KRblSSSS |
С нами с: 05.09.2014
Добавлено: 02/10/2014, 09:04:39 Заголовок сообщения: Помогите опознать непонятный элемент |
Купили Енота в салоне, куда его сдали "по взаимозачёту". Продающие не смогли пояснить, что это за штука такая и зачем она нужна. Нижний маленький круг - это кнопка, верхний - красный светодиод. При нажатии - мигает разок красным и всё. Что делает - не понятно, никаких отличий в поведении машины или доступности каких-либо функций не замечено. Может кто знает что это ?
КИСА В. |
С нами с: 03.01.2011
Добавлено: 02/10/2014, 09:33:00 Заголовок сообщения: |
100% какой-то самопал, оставшийся от прежних хозяев.
Поэтому, что это такое, можно только предполагать. Возможно, связано с сигнализацией. |
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 02/10/2014, 09:34:58 Заголовок сообщения: |
может кнопочку для фороомывателей таким образом смастерили? |
задумчивый |
С нами с: 13.04.2012
Добавлено: 02/10/2014, 09:58:06 Заголовок сообщения: |
КИСА В. писал: |
Скорее всего,прграмирование и отключение. _________________ Не лети быстрее, чем твой АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ! |
Gosha13 |
58 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 02/10/2014, 10:23:43 Заголовок сообщения: |
Читаем фамилию владельца в ПТС, потом по телефонной базе находим его номер и узнаем что за кнопочка :_) _________________
MVladimir |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 02/10/2014, 10:58:57 Заголовок сообщения: |
К самопалу не имеет ни малейшего отношения. Уже был такой вопрос на форуме. Это кнопочка программирования сигнальной части "Cobra" - по факту - звуковая часть к штатной противоугонной системе машины. Тип установленной системы скорее всего из ряда 4800 - 4900.
Итальянцы делают эти и другие системы сигнализации, которые устанавливаются как "штатные" на большинство машин изготавливаемых в Европе. Просто не рекламируется и не пишется что установлена "Cobra" - вот и не знаем. А в Note тоже "кусок" Cobra установлен, адаптированный для Nissan. И парктроники штатные - тоже Cobra .....
Наверняка в салоне, на передних стойках, ещё и ультразвуковые датчики контроля объёма салона установлены (контроль целостности стёкол)
Сама "коробочка" системы, скорее всего, лежит за пластиком под лобовым стеклом. Как помню, там даже место-кронштейн для её крепления вроде был. Если нужно - могу отправить на почту описания-руководства (какие есть) С этим - в личку. _________________ Спасибо,
Vladimir
KRblSSSS |
Добавлено: 05/10/2014, 07:25:47 Заголовок сообщения: |
Огромное спасибо всем принявшим участие. Намного приятнее знать, что я делаю, нажимая на непонятную кнопочку) |
dimson |
56 Бывалый |
Добавлено: 05/10/2014, 14:09:31 Заголовок сообщения: |
Все правильно - это сервисная кнопка, позволяющая ставить/снимать авто с сигнализации (см. инструкцию по сигналке) без брелка имея только ключ. Обычно ее прячут внутри авто. Не надо лишний раз нажимать на неё, т.к. можно сбить код, который устанавливается нажатием на эту пипу (заводской 11 на KGB FX-3, какая у Вас сигналка не знаю ), который прежний собственник должен был Вам сообщить. |
MVladimir |
Добавлено: 08/10/2014, 00:39:07 Заголовок сообщения: |
Всем, внезапно нашедшим в машине такую кнопочку со светодиодиком, и попросившим документацию на что-то похожее, затребованное отправлено...... _________________ Спасибо,
Vladimir
woman |
48 Новичок |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 16.12.2012
Добавлено: 08/10/2014, 10:16:29 Заголовок сообщения: |
Спасибо.
Есть и кнопочка, и датчики на стойках (наконец-то я узнала их предназначение))), но о каком пульте дистанционного управления идёт речь в инструкции? У меня только ключ
MVladimir |
Добавлено: 08/10/2014, 10:39:25 Заголовок сообщения: |
Работает со _штатным_ ключём машины. Левый на фото. Если поставлена правильно. Для владельца ничего не меняется. Нажал на кнопочку ключа или кнопку на двери - открыл\закрыл. _________________ Спасибо,
Vladimir
54 КлуБенЬ |
Добавлено: 08/10/2014, 10:41:41 Заголовок сообщения: |
Ключи одинаковые на фото, с двух сторон сделано
А кнопочки скорее относятся с сигналке, режим Валет и т д _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
MVladimir |
Добавлено: 08/10/2014, 10:44:48 Заголовок сообщения: |
dimson писал: |
......Не надо лишний раз нажимать на неё, т.к. можно сбить код, который устанавливается нажатием на эту пипу (заводской 11 ........
На этой системе, скорее всего, заводской код 1111, если установщики или владелец не изменил при установке. (это из практики эксплуатации подобной системы) _________________ Спасибо,
Vladimir
MVladimir |
Добавлено: 08/10/2014, 10:48:43 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
А кнопочки скорее относятся с сигналке, режим Валет и т д |
Я так и подумал про ключи - акцентировать не стал.
А кнопочка у Cobra - она и сервисная и "валет" и всё остальное.... Всё делается через ввод пароля и далее по списку....., только нажимать и отслеживать мигание - напрягает..... _________________ Спасибо,
Vladimir
woman |
48 Новичок |
Добавлено: 08/10/2014, 12:41:46 Заголовок сообщения: |
Как приятно узнать что-то новое через два года эксплуатации автомобиля  |
