Стучит ли у вас при троганье двигатель ? |
Нет |
48% |
[ 110 ] |
Да |
15% |
[ 36 ] |
Только когда холодный |
30% |
[ 70 ] |
Да, но нет закономерности |
4% |
[ 11 ] |
Всего голосов : 227 |
WANTsoft |
09' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 18.12.2006
serge43 |
62 Обитатель |
06' 1.6MT Comfort |
С нами с: 03.02.2007
Добавлено: 11/04/2007, 11:21:29 Заголовок сообщения: |
А может это защита картера стучит?  _________________ Тише едешь, дальше будешь...
Real |
48 Обитатель |
С нами с: 17.10.2006
Добавлено: 11/04/2007, 11:24:11 Заголовок сообщения: |
А что за стук то как и когда он проявляется.
Может он у меня есть, просто я внимание не обращал. |
serge43 |
62 Обитатель |
06' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 11/04/2007, 11:28:44 Заголовок сообщения: |
Real писал: |
Не обащал внимание и не надо, значит хороший стук  _________________ Тише едешь, дальше будешь...
Real |
48 Обитатель |
Добавлено: 11/04/2007, 11:33:18 Заголовок сообщения: |
serge43 писал: |
Real писал: |
Не обащал внимание и не надо, значит хороший стук |
да вот и я так думаю |
Jaxx |
47 Обитатель |
Nissan Qashqai |
С нами с: 02.06.2006
Добавлено: 11/04/2007, 11:50:20 Заголовок сообщения: |
Вообще не стучит.  _________________ Страхование КАСКО, ОСАГО и другие виды в крупной компании! Енотоводам - скидки!!! |
Александр |
53 1.5 коня |
06' 1.4MT Luxury |
С нами с: 02.05.2006
Добавлено: 11/04/2007, 14:18:18 Заголовок сообщения: |
На холодную стучит. Мелкий дробящийся звук, можно сказать даже скрип. При прогреве пропадает. Двигатель 1,4. Судя по опросу - тенденция налицо. Надеюсь с движком 1,6 никто не голосовал? _________________ Не лошадь, а КОНЬ!!! Нууу, не то чтобы весь... |
Shrek |
53 Бывалый |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 22.08.2006
Добавлено: 11/04/2007, 14:30:16 Заголовок сообщения: |
Александр писал: |
На холодную стучит. Мелкий дробящийся звук, можно сказать даже скрип. При прогреве пропадает. Двигатель 1,4. Судя по опросу - тенденция налицо. Надеюсь с движком 1,6 никто не голосовал? |
Обижаешь  _________________
Oleg_mn |
45 Обитатель |
06' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 11/04/2007, 16:02:18 Заголовок сообщения: |
Пару глухих ударов при заводе холодного двигателя |
Добавлено: 11/04/2007, 16:10:28 Заголовок сообщения: |
Александр писал: |
эта... я голосовал
не въехал сразу. вычеркните меня  |
Добавлено: 11/04/2007, 16:19:22 Заголовок сообщения: |
Oleg_mn писал: |
это бачок тормозной жидкости обо что-то бъется. обложить его нужно уплотнителем... тюнинх, типа... |
nomicon |
44 Обитатель |
1.4MT Comfort |
С нами с: 16.12.2006
Добавлено: 11/04/2007, 18:03:55 Заголовок сообщения: |
У меня проявляется только при трогании на холодном двигателе, что-то вроде скрипа. |
555 |
61 Бывалый |
Добавлено: 11/04/2007, 18:27:00 Заголовок сообщения: Re: Стук в авто с двигателем 1.4 |
Предположительно ! И 98% если ставили замок на кпп !
В тунелле пола есть защитная фольга от перегрева ( там где глушитель проходит) Так вот эту фольгу -переднюю её часть при установке замка кпп снимают! Как правило сервис не заморачивается и как попало ставит(впихивает) её обратно ! попробуйте на яме или на подьемнике под машинкой послушать!
Лечится подгибанием фольги и проверки самоконтрющихся шайб её крепежа! |
serge43 |
62 Обитатель |
06' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 11/04/2007, 20:56:50 Заголовок сообщения: |
nomicon писал: |
ремень генератора! _________________ Тише едешь, дальше будешь...
Yakuza |
С нами с: 08.01.2007
Добавлено: 12/04/2007, 00:26:33 Заголовок сообщения: |
У меня тоже появился какой-то дребезжащий звук при троганье на холодную в самом конце хода педали сцепления... А также при сбросе газа на передаче....
Думаю.... пока ничего в голову не приходит.... наверное как надоест поеду в салон =)
при чем тут ремень генератора может быть? |
