seabee |
Nissan Note 09' 1.5CVT Japan |
С нами с: 02.05.2014
Добавлено: 13/08/2014, 15:42:11 Заголовок сообщения: помогите определить деталь |
Вывалилась в районе радиатора.
На ней написано:582 NTK HAA0006-ZV
PBT+PC (GF_GS)
Похож на датчик потока.Не знаю куда крепить. |
Добавлено: 13/08/2014, 15:49:39 Заголовок сообщения: |
скорее всего где нить на диффузоре крепится..Не могу утверждать точно,правый руль плохо знаю _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
BIG_MAKK |
С нами с: 08.11.2012
Добавлено: 13/08/2014, 20:51:09 Заголовок сообщения: |
воон справа от воздухозаборника не?
flicker |
07' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 02.08.2010
Добавлено: 13/08/2014, 21:37:33 Заголовок сообщения: |
Справа от воздухозаборника это датчик удара от айрбэгов. Но деталь у топикстартера не очень похожа. Качество снимков, конечно... _________________ СПб |
seabee |
Добавлено: 14/08/2014, 06:01:26 Заголовок сообщения: |
Очень похоже на фото BIG_MAKK, но крепления не сохранилось и
как установить пока не понял.
Там только осталась оптопара,а от этой детали крепления нет. |
flicker |
seabee |
Добавлено: 17/08/2014, 13:12:05 Заголовок сообщения: |
Нет ее на этом фото. |
Ordinary vol.2 |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 25.03.2014
Добавлено: 17/08/2014, 18:53:15 Заголовок сообщения: |
нет, это не датчик эйрбегов с верхней рамки. если посмотреть на него, товидно, что он по форме в виде парралепипеда без всяких выступов. скорее всего это неизвестный мне датчик, находящийся ниж этого, левее вентилятора охлаждения. просто загляните вниз и увидите его. правда его назначение я не знаю. |
seabee |
Добавлено: 26/08/2014, 10:26:07 Заголовок сообщения: |
Там же оказалось,отсутствуют верхнии подушки радиатора.
И нет резиновых чехлов на амортизаторах. |
seabee |
Добавлено: 17/09/2014, 15:27:26 Заголовок сообщения: |
Заезжал на СТО.Они быстро определили,что она крепится сверху радиатора.
Снял решётку-крепления не нашёл.Похожа на Sensor Assy Gas.
Помогите с номерам и как достать замену крышек крепления амортираторов.
Там всегда стоит вода.
seabee |
Добавлено: 17/09/2014, 15:51:04 Заголовок сообщения: |
Нашёл в инете. |
Ordinary vol.2 |
1.4MT Luxury R2 |
Добавлено: 17/09/2014, 18:23:43 Заголовок сообщения: |
seabee писал(а): |
а крышек нет. натягивают обыкновенные крышки пэ для 3-х литровых банок. |
seabee |
Добавлено: 05/10/2014, 09:08:57 Заголовок сообщения: |
Сьездил на барахолку и на двух машинах посмотрел.Датчик крепится слева от
замка багажника на одном болту.
Ещё обнаружил что у меня отсутствует усилитель переднего бампера с пенопластом.
Странно что ещё двигатель есть. |
MVladimir |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 08/10/2014, 00:22:57 Заголовок сообщения: |
seabee писал(а): |
......Датчик крепится слева от замка багажника на одном болту......... |
А как он умудрился вывалиться "в районе радиатора"???  _________________ Спасибо,
Vladimir
axelroses |
49 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 08/10/2014, 07:31:54 Заголовок сообщения: Крышки опор передних амортизаторов |
Ordinary vol.2 писал: |
seabee писал(а): |
...как достать замену крышек крепления амортираторов. Там всегда стоит вода... |
Крышки ЕСТЬ! "Достать" можно купив, например, в EXIST'е или AUTODOC'е.
Каталожный номер "колпачка защитного опоры двигателя" 54330-ED000.
На форуме есть тема про это.
Кстати, как ни старался, как ни подбирал различные полиэтиленовые крышки с банок, так и не смог подобрать никакую, чтобы держалась, не сваливалась и воду не пропускала.
Вопрос отпал после замены стоек на винтовые с регулируемой жёсткостью LARGUS. У них сверху нет такого "резервуара" для воды. А, соответственно, не нужны и крышки!
P.S.: А, вообще, тему бы, судя по исходному вопросу ТС, нужно перенести в раздел Янотов. Там, возможно, быстрее подскажут, посмотрев у себя в авто. |
