Yalyn |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 05.08.2013
Добавлено: 17/03/2014, 21:58:10 Заголовок сообщения: |
На 4pda зарегистрироваться надо.
Копирую сюда:
Инструкцию для подключения адаптера ASWC-1 ищем здесь. Так как нашего авто в списке не оказалось, я скачал инструкцию для Nissan Versa (разъем там такой же, как у Енота с 2008 года). В этой же инструкции описаны первоначальные настройки адаптера для автоматического определения авто и магнитолы, если в результате кнопки работают неправильно, то тогда переходим к перепрограммированию.
Для ручной настройки кнопок желательно выключить магнитолу.
1. В течение 20 секунд после включения зажигания нажимаем кнопку "Громкость +" и удерживаем в течение 20 секунд пока не загорится, а затем не погаснет светодиод. Кнопка "Громкость +" запрограммирована.
2. Далее программируем следующие кнопки, нажимая и удерживая их, пока не загорится светодиод (я на всякий случай держал 10 сек). Программируются кнопки в следующем порядке:
1. Volume Up (уже запрограммирована в пункте 1)
2. Volume Down
3. Seek Up/Next
4. Seek Down/Prev
5. Source/Mode
6. Mute
7. Preset UP
8. Preset Down
9. Power
10. Band
11. Play/Enter
12. Push to talk
13. On Hook
14. Off Hook
15. Fan Up
16. Fan Down
17. Temp Up
18. Temp Down
Чтобы пропустить ненужную функцию (например, Mute, а у вас такой кнопки на руле нет), нажимаем и удерживаем в течение одной секунды, пока не загорится светодиод, кнопку "Громкость +". Если закончили программирование, не дойдя до конца списка - нажимаем и удерживаем кнопку "Громкость +" в течение 10 секунд, пока светодиод не погаснет.
В моем случае кнопку принятия вызова пришлось программировать на пункт 14 (Off Hook), когда запрограммировал её на пункт 13 (On Hook), кнопка сбрасывала вызов, а не принимала, на пункте 14 заработала правильно. Возможно это ошибка в оригинальной инструкции или особенность авто.
Если какую-нибудь кнопку запрограммировать как "Push to talk", то при её нажатии будет вызываться голосовой поиск музыки.
Важно! Для использования адаптера ASWC-1 с Parrot, необходимо обновить прошивку адаптера с помощью программы WebXXpress Updater, берем здесь. |
t911 |
12' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 10.09.2012
Добавлено: 17/03/2014, 23:10:13 Заголовок сообщения: |
Yalyn писал: |
Он там давно уже обитает Наверное, без автовхода с постороннего ресурса зайти не получается. |
Dozzer |
53 Бывалый |
Nissan Tiida 1.6 AT ... |
С нами с: 03.04.2007
Добавлено: 18/03/2014, 07:27:37 Заголовок сообщения: |
фогель писал: |
спс только она не работает |
Зарегистрироваться надо. _________________ Дмитрий
woffka7 |
С нами с: 22.03.2014
Добавлено: 22/03/2014, 18:03:02 Заголовок сообщения: |
Подскажите как подключить магнитолу. Вот есть штатная распиновка разъемов, также сфоткал сам разъем и как мог нарисовал где какой (правильно или нет). Подключить хочу pioneer mvh-150ubg, переходники ИСО купил. с разъемами по секции В для колонок там все понял.а с секццией А не понятно. На моем родном штекере получается остается только три провода (acc, подсветка кнопок и бак уп) и еще один на антене. а на пионеровской 4 (желтый,красный,черный и белосиний). Вот мои провода к каким пионеровским прикручивать?
Yalyn |
Добавлено: 22/03/2014, 19:21:41 Заголовок сообщения: |
Желтый - бэкап, красный - асс, черный - минус, бело-синий - скорее всего питание антенны, но лучше уточнить в инструкции к магнитоле. |
woffka7 |
Добавлено: 22/03/2014, 19:46:33 Заголовок сообщения: |
Yalyn писал: |
а какой из моих минус? |
Yalyn |
Добавлено: 22/03/2014, 22:35:53 Заголовок сообщения: |
Вообще должен был быть в разъеме под номером 20. Если нет - можете на металлическую рамку, в которой крепится магнитола, подключить. |
woffka7 |
Добавлено: 23/03/2014, 08:25:31 Заголовок сообщения: |
Yalyn писал: |
Пойду пробовать. А провод от антенны к плюсу кидать. И провод подсветки кнопок тогда вообще не трогать? |
Yalyn |
Добавлено: 23/03/2014, 17:26:38 Заголовок сообщения: |
На подсветку кнопок в переходнике обычно оранжевый провод отдельный. На антенну попробуйте бело-синий провод от магнитолы. |
Imagov |
С нами с: 02.05.2014
Добавлено: 07/05/2014, 16:39:59 Заголовок сообщения: |
Всем привет. Стал счастливым обладателем Енота 2009 года в комплектации luxury, но проблема в ГУ (clarion) нет usb, отсюда возник вопрос, возможно ли поставить jvc kw-v10 и что бы управление на руле работало. Заранее спасибо за ответ. |
<Балагур> |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 16.06.2012
Добавлено: 07/05/2014, 20:23:49 Заголовок сообщения: |
Imagov писала: |
По вопросу - Да, подключение кнопок на руле возможно.
Как? Читаем эту тему несколькими постами выше. _________________
mastersmit |
37 Новичок |
09' 1.5CVT Japan |
С нами с: 23.02.2014
Добавлено: 12/06/2014, 21:07:02 Заголовок сообщения: |
Запарился уже искать.. у нас впереди 5*7 или 6*9 динамики?
И сзади 6,5? Правильно же? Через несколько часов поеду за мафуном и динамиками, про передние чет запарка вот. _________________ яNote `09, 1500CC, CVT |
задумчивый |
С нами с: 13.04.2012
Добавлено: 17/07/2014, 22:04:35 Заголовок сообщения: |
Для тех,кто не дружит с паяльником,но очень хочется "подружить" кнопки с магнитолой http://trioma.ru/products/catalog.shtml#kry _________________ Не лети быстрее, чем твой АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ! |
Erikson |
40 Обитатель |
Nissan New Nissan qa... |
С нами с: 22.01.2012
Добавлено: 16/10/2014, 21:28:13 Заголовок сообщения: |
поставил себе на днях такой мафон JVC kw-v10, не дорого, около 9тр, подключается на ура, в комплекте стандартный iso разъём, прям как у меня на еноте 6гв, проблемма возникла только с крепящими винтами, отверстия не сошлись, закрепил по одному болту с каждой стороны, потом высверлю новые. Флешка на проводе сзади, возможно вывести куда угодно, в моём случае вывел в верхний бардачок, по звуку супер, родные колонки зазвучали по новому. Ни родной блау, ни поставленный после кларион с рестайла даже рядом не стоят, знакомая ставила на енота пионер AVH-X1600DVD в прошлом году, то же тыщ за 10, разницы в звуке не почувствовал, хотя все говорят, что пионеру равных нет, подсветка кнопок меняется, подобрал под общую, короче полностью доволен. В планах подключение адаптера для кнопок на руле и камеры заднего вида, проблем возникнуть не должно, выводы для кнопок и камеры есть.
Проблема только в шелях между рамкой и магнитолой, вроде читал, что закрывают уплотнителем от ВАЗа, либо попробую переставить её в рамку от блаупункта, в ней отверстие меньше по высоте точно.
Короче кому надо замену штатной музыки что то красивое, не дорогое, с лёгким подключением(для машин 6-7гв с iso) и хорошим звуком- советую, есть ещё вариант с блютузом, можно слушать музыку с телефона+микрофон в комплекте для hendsfree, цена выше на 2тыр, для себя считаю излишним.
 _________________ Не нужно постоянно менять енотов. Один и тот же енот каждый раз является другим. Каждый раз ты идешь к новому зверю. |
Jin1 |
41 Обитатель |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 14.12.2006
Добавлено: 10/12/2014, 22:05:46 Заголовок сообщения: |
Всем привет. Почитал по теме, есть пару счастливчиков кто купил и юзает NaviPilot DROID2 , заманчивая балалака.... Но цена!!! Может кто знает где можно взять по адекватной цене?! Из-за бугра может?!
Как я понимаю, ни каких рамок покупать не надо дополнительно?! И телефон по блютузу, именно iphon, подключается?! |
