думал, может еще что то открутить нужно...Ладно, попытаюсь во второй раз. _________________
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 15/09/2014, 13:07:01 Заголовок сообщения: |
пластик "половинится" на верхнюю и нижнюю часть. надо немного усилие приложить. |
