Добавлено: 26/02/2014, 06:41:41 Заголовок сообщения: |
Есть тема на форуме.. Умирает печка.. Если работает только на 4 скорости,выгорело реле. Поищите " поиском" _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
21043 |
С нами с: 25.09.2010
Добавлено: 27/02/2014, 18:16:10 Заголовок сообщения: |
если трещит, а не пищит, то возможно что-то попало внутрь и цепляется за крыльчатку.
так и так разбирать.
если разберёте - заодно смажьте втулки мотора, чтоб два раза не лазить. |
bony |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 05.10.2014
Добавлено: 11/10/2014, 21:35:05 Заголовок сообщения: Треск при включении вентилятора |
При включении вентилятора отопителя в 3 или 4 положение под панелью приборов стоит треск как от трещотки. Подскажите в чем причина. |
Ksunya da Sergunya |
47 НезАмеРзАйКа |
С нами с: 07.11.2008
Добавлено: 11/10/2014, 23:43:37 Заголовок сообщения: |
Что то попало в крыльчатку и она сломалась, либо снимали мотор для смазки и при установке сломали крыльчатку. при увеличении оборотов разгибается и бьет о корпус печки. Разбирать и смотреть нужно |
pit-west |
40 Новичок |
1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 06.08.2013
Добавлено: 15/10/2014, 13:17:21 Заголовок сообщения: |
Добрый день, nissan note у меня впервые и у знакомых никого нет. Поэтому спрашиваю, при включении печки (климата) появляется такой "ультра" звук, жена например его не слышит, но мне сравнивать не с чем, например у форда печка работает басовито и неслышно, только шум вентиляторов, а тут прям такой звук ели слышный только при полной выключенной музыки слышно, нет я конечно не жду от данного ценового класса, полной шумоизоляции, но всё же. Можно съездить и в сервис, но а вдруг скажут бальной какой то или ещё хуже залезут и ещё хуже сделают, есть опыт.
Почитав форум скажу сверчка нет, может это начало типа?
Если не трудно, никто не может видео выложить работы печки при максимуме, а вентилятор на минимум - послушать, а то у меня мания какая то на этой почте развивается))))))) |
efreytor13 |
38 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 19.12.2012
Добавлено: 15/10/2014, 13:27:14 Заголовок сообщения: |
это не ультразвук, ибо его не слышно, но звук высоких частот присутствует при положении регулятора "4". И шум этот издают турбины, которыми гонится воздух в салон. К сравнению шум турбины дизельного двигателя, шум турбины самолета и т.д. Только частота этого звука разная, тембр то есть. _________________
pit-west |
40 Новичок |
1.6MT Luxury R2 |
Добавлено: 15/10/2014, 13:41:29 Заголовок сообщения: |
efreytor13 писал: |
это не ультразвук, ибо его не слышно, но звук высоких частот присутствует при положении регулятора "4". И шум этот издают турбины, которыми гонится воздух в салон. К сравнению шум турбины дизельного двигателя, шум турбины самолета и т.д. Только частота этого звука разная, тембр то есть. |
Такой да не такой, обороты вентилятора значения не имеют монотонность звука та же, а ультра звук это правильный пример, есть такие свистки для собак, но некоторые люди все равно их слышат.... |
efreytor13 |
38 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
Добавлено: 15/10/2014, 13:48:06 Заголовок сообщения: |
могу привести еще один пример, но не из этой серии, а из серии электрики. У меня есть аккумуляторный перфоратор, с регулируемыми кнопкой оборотами. Так было замечено следующее: при очень малом нажатии на кнопку, когда еще силы не хватает для того, чтобы прокрутить двигатель, наблюдается практически ультразвук или близкий к этому. даже при малых оборотах его слышно, причем частота звука остается неизменной. не зависит от оборотов, ну понятное дело, что уже на средних оборотах этот ультразвук перекрывается работой самого двигателя. суть такова, что данный звук - свойство некоторых коллекторных двигателей, а какие двигатели стоят в системе циркуляции воздуха в еНоте, я не знаю, не вдавался в эти подробности _________________
efreytor13 |
38 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
Добавлено: 15/10/2014, 13:48:43 Заголовок сообщения: |
Да и вообще за все время эксплуатации на такие мелочи стараюсь внимание не обращать _________________
pit-west |
40 Новичок |
1.6MT Luxury R2 |
Добавлено: 15/10/2014, 18:30:38 Заголовок сообщения: |
efreytor13 писал: |
могу привести еще один пример, но не из этой серии, а из серии электрики. У меня есть аккумуляторный перфоратор, с регулируемыми кнопкой оборотами. Так было замечено следующее: при очень малом нажатии на кнопку, когда еще силы не хватает для того, чтобы прокрутить двигатель, наблюдается практически ультразвук или близкий к этому. |
а на машине такой звук замечали? |
efreytor13 |
38 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
Добавлено: 15/10/2014, 19:06:31 Заголовок сообщения: |
да, по первости, но давно уже перестал обращать внимание _________________
47 НезАмеРзАйКа |
Добавлено: 15/10/2014, 19:39:50 Заголовок сообщения: |
Кстати, это еще может быть от магнитолы.
У нас установлена с навигацией. И когда стоишь на месте и поварачиваешь ключ в первое положение, магнитола включается но без звука. В эти моменты замечал такой низкочастотный писк. Магнитола с кулером, предполагаю что кулер управляется автоматически самим девайсом, соответственно малый нагрев усилителя работает на низких оборотах, нагрев увеличился кулер работает сильнее. |
pit-west |
40 Новичок |
1.6MT Luxury R2 |
Добавлено: 15/10/2014, 21:38:59 Заголовок сообщения: |
Ksunya da Sergunya писал: |
Писк продолжается и при выключенной магнитоле проверял, если только куллер не продолжает крутиться без подачи питания, но это не проверишь. Нет звук пропадает когда выключаешь печку, но опять же не сразу  |
Diamond |
С нами с: 27.05.2010
Добавлено: 16/10/2014, 13:48:13 Заголовок сообщения: |
Под капотом слушать не пробовали? Может это дроссельная заслонка, или система зажигания. _________________ Енот еноту друг |
<Балагур> |
42 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 16.06.2012
Добавлено: 16/10/2014, 17:15:03 Заголовок сообщения: |
А еще может быть моторчик заслонки направления воздуха, после выключения печки он возвращает заслонку в определенное положение (секунд так 5-6 еще работает) вот и может быть этот звук. Послушайте в ногах пассажира. _________________
