Вопрос про обороты и АКПП
Пол:МужcкойCrax Неактивен
С нами с: 27.10.2012
СообщениеДобавлено: 27/10/2012, 09:43:10   Заголовок сообщения: Вопрос про обороты и АКПП Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста!!! У меня Note 2010 г. с АКПП. Проблема такая, правда пока не знаю проблема это или нет, когда останавливаюсь например на светофоре и держу тормоз не переключая коробку в N, начинают падать обороты, потом машина дрожит как будто хочет заглохнуть, а потом обороты резко подскакивают, и опять падают и так пока не тронусь, может это нормально не знаю не специалист в тех. части, но раньше кажется такого не было, на Альмере друзей такого нету!!! Стоит ли обратиться в сервис пока гарантия не кончилась, кто знает подскажите пожалуйста!!!!
57 Овен  Обитатель
С нами с: 25.04.2012
СообщениеДобавлено: 27/10/2012, 12:19:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если обороты плавают...это уже не нормально
Водительский стаж 31 год
Пол:МужcкойGosha13 Неактивен
58 Телец  просто Гоша
С нами с: 11.06.2012
СообщениеДобавлено: 27/10/2012, 14:31:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В положение ручки D и нажатом тормозе, небольшая вибрация будет присутствовать, а вот скачки оборотов, уже что то из серии неисправности и с этим надо к ОД ехать тем более машина на гарантии. Бензин заправляли перед этим? может и в нем причина скачков
СообщениеДобавлено: 27/10/2012, 14:43:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет это уже примерно месяц, заправлялся много раз на разных заправках, проблема не пропадала!!
Пол:Мужcкойil.ulitin Неактивен
Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 11' 1.6AT Tekna R2
С нами с: 01.03.2012
СообщениеДобавлено: 13/11/2012, 14:11:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Crax писал:
Такая же история... машина 11года. В положении D+ тормоз обороты в интервале 625-750. Когда обороты минимальны, ощущается вибрация. Если воткнуть N, то обороты 700-750 и вибрации почти нет.
Климат включен всегда.
Читал на форуме "кошководов", что они решают это корректировкой оборотов в режиме D, прибавляй 100-150
И даже купили себе клубный Consult3 для этого
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 13/11/2012, 14:24:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
il.ulitin писал:
Читал на форуме "кошководов",.........И даже купили себе клубный Consult3 для этого
Ссылочку можно на эти сообщения? Почитаем, проконсультируемся и может быть тоже озаботимся......
Спасибо,
Vladimir
СообщениеДобавлено: 14/11/2012, 14:58:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MVladimir писал:
il.ulitin писал:
http://www.clubqashqai.ru/forum/showthread.php?t=12333
http://www.clubqashqai.ru/forum/archive/index.php/t-14020.html
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 14/11/2012, 20:52:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитал.....
По второй ссылке тема про Consult - старая - из архива их форума.
Я не хочу начинать обсуждение такой же темы здесь в том же ключе - к сожалению результат предсказуем...... Да прибор нужен, но _никто_ не будет готов вложить деньги, вообщем то немалые, в его приобретение. Работ, реально, на каждую машину мало, + диагностика. никто влезать в перенастройки машины не будет, этого даже официалы почти не делают. Одно дело сделать одну очевидную настройку или две (омыватель, обороты ХХ) и совсем другое втянуться в диагностику и настройки в целом. Если найдётся несколько человек "с интересом" готовых на паях купить прибор - присоединюсь. Вообщем - обсуждаемо, если продуктивно.
Спасибо,
Vladimir
Фокс2013 Неактивен
44 Козерог  Новичок
С нами с: 31.07.2013
СообщениеДобавлено: 11/10/2014, 15:35:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня другая проблема. Енот с АКПП. Как известно при переводе селектора из положения П в Д машина на холостых должна немного катиться. Раньше так и было. Но после небольшого ДТП когда пришлось экстренно тормозить (пострадали только бампер и крылья) машина перестала катиться. Грешу на прижатые колодки. Что еще может быть? Может масло в коробке стоит поменять?
