Добавлено: 16/08/2014, 09:13:05 Заголовок сообщения: |
если что: резистор печки для кондея 500р , резистор печки для климата 1000р
всё в наличии, но я в Москве
аналогов скорее всего нет, но люди впаивают жигулёвкие и другие дешёвые варианты. Сам не делал. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
ivan.k |
С нами с: 14.04.2013
Добавлено: 19/08/2014, 20:33:07 Заголовок сообщения: |
Подскажите электрика хорошего или автосервис с электриком.
Поменял мотор вентилятора и реле и всё равно у меня вентилятор не закрутился. Значит скорее всего обрыв в проводке. Хотя может и ещё что то о чём в этой ветке не писали. Помогите плиз!!! |
23rus23 |
С нами с: 18.08.2014
Добавлено: 30/09/2014, 08:39:21 Заголовок сообщения: |
Есть проблема.
Вентилятор работает на 1-й и 2-й скорости, как только включаю 3-ю, сразу перегорает предохранитель печки. Предполагаю что проблема именно в моторе.
С месяц назад мотор доставал, чистил, мазал.
Куда копать? Менять мотор или...? |
Diamond |
С нами с: 27.05.2010
Добавлено: 30/09/2014, 17:37:34 Заголовок сообщения: |
23rus23 писал(а): |
Есть проблема.
А вентилятор печки вращался свободно? Я имею ввиду если покрутить его рукой. _________________ Енот еноту друг |
23rus23 |
Добавлено: 01/10/2014, 06:54:32 Заголовок сообщения: |
да нормально крутился, только весь в пылюке был, пришлось отмывать.
на выходных полезу опять, смотреть как крутится |
Diamond |
Добавлено: 02/10/2014, 18:39:31 Заголовок сообщения: |
У меня после профилактической чистки и смазки обеих втулок вентилятор начал жить своей жизнью: сначала переставал работать вообще (на всех скоростях), потом перегорел предохранитель в блоке резисторов, а сейчас начал порядочно свистеть во время работы. Вот и задумываюсь о покупке нового вентилятора теперь. Нечего было затевать профилактику. _________________ Енот еноту друг |
strohhalm |
51 Гость |
09' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 19.10.2012
Добавлено: 08/10/2014, 15:41:17 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток.
Уже не раз замечал, что при выключенной печке поступает воздух в салон. Но сегодня сила потока горячего воздуха была такой, как будто печка была включена минимум на 2-ку, хотя она была совсем выключена.
Я переставил воздух полностью на холодный, но воздух продолжал идти горячий при выключенной печке.
Почитал форум, но не заметил, чтобы были подобные проблемы у кого то ещё.
Может кто то подскажет, что это может быть ? _________________
THE SUN |
13' Nissan Note |
С нами с: 15.07.2012
Добавлено: 10/10/2014, 21:11:37 Заголовок сообщения: |
Доброго вечера! Машинка новая, пробег почти 11 тыс. Печка дует тёплым воздухом минут 30 после начала движения, затем всё время дует чуть-чуть тёплым воздухом на любой скорости и температуре, ну если только 28 градусов выставить тогда чуть тёпленько становиться.... в чём причина отказа работать как положено?))) кто подскажет? _________________
ольга д |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 16.04.2008
Добавлено: 16/11/2014, 20:12:51 Заголовок сообщения: |
Подскажите.
Еду-я-еду.... начало свистеть-скрипеть под передней панелью, звук не постоянный был. Чувствуется (по звуку), что вентилятор стал цеплять что-то и через минут 20... и замолчал.
И теперь в салон не поступает теплый воздух.
На любых скоростях вентилятор не работает, не шумит.
Что это сломалось? |
КИСА В. |
С нами с: 03.01.2011
Добавлено: 16/11/2014, 20:28:39 Заголовок сообщения: |
Вентилятор и сломался плюс, вероятно, дополнительный резистор вентилятора. |
ольга д |
Добавлено: 16/11/2014, 20:37:57 Заголовок сообщения: |
КИСА В. писал: |
Спасибо большое.
Сейчас листаю форум, мозг уже немного взрывается.
Сколько денег это может стоить, подскажите. |
giiin000 |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 03.10.2011
Добавлено: 16/11/2014, 21:49:28 Заголовок сообщения: |
Diamond писал: |
giiin000 писал: |
Не работает вентилятор печки ни на какой скорости , передохранители ( что в салоне у руля 18 и 20 ) целы, что еще можно посмотреть или уже ехать к дилеру ( авто на горантии ) |
Сегодня столкнулся с такой же проблемой- перебрал все разьемы, и вентилятор заработал снова. Предохранители целы, резисторы в норме, моторчик вентилятора недавно обрабатывал смазкой. Все разъёмы оказались нормальными. Вобщем, что было причиной отказа вентилятора печки- не понятно... |
Немного позновато отвечаю так как машину уже продал, но сюда переобически захожу. В итоге ездил дилеру :вердикт-сгорел мотор печки , заменили по гарантии! _________________
starikov |
41 Гость |
1.6MT Luxury |
С нами с: 15.11.2013
Добавлено: 16/11/2014, 23:36:55 Заголовок сообщения: |
ольга д писала: |
КИСА В. писал: |
Спасибо большое.
Ольга сильно не надо бояться, что надо будет что то поменять. Возможно надо просто смазать моторчик у печки и будет вам счастья  |
Анатолий Екб |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 08.08.2011
Добавлено: 27/11/2014, 22:47:26 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток! Спасибо всем кто тут писал и выкладывал отчеты. В нашей машинке с климат-контролем обдув отказал вообще и без особых причин. Не жужжал, а просто не включался. Решил проблему ударом справа от стойки. Но задумался о снятии моторчика и его смазке. Вот только теплый бокс найду и приступлю. Еще раз спасибо. |
san2982 |
07' Nissan Note |
С нами с: 02.07.2012
Добавлено: 02/12/2014, 14:11:59 Заголовок сообщения: |
Друзья подскажите чем грозит, если термоплавкий предохранитель этот соеденить наглухо. За три недели уже второй раз паяю его. Будут проблемы или нет? |
