Сверчки (скрипы) по салону....
Пред.  1, 2, 3 ... 24, 25, 26
Пол:Мужcкойdavlas Неактивен
56 Рыбы  КотоФей
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 25.12.2009
СообщениеДобавлено: 19/12/2013, 19:15:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрий ннн писал:
Вот я и спрашиваю, как сидушку разобрать? Если не подскажут, сам, конечно, полезу, но лучше учиться на чужом опыте.
как то никогда не спрашивал.
всё постепенно разбирается.
пластик на клипсах, а потом ...
Пол:МужcкойFOROS Неактивен
Стрелец  Новичок
С нами с: 14.08.2010
СообщениеДобавлено: 17/01/2014, 09:12:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DniproMan писал:
И ещё проблема со скрипом в районе левой стойки между передними и задними дверцами.!
тоже самое постоянно
Пол:Мужcкойirshat Неактивен
Водолей  Гость
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 13' Nissan Note
С нами с: 20.03.2014
СообщениеДобавлено: 04/04/2014, 11:06:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята! Вы не ездили на форд фьюжене. После него в ноуте тишина!
Война план покажет.
Пол:Мужcкойunclebob66 Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 13' 1.6AT Tekna R2
С нами с: 25.03.2014
СообщениеДобавлено: 17/10/2014, 12:07:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С наступлением холодов появились звуки в передней панели. То ли скрип, то ли хруст. "Методом тыка" выяснил, что скрипит верхняя часть панели, ближе к лобовому стеклу. По всей длине-от стойки до стойки. Машине 5000 км.Не приятно. На прежнем Ноте Luxury 1.4MT такого не было. Снял пластиковые накладки на передних стойках. Затем снял верхнюю крышку торпеды. С нижней стороны к этой крышке крепятся воздуховоды. Открутил их. Все соединения проклеил D-образным самоклеющимся резиновым уплотнителем(куплен на строительном рынке у продавцов дверей, покупал чёрного цвета т.к. белый отражается в лобовом через отверстия для обдува).Провода в передних стойках обернул самоклеющимся материалом под названием "Уплолента". Низ накладок тоже обклеил рез.уплотнителем белого цвета. Под крышку засунул лист поролона 300х1000х30мм. С завода кладут 2 кусочка шумоизоляции размером с носовой платок.Собрал-поездил-не скрипит. D-образный уплотнитель покупал сразу двух размеров(не знал какой подойдёт): высотой 5 мм и 9 мм. Первый пошел на уплотнение торпеды, а из 9-ти мм вырезал 2 куска и надел их на оси полки багажника-перестала погромыхивать. Крышку торпеды можно снять полностью и делать всё в помещении.Из инструмента понадобились ножницы и отвертка. По времени 0,5-1 час. По деньгам-самый дорогой поролон-500 руб., лист просто большой, ну его можно и не делать, это я заморочился. Уплотнитель за метр-30 руб.( 3-х метров хватило). "Уплолента"-50 руб. рулон, почти вся осталась.На рынок, за материалом, ездил с разобранной торпедой-ничего не скрипело. Друзья посоветовали-так и езди.
Страница 26 из 26
