Кто тут дает советы компьютерным чайникам? Выдайте и мне :)
Пред.  1, 2, 3 ... 149, 150, 151 ... 158, 159, 160  След.
49 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 06/10/2014, 18:54:38   Заголовок сообщения: Наконец-то!!! Всё, как и должно быть... + дополнение Ответить с цитатой
vladimir shilov писал:
...звук с ТВ появился , переключая два режима на ДК получаем звук либо с двух L R передних колонок+саб, или трех передних колонок+саб, задние "терпеливо молчат"))...
Так и должно быть.
Это и есть у данного домашнего кинотеатра режим SUPER SURROUND, который доступен для источников со стерео-звуком.
И у него есть два пресета (подрежима): MUSIC (LEFT+RIGHT+SUB) и MOVIE (LEFT+CENTER+RIGHT+SUB).
Данный домашний кинотеатр в режиме SUPER SURROUND тыловые динамики НЕ использует.
56 Овен  Обитатель
С нами с: 25.04.2012
СообщениеДобавлено: 06/10/2014, 19:15:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
axelroses писал:
Так и должно быть.
А с флешки почему звук не идет..?
И попробовал я вариант через "джек" снял звук с наушников....так вот звук ужасный...тихо...приходилось выкручивать до предела..звук с ТВ и на ДК. Так что этот вариант не рабочий... А вот со СКАРД...самое оно... только с флешки не пашет...БЛИН..)) Sad
Водительский стаж 31 год
49 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 06/10/2014, 19:53:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...попробовал я вариант через "джек" снял звук с наушников....так вот звук ужасный...тихо...приходилось выкручивать до предела..звук с ТВ и на ДК.
При подключении через выход на наушники, естественно, нужно регулировать силу выходного сигнала громкостью на телевизоре, а уж потом на усилителе домашнего кинотеатра.
Если громкость звука всё равно недостаточна, то нужно купить другой кабель (с меньшим внутренним сопротивлением). Тогда будет хватать регулировки только на домашнем кинотеатре.
49 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 06/10/2014, 20:18:38   Заголовок сообщения: Предположение... Ответить с цитатой
...Но проблема теперь в другом....ЗВУКА С ФЛЕШКИ НЕТ... , изображение идет..а звука НЕТ...блин...что теперь то?..)) Собственно для флешки вся история затевалась..., может формат звука с флешки не совпадает...?
Причем сейчас обнаружил ЕЩЕ одну странность...При вкл PS3, которая подсоединена к этому ТВ через HDMI звук идет только из ТВ а не через ДК. И самое смешное...смотрим программу на ТВ, звук идет через ДК, переключаем режим ТВ на PS3, идет загрузка приставки а звук остается фильма который идет по ТВ))))
У обеих этих проблем, я думаю, одна причина.
Отсутствие в Вашем телевизоре встроенного декодера цифрового звука в аналоговый.
Т.е. звук в цифровых форматах передаётся напрямую в его усилительный тракт и транслируется сразу в динамики телевизора
без преобразования в аналоговый сигнал и без параллельной коммутации на аналоговые выходы.
Как вариант, возможно в меню настроек телевизора всё же что-то предусмотрено для коммутации... а может и нет, - сэкономили.
P.S.: Одним словом, давно уже просилось на язык, Ваша связка телевизор и домашний кинотеатр является далеко не оптимальным вариантом.
Причём, как телевизор, так и домашний кинотеатр в данном случае являются равносильно слабыми звеньями в этой системе.
И настроить её на полностью оптимальное взаимодействие (именно так, как Вам хочется), вероятно, не удастся. Sad Недаром прогресс в технике идёт семимильными шагами.
Большинство современных телевизоров в связке с простейшим AV-ресивером дополненные недорогой 5.1-акустикой справились бы с поставленными Вами задачами (и со многими другими) на отлично. Good
Однако, сократив эмоциональные затраты, замена потребовала бы денежных... Embarassed А потому я пытался, в меру своих сил, помочь решить задачу имеющимися ресурсами.
Имеющиеся технические ограничения не позволили решить данную задачу полностью.
56 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 06/10/2014, 21:14:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все равно СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ... Smile . Однако остается еще один вариант..)). Пообщаться с народом на радиорынке и попробовать спросить будет ли работать вариант .
Снять звук кабелем с переходником.. Audio optical out и тюльпанами в ДК. Пусть будет просто стерео..но может в таком варианте будет работать..и флешка и ТВ... Smile Smile
Пол:Мужcкойchandsu Неактивен
53 Дева  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 16.07.2013
СообщениеДобавлено: 07/10/2014, 09:36:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поискав решение проблемы можно точно сказать, что через SCART звука при проигрывании фильма с флешки не будет.
Переходник оптика на аудио в принципе решение.
Хотя может быть лучше посмотреть в сторону медиаплееров. Тем более есть и недорогие
http://www.svyaznoy.ru/catalog/homenet/7245/1680425
56 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 07/10/2014, 11:08:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
chandsu писал:
Не плохой вариант..СПАСИБО...
А с него в ДК я смогу снять звук через тюльпаны..?. И звук с ТВ через Audio Out на него? И если через тюльпаны на ДК...то 5.1 получится или останется только стерео?
53 Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 07/10/2014, 17:06:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
звук 5.1 в любом случае не получится, так как ДК имеет только вход для стерео сигнала.
56 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 07/10/2014, 17:47:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
chandsu писал:
Блин...))
Пол:Мужcкойolegf2 Неактивен
55 Овен  Старожил
С нами с: 06.04.2009
СообщениеДобавлено: 14/10/2014, 10:42:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hold, NoName - спасибо за советы!
1) Было куплено 2 шт. адаптеров TP-Link TL-PA4010P:
http://fcenter.ru/product/goods/124207
Подключены, работают хорошо, розетка не пропала (как рекомендовал Саша).
Только из-за больших габаритов включается исключительно в крайнюю розетку.
Единственно непонятка - написано, что разъем у них 10/100 Мбит/сек, а скорость передачи данных 500 Мбит/сек. А нафига????????????, если порт всё равно обрубит? Может я не так понимаю?
Для интернета - нормально, всё равно у меня от провайдера 75 Мбит/сек, а в домашней гигабитной сети уже не будет участвовать. (((
2) Куплен роутер Asus RT-N65U, т.к. если что... то прошивка и поддержка хорошо доступны.
Пришлось читать здесь:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:60344
Я решил, что 802.11n мне пока достаточно, а "ас" всё равно пока ещё экзотика (кроме Макбуков), да и прямой видимости роутер-ноутбук у меня нет.
3) ноут ещё не купил... пока живет нынешняя Тошиба, подожду несколько месяцев.
Всем СПАСИБО!
55 Овен  Старожил
СообщениеДобавлено: 24/10/2014, 15:31:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос не IT-шный, может экономический, может просто на сообразительность... но я почему-то не могу сообразить, сорри. Embarassed Crying or Very sad
Итак - у меня старый, ещё "долларовый" тариф в Билайне. Сейчас внутренний курс = 27,6.
В связи с нынешним общим курсом доллара (41,5) - КАК мне выгоднее?:
- остаться и продолжать пополнять счёт рублями?
- или перейти на "рублевый" тариф?
- или вообще пофиг, т.к. это условности?
СообщениеДобавлено: 25/10/2014, 19:05:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ад и Израиль Smile
Перейди на нормальный тариф типа "Все за ХХХ". Или постоплата или предоплата - неважно. Пакетный тариф, с неплохими характеристиками. Отдельно нужно думать на тему сохранения номера, особенно при смене схемы оплаты. Но если не менять - номер, скорее всего, останется.
55 Овен  Старожил
СообщениеДобавлено: 27/10/2014, 14:53:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Все за ХХХ" мне не нужно, т.к. есть корпоративный телефон.
Может поэтому и сохранился такой старый "долларовый" тариф.
И на личном нередко бывает расход меньше 300 руб/мес, да и абонентскую плату не люблю.
Пол:Мужcкойlimonych Неактивен
47 Весы  ВсЕгДа!!!
С нами с: 08.04.2011
СообщениеДобавлено: 28/10/2014, 10:16:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот задумался я тут... имеется планшет с поддержкой LTE.
Претендентов на роль провайдера два - мегафон да билайн, мтс отверг по можно сказать религиозным соображениям.
А кто-нибудь yota сим-картой пробовал уже пользоваться? За 350 р. будет безлимитный трафик скоростью до 1Мбит... есть живые пользователи?
СообщениеДобавлено: 28/10/2014, 10:49:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саш, как может "оператор", использующий чью-то сеть, быть лучше, чем тот, чью сеть он использует? Не надо тебе Йоту.
У тебя кто основной оператор? У Би сейчас есть возможность с одного тарифа/счета использовать более одного устройства. Это удобно. Должно быть Smile
Ну и смотри, как у тебя с покрытием обоих в местах постоянного обитания.
Страница 150 из 160
