Кто тут дает советы компьютерным чайникам? Выдайте и мне :)
Пред.  1, 2, 3 ... 147, 148, 149 ... 158, 159, 160  След.
Пол:Мужcкойolegf2 Неактивен
55 Овен  Старожил
С нами с: 06.04.2009
СообщениеДобавлено: 23/09/2014, 16:00:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mTower, так это не про отключение.
Просто интересовался - МОЖЕТ ли сигнал идти с одного провода на другой, если они встречаются (или НЕ пересекаются) только где-то в недрах щитка.
Я ведь тоже не электрик, и не знаю схем разводки "ящика на лестничной клетке". ))
Няма - спасибо за заботу, не могу лишать тебя связи даже на 1 день.
Если мне адаптеры не подойдут, то отдам родственникам. ))
Осталось только определиться с фирмой, моделью и ценой.
(оказалось, что Асусы далеко не "простые" и не дешевые)
Пол:МужcкойGosha13 Неактивен
57 Телец  просто Гоша
С нами с: 11.06.2012
СообщениеДобавлено: 23/09/2014, 20:16:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По любому они встретяться, даже если сидят на разных автоматах, главное не отключать тот, где хотите что б было инет. В квартиру приходят всегда 2(3) провода на Счетчик и после него уже делятся на группы и так далее.
СообщениеДобавлено: 26/09/2014, 14:40:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olegf2 писал:
Саш, на эту нынешнюю мою Тошибу Винду-7 устанавливали с большими проблемами (ругались на "прошитый" Биос). Потом там камера отключена из-за конфликта (а Скайп?). И экран глянцевый - ночью как в зеркало смотрю. ((
Да и SSD сам не поменяю (а проблемы с установкой Винды?) - все равно платить деньги за это.
Поэтому и спрашиваю про апрегд.
(Хотя твой экономный подход мне нравится)
Вот, посмотри на это: http://goo.gl/YJvVai
А можно "слегка" подороже: http://goo.gl/T3Ltgs
56 Овен  Обитатель
С нами с: 25.04.2012
СообщениеДобавлено: 04/10/2014, 11:13:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья подскажите кто в теме. Имеем телевизор Самсунг 5 серии, и древний дом кинотеатр Панасоник.
Возможно ли пустить звук с телевизора на колонки ДК?. Хотелось бы фильмы с флешки смотреть с норм звуком. Сам ДК подсоединен через СКАРД к ТВ и с него можно смотреть фильмы..но только ДВД..., а вот наоборот нет... Схемы задней панели ДК И ТВ на фото
Водительский стаж 31 год
Пол:Мужcкойsnovy Неактивен
С нами с: 30.04.2009
СообщениеДобавлено: 04/10/2014, 15:43:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по фото мануала ДК на нем присутствует оптика.
Таким образом нужно соединить оптическим кабелем выход с ТВ и вход ДК и наслаждайтесь...
Пол:Мужcкой_Khimik_ Неактивен
46 Лев  ХимикалБраТЗерс
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6MT Luxury
С нами с: 18.11.2006
СообщениеДобавлено: 04/10/2014, 18:36:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно вывести с телевизора звук через разъем для наушников (который напротив HDMI2), для этого понадобится кабель 2 тюльпана (RCA) - джек 3.5 мм (как в наушниках для плееров). Примерно такой: http://www.oldi.ru/catalog/element/0146869/ Это явно дешевле оптики, однозначно будет работать, но при просмотре ТВ без кинотеатра провод придется вынимать из разъема, т.к. при подключении наушников динамики телевизора отключаются.
*743**150
1.6 MT Lux, BV4
56 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 04/10/2014, 19:01:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
snovy писал:
А где тут вход на ДК ? сплошные OUT, через s-video чтоли?....., выход с ТВ аудио оптики это ясно где.
49 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 04/10/2014, 19:28:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибся Саша немного. Нет на Вашем ДК оптического аудио-входа.
Так что, вариант у Вас, похоже, один. Тот, что Максим описАл.
56 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 04/10/2014, 20:46:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_Khimik_ писал:
Вариант понятен..НО не понятно как это будет работать...? если Джек из ТВ а тюльпаны в ДК..то получается..мы будем использовать разъемы кинотеатра OUT как IN.... Sad . Если в таком варианте ЭТА схема работает..то почему нельзя пустить провод с разъема ТВ Audio OUT а в ДК через тюльпаны...??
Пол:Мужcкойm.e.g Неактивен
75 Водолей  Путешественник
С нами с: 28.03.2010
СообщениеДобавлено: 05/10/2014, 00:42:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vladimir shilov писал:
Именно такой способ и описан в инструкции, фото которой Вы приложили.
Так и надо сделать.
56 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 05/10/2014, 09:00:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
m.e.g писал:
Так и надо сделать.
Если так то все ок...я понял.....меня на инструкции смущала надпись OUT....а это касалось не ДК а устройства С КОТОРОГО нужно снять звук... Smile Smile
А со СКАРД нельзя снять звук..? или СКАРД только на IN работает? Просто у меня сейчас установлен на ТВ СКАРД, и тюльпанами он подсоединен к ДК...
Пол:Мужcкойchandsu Неактивен
53 Дева  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 16.07.2013
СообщениеДобавлено: 05/10/2014, 13:43:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Scart выход звука 1 и 3 ножки. http://cvs.ru/tp/scart.htm
но по слухам не на каждом телевизоре они выведены.
так что теоретически можно, практически - как повезет.
56 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 05/10/2014, 14:08:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
chandsu писал:
Спасибо.... Мне вот еще что интересно... Звук который попадет в ДА с ТВ..будет просто стерео..или все таки (если фильм с флешки) то 5.1?
53 Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 05/10/2014, 14:19:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению только стерео. вывод звука 5.1 через Scart невозможен.
56 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 05/10/2014, 15:57:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
chandsu писал:
А если из ТВ через Audio optical out и тюльпанами в ДК..., тоже только стерео..или есть шанс что и на 5,1 пойдет..?
Страница 148 из 160
