Починка "бибики" (кнопки сигнала) на руле
Пол:Мужcкойalexy7 Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' Nissan Note
С нами с: 16.09.2012
СообщениеДобавлено: 07/10/2014, 13:07:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бибика с каждым разом все хуже и хуже, щас вообще не работает, теперь начинают тупить кнопки управления магнитолой, пока рулемне покрутишь не заработают. Есть возможность взять б/у шлейф за 1 тыр. но он с японца, а у меня европеец, текна, подойдет??
СообщениеДобавлено: 07/10/2014, 13:59:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты будешь первый.Лично не встречал и не экспериментировал. В клубе не зафиксировано случаев такой замены. Могу ошибаться. Embarassed
СообщениеДобавлено: 08/10/2014, 09:30:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так я пока и не планирую, только спрашиваю
Пол:МужcкойWolf1999 Неактивен
57 Скорпион  Обитатель
С нами с: 21.01.2009
СообщениеДобавлено: 15/03/2015, 15:50:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера битый час пытался снять, опять плохо сигналить начал, так и не снял.
Года два назад получилось, а вчера не смог. Брызнул в отверстия оружейным Балистолом и... все начало сигналить. Летом попробую еще раз снять.
Пол:МужcкойNOTERMAN Неактивен
59 Близнецы  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6MT Comfort
С нами с: 23.12.2011
СообщениеДобавлено: 26/03/2015, 14:32:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После моих мучений всё зафоткал для наглядности. Почистил контакты и сигнал "ожил".
[img]
[img]
[img]
[/img]
Летаем низенько...с комфортом+
Пол:Мужcкойqazqaz Неактивен
Скорпион  Гость
Nissan Note 1.5CVT Japan
С нами с: 08.01.2015
СообщениеДобавлено: 09/10/2015, 16:11:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У моего енота было такое: отказала бибика, контакты проверил, дело в шлейфе оказалось. Купил кнопку без фиксации за 20 рублей, установил под магнитолой. Один провод на массу, второй припаял к проводу, подходящему к фишке шлейфа. Итог: чтобы бибикнуть, нажимаем кнопку под магнитолой. Надёжно, и дёшёво.
Кстати, подушка у меня крепилась не на пружинных защелках, а болтами, для которых нужен ключ TORX Т30 с отверстием внутри. Я их сразу выкинул, заменив на нормальные, с шестигранной головкой.
Пол:Мужcкой2PiTeL Неактивен
Близнецы  Гость
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 18.05.2016
СообщениеДобавлено: 23/06/2016, 05:36:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Утро доброе.
Некоторое время назад перестали работать некоторые кнопки на руле, что было терпимо. Далее перестали работать все кнопки, вчера пропала возможность бибикать - в самый ответственный момент...
Просмотрел всю тему форума на этот счёт, но ни одной фотки самого контактного кольца, он же подружкой шлейф, он же спиральный кабель не нашёл. Может ли кто-то подсказать актуальность найденой мной детали http://s.aliexpress.com/AbUzI3M3 для моего ТС? В Украине цены разнятся очень существенно, официалы пока не могут цену сложить, думаю у них будет дорого.
Также подскажите плиз какое количество контактов должно быть на Текне с ESP.
Спасибо.
Пол:Мужcкойdavlas Неактивен
55 Рыбы  КотоФей
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 25.12.2009
СообщениеДобавлено: 23/06/2016, 07:28:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она самая. Подрулевой шлейф называется
СообщениеДобавлено: 23/06/2016, 09:11:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно заказывать, пластик корявенький, но работает ))))
Близнецы  Гость
СообщениеДобавлено: 23/06/2016, 15:48:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы Davlas и djDi.
Официалы сложили цену, вышло 190 дол деталь + 20 дол работа. Местные магазины предлагают шлейф по разным ценам от 75(думаю что это не оригинал, а тот же аналог с алиэкспресса) до 100 дол, exist показывает два варианта за 170 и 90 дол, наверное ценообразование зависит от того на сколько дорожек рассчитан шлейф. Это мои догадки.
Так всетаки знает кто-то сколько должно быть контактов в версии шлейфа для Тэкны без круиз контроля?
Очень Стремно ездить без сигналки по городу-герою Одессе, а через окно кричать не эффективно и жарко.
49 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 23/06/2016, 20:13:29   Заголовок сообщения: Улитка. Шлейф подрулевой. Замена Ответить с цитатой
В улитках подрулевых для Nissan NOTE (и не только) встречал шлейфы на одиннадцать и четырнадцать дорожек.
В моём еНоте-Tekna 2006 года изначально (с завода) было 11 дорожек и одна колодка сверху на 8 контактов.
Теперь улитка заменена на двухколодочную 14-тью дорожками в связи с добавлением функций управления (круиз-контроль, подсветка кнопок и пр.) на руль.
Вам, как и подавляющему большинству, на замену штатной подойдёт любая улитка. Cool
Близнецы  Гость
СообщениеДобавлено: 23/06/2016, 23:04:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
axelroses писал:
Безмерно благодарен, мои сомнения улетучились. Заказал на экзисте. Ставить буду своими двумя левыми или же у официалов . Не хочется попасть на кустарного спеца, который разведет плечами после неудачной установки детали... Хотя и у оф прийдется поспрашать ставили ли они раньше такие детали. Короче, сплошная лотерея!
55 Рыбы  КотоФей
СообщениеДобавлено: 23/06/2016, 23:21:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На самом деле ничего страшного в установке подрулевой улитки нет. Все неоднократно описывалось на форуме. Тем более если заказываете оригинал с экзиста.
Прежде чем что то делать - отключить аккумулятор. Затем снимите бибику с руля. Потом пластиковую обшивку и подушку безопасности. А только после этого замените улитки на новую.
Поищите в теме по круиз-контролю. Все подробно и с картинками
Пол:МужcкойOxymen Неактивен
Близнецы  Гость
С нами с: 04.03.2013
СообщениеДобавлено: 21/10/2016, 14:59:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, привет, ситуация аналогичная перестала бибика работать, предохранитель норм, сама дудка тоже.
В итоге у меня вопрос, читал тут что прозванивают от реле до дудки, скажите что за реле конкретно и где находится. И еще читал что звонят сам шлейф что бы убедиться, скажите как его звонить, так и не нашел с фото как его снимать, и какие контакты звонить.
И каким образом можно задействовать неиспользованные линии в шлейфе, и какие именно они не использованные.
Пол:Мужcкойnazar96 Неактивен
Nissan Note 13' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 27.10.2013
СообщениеДобавлено: 31/01/2017, 14:55:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПРОПАЛ СИГНАЛ.нажимаешь на подушку а сигнала нет .напряжение на предохранитель в момент нажатия есть. сам сигнал роботает проверял от акомулятора... что прозванивают от реле до дудки ниссан ноут. что это за релюха скиньте фото и где стоит
Страница 9 из 10
