olegf2 |
55 Старожил |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 06.04.2009
Добавлено: 23/09/2014, 16:00:52 Заголовок сообщения: |
mTower, так это не про отключение.
Просто интересовался - МОЖЕТ ли сигнал идти с одного провода на другой, если они встречаются (или НЕ пересекаются) только где-то в недрах щитка.
Я ведь тоже не электрик, и не знаю схем разводки "ящика на лестничной клетке". ))
Няма - спасибо за заботу, не могу лишать тебя связи даже на 1 день.
Если мне адаптеры не подойдут, то отдам родственникам. ))
Осталось только определиться с фирмой, моделью и ценой.
(оказалось, что Асусы далеко не "простые" и не дешевые) |
Gosha13 |
57 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 11.06.2012
Добавлено: 23/09/2014, 20:16:31 Заголовок сообщения: |
По любому они встретяться, даже если сидят на разных автоматах, главное не отключать тот, где хотите что б было инет. В квартиру приходят всегда 2(3) провода на Счетчик и после него уже делятся на группы и так далее. _________________
Добавлено: 26/09/2014, 14:40:13 Заголовок сообщения: |
olegf2 писал: |
Саш, на эту нынешнюю мою Тошибу Винду-7 устанавливали с большими проблемами (ругались на "прошитый" Биос). Потом там камера отключена из-за конфликта (а Скайп?). И экран глянцевый - ночью как в зеркало смотрю. ((
Да и SSD сам не поменяю (а проблемы с установкой Винды?) - все равно платить деньги за это.
Поэтому и спрашиваю про апрегд.
(Хотя твой экономный подход мне нравится) |
Вот, посмотри на это: http://goo.gl/YJvVai
А можно "слегка" подороже: http://goo.gl/T3Ltgs |
vladimir shilov |
56 Обитатель |
С нами с: 25.04.2012
Добавлено: 04/10/2014, 11:13:40 Заголовок сообщения: |
Друзья подскажите кто в теме. Имеем телевизор Самсунг 5 серии, и древний дом кинотеатр Панасоник.
Возможно ли пустить звук с телевизора на колонки ДК?. Хотелось бы фильмы с флешки смотреть с норм звуком. Сам ДК подсоединен через СКАРД к ТВ и с него можно смотреть фильмы..но только ДВД..., а вот наоборот нет... Схемы задней панели ДК И ТВ на фото
_________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
Водительский стаж 31 год |
snovy |
С нами с: 30.04.2009
Добавлено: 04/10/2014, 15:43:50 Заголовок сообщения: |
Судя по фото мануала ДК на нем присутствует оптика.
Таким образом нужно соединить оптическим кабелем выход с ТВ и вход ДК и наслаждайтесь... _________________
_Khimik_ |
46 ХимикалБраТЗерс |
1.6MT Luxury |
С нами с: 18.11.2006
Добавлено: 04/10/2014, 18:36:32 Заголовок сообщения: |
Можно вывести с телевизора звук через разъем для наушников (который напротив HDMI2), для этого понадобится кабель 2 тюльпана (RCA) - джек 3.5 мм (как в наушниках для плееров). Примерно такой: http://www.oldi.ru/catalog/element/0146869/ Это явно дешевле оптики, однозначно будет работать, но при просмотре ТВ без кинотеатра провод придется вынимать из разъема, т.к. при подключении наушников динамики телевизора отключаются. _________________ *743**150
1.6 MT Lux, BV4 |
vladimir shilov |
56 Обитатель |
Добавлено: 04/10/2014, 19:01:46 Заголовок сообщения: |
snovy писал: |
Таким образом нужно соединить оптическим кабелем выход с ТВ и вход ДК и наслаждайтесь... |
А где тут вход на ДК ? сплошные OUT, через s-video чтоли?....., выход с ТВ аудио оптики это ясно где. _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
axelroses |
49 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 04/10/2014, 19:28:07 Заголовок сообщения: |
Ошибся Саша немного. Нет на Вашем ДК оптического аудио-входа.
Так что, вариант у Вас, похоже, один. Тот, что Максим описАл. |
vladimir shilov |
56 Обитатель |
Добавлено: 04/10/2014, 20:46:50 Заголовок сообщения: |
_Khimik_ писал: |
Можно вывести с телевизора звук через разъем для наушников (который напротив HDMI2), для этого понадобится кабель 2 тюльпана (RCA) - джек 3.5 мм (как в наушниках для плееров). Примерно такой: http://www.oldi.ru/catalog/element/0146869/ Это явно дешевле оптики, однозначно будет работать, но при просмотре ТВ без кинотеатра провод придется вынимать из разъема, т.к. при подключении наушников динамики телевизора отключаются. |
Вариант понятен..НО не понятно как это будет работать...? если Джек из ТВ а тюльпаны в ДК..то получается..мы будем использовать разъемы кинотеатра OUT как IN.... . Если в таком варианте ЭТА схема работает..то почему нельзя пустить провод с разъема ТВ Audio OUT а в ДК через тюльпаны...?? _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
m.e.g |
75 Путешественник |
С нами с: 28.03.2010
Добавлено: 05/10/2014, 00:42:15 Заголовок сообщения: |
vladimir shilov писал: |
то почему нельзя пустить провод с разъема ТВ Audio OUT а в ДК через тюльпаны...?? |
Именно такой способ и описан в инструкции, фото которой Вы приложили.
Так и надо сделать. _________________
vladimir shilov |
56 Обитатель |
Добавлено: 05/10/2014, 09:00:47 Заголовок сообщения: |
m.e.g писал: |
Так и надо сделать. |
Если так то все ок...я понял.....меня на инструкции смущала надпись OUT....а это касалось не ДК а устройства С КОТОРОГО нужно снять звук...
А со СКАРД нельзя снять звук..? или СКАРД только на IN работает? Просто у меня сейчас установлен на ТВ СКАРД, и тюльпанами он подсоединен к ДК... _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
chandsu |
53 Новичок |
С нами с: 16.07.2013
Добавлено: 05/10/2014, 13:43:12 Заголовок сообщения: |
А со СКАРД нельзя снять звук..? или СКАРД только на IN работает? Просто у меня сейчас установлен на ТВ СКАРД, и тюльпанами он подсоединен к ДК... |
На Scart выход звука 1 и 3 ножки. http://cvs.ru/tp/scart.htm
но по слухам не на каждом телевизоре они выведены.
так что теоретически можно, практически - как повезет. |
vladimir shilov |
56 Обитатель |
Добавлено: 05/10/2014, 14:08:14 Заголовок сообщения: |
chandsu писал: |
Спасибо.... Мне вот еще что интересно... Звук который попадет в ДА с ТВ..будет просто стерео..или все таки (если фильм с флешки) то 5.1? _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
chandsu |
53 Новичок |
Добавлено: 05/10/2014, 14:19:05 Заголовок сообщения: |
Спасибо.... Мне вот еще что интересно... Звук который попадет в ДА с ТВ..будет просто стерео..или все таки (если фильм с флешки) то 5.1? |
К сожалению только стерео. вывод звука 5.1 через Scart невозможен. |
vladimir shilov |
56 Обитатель |
Добавлено: 05/10/2014, 15:57:11 Заголовок сообщения: |
chandsu писал: |
А если из ТВ через Audio optical out и тюльпанами в ДК..., тоже только стерео..или есть шанс что и на 5,1 пойдет..? _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
