axelroses |
50 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 06/10/2014, 18:54:38 Заголовок сообщения: Наконец-то!!! Всё, как и должно быть... + дополнение |
vladimir shilov писал: |
...звук с ТВ появился , переключая два режима на ДК получаем звук либо с двух L R передних колонок+саб, или трех передних колонок+саб, задние "терпеливо молчат"))... |
Так и должно быть.
Это и есть у данного домашнего кинотеатра режим SUPER SURROUND, который доступен для источников со стерео-звуком.
И у него есть два пресета (подрежима): MUSIC (LEFT+RIGHT+SUB) и MOVIE (LEFT+CENTER+RIGHT+SUB).
Данный домашний кинотеатр в режиме SUPER SURROUND тыловые динамики НЕ использует. |
vladimir shilov |
57 Обитатель |
С нами с: 25.04.2012
Добавлено: 06/10/2014, 19:15:16 Заголовок сообщения: |
axelroses писал: |
Так и должно быть.
А с флешки почему звук не идет..?
И попробовал я вариант через "джек" снял звук с наушников....так вот звук ужасный...тихо...приходилось выкручивать до предела..звук с ТВ и на ДК. Так что этот вариант не рабочий... А вот со СКАРД...самое оно... только с флешки не пашет...БЛИН..))  _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
Водительский стаж 31 год |
axelroses |
50 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 06/10/2014, 19:53:28 Заголовок сообщения: |
...попробовал я вариант через "джек" снял звук с наушников....так вот звук ужасный...тихо...приходилось выкручивать до предела..звук с ТВ и на ДК. |
При подключении через выход на наушники, естественно, нужно регулировать силу выходного сигнала громкостью на телевизоре, а уж потом на усилителе домашнего кинотеатра.
Если громкость звука всё равно недостаточна, то нужно купить другой кабель (с меньшим внутренним сопротивлением). Тогда будет хватать регулировки только на домашнем кинотеатре. |
axelroses |
50 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 06/10/2014, 20:18:38 Заголовок сообщения: Предположение... |
...Но проблема теперь в другом....ЗВУКА С ФЛЕШКИ НЕТ... , изображение идет..а звука НЕТ...блин...что теперь то?..)) Собственно для флешки вся история затевалась..., может формат звука с флешки не совпадает...?
Причем сейчас обнаружил ЕЩЕ одну странность...При вкл PS3, которая подсоединена к этому ТВ через HDMI звук идет только из ТВ а не через ДК. И самое смешное...смотрим программу на ТВ, звук идет через ДК, переключаем режим ТВ на PS3, идет загрузка приставки а звук остается фильма который идет по ТВ)))) |
У обеих этих проблем, я думаю, одна причина.
Отсутствие в Вашем телевизоре встроенного декодера цифрового звука в аналоговый.
Т.е. звук в цифровых форматах передаётся напрямую в его усилительный тракт и транслируется сразу в динамики телевизора
без преобразования в аналоговый сигнал и без параллельной коммутации на аналоговые выходы.
Как вариант, возможно в меню настроек телевизора всё же что-то предусмотрено для коммутации... а может и нет, - сэкономили.
P.S.: Одним словом, давно уже просилось на язык, Ваша связка телевизор и домашний кинотеатр является далеко не оптимальным вариантом.
Причём, как телевизор, так и домашний кинотеатр в данном случае являются равносильно слабыми звеньями в этой системе.
И настроить её на полностью оптимальное взаимодействие (именно так, как Вам хочется), вероятно, не удастся. Недаром прогресс в технике идёт семимильными шагами.
Большинство современных телевизоров в связке с простейшим AV-ресивером дополненные недорогой 5.1-акустикой справились бы с поставленными Вами задачами (и со многими другими) на отлично.
Однако, сократив эмоциональные затраты, замена потребовала бы денежных... А потому я пытался, в меру своих сил, помочь решить задачу имеющимися ресурсами.
Имеющиеся технические ограничения не позволили решить данную задачу полностью. |
vladimir shilov |
57 Обитатель |
Добавлено: 06/10/2014, 21:14:32 Заголовок сообщения: |
Все равно СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ... . Однако остается еще один вариант..)). Пообщаться с народом на радиорынке и попробовать спросить будет ли работать вариант .
Снять звук кабелем с переходником.. Audio optical out и тюльпанами в ДК. Пусть будет просто стерео..но может в таком варианте будет работать..и флешка и ТВ...  _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
chandsu |
54 Новичок |
С нами с: 16.07.2013
Добавлено: 07/10/2014, 09:36:04 Заголовок сообщения: |
Поискав решение проблемы можно точно сказать, что через SCART звука при проигрывании фильма с флешки не будет.
Переходник оптика на аудио в принципе решение.
Хотя может быть лучше посмотреть в сторону медиаплееров. Тем более есть и недорогие
http://www.svyaznoy.ru/catalog/homenet/7245/1680425 |
vladimir shilov |
57 Обитатель |
Добавлено: 07/10/2014, 11:08:33 Заголовок сообщения: |
chandsu писал: |
Не плохой вариант..СПАСИБО...
А с него в ДК я смогу снять звук через тюльпаны..?. И звук с ТВ через Audio Out на него? И если через тюльпаны на ДК...то 5.1 получится или останется только стерео? _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
chandsu |
54 Новичок |
Добавлено: 07/10/2014, 17:06:50 Заголовок сообщения: |
А с него в ДК я смогу снять звук через тюльпаны..?. И звук с ТВ через Audio Out на него? И если через тюльпаны на ДК...то 5.1 получится или останется только стерео? |
звук 5.1 в любом случае не получится, так как ДК имеет только вход для стерео сигнала. |
vladimir shilov |
57 Обитатель |
Добавлено: 07/10/2014, 17:47:01 Заголовок сообщения: |
chandsu писал: |
Блин...)) _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
olegf2 |
56 Старожил |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 06.04.2009
Добавлено: 14/10/2014, 10:42:49 Заголовок сообщения: |
hold, NoName - спасибо за советы!
1) Было куплено 2 шт. адаптеров TP-Link TL-PA4010P:
http://fcenter.ru/product/goods/124207
Подключены, работают хорошо, розетка не пропала (как рекомендовал Саша).
Только из-за больших габаритов включается исключительно в крайнюю розетку.
Единственно непонятка - написано, что разъем у них 10/100 Мбит/сек, а скорость передачи данных 500 Мбит/сек. А нафига????????????, если порт всё равно обрубит? Может я не так понимаю?
Для интернета - нормально, всё равно у меня от провайдера 75 Мбит/сек, а в домашней гигабитной сети уже не будет участвовать. (((
2) Куплен роутер Asus RT-N65U, т.к. если что... то прошивка и поддержка хорошо доступны.
Пришлось читать здесь:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:60344
Я решил, что 802.11n мне пока достаточно, а "ас" всё равно пока ещё экзотика (кроме Макбуков), да и прямой видимости роутер-ноутбук у меня нет.
3) ноут ещё не купил... пока живет нынешняя Тошиба, подожду несколько месяцев.
Всем СПАСИБО! |
olegf2 |
56 Старожил |
Добавлено: 24/10/2014, 15:31:57 Заголовок сообщения: |
Вопрос не IT-шный, может экономический, может просто на сообразительность... но я почему-то не могу сообразить, сорри.
Итак - у меня старый, ещё "долларовый" тариф в Билайне. Сейчас внутренний курс = 27,6.
В связи с нынешним общим курсом доллара (41,5) - КАК мне выгоднее?:
- остаться и продолжать пополнять счёт рублями?
- или перейти на "рублевый" тариф?
- или вообще пофиг, т.к. это условности? |
Добавлено: 25/10/2014, 19:05:47 Заголовок сообщения: |
Ад и Израиль
Перейди на нормальный тариф типа "Все за ХХХ". Или постоплата или предоплата - неважно. Пакетный тариф, с неплохими характеристиками. Отдельно нужно думать на тему сохранения номера, особенно при смене схемы оплаты. Но если не менять - номер, скорее всего, останется. |
olegf2 |
56 Старожил |
Добавлено: 27/10/2014, 14:53:05 Заголовок сообщения: |
"Все за ХХХ" мне не нужно, т.к. есть корпоративный телефон.
Может поэтому и сохранился такой старый "долларовый" тариф.
И на личном нередко бывает расход меньше 300 руб/мес, да и абонентскую плату не люблю. |
limonych |
49 ВсЕгДа!!! |
С нами с: 08.04.2011
Добавлено: 28/10/2014, 10:16:08 Заголовок сообщения: |
Вот задумался я тут... имеется планшет с поддержкой LTE.
Претендентов на роль провайдера два - мегафон да билайн, мтс отверг по можно сказать религиозным соображениям.
А кто-нибудь yota сим-картой пробовал уже пользоваться? За 350 р. будет безлимитный трафик скоростью до 1Мбит... есть живые пользователи? |
Добавлено: 28/10/2014, 10:49:28 Заголовок сообщения: |
Саш, как может "оператор", использующий чью-то сеть, быть лучше, чем тот, чью сеть он использует? Не надо тебе Йоту.
У тебя кто основной оператор? У Би сейчас есть возможность с одного тарифа/счета использовать более одного устройства. Это удобно. Должно быть
Ну и смотри, как у тебя с покрытием обоих в местах постоянного обитания. |
