gavrilov3 |
Добавлено: 06/10/2014, 18:09:21 Заголовок сообщения: |
seabee писал(а): |
Надо как то утеплить капот.На праворульках нет утепления капота.
А уже сейчас при 0гр. прогрев идёт в два раза дольше. |
Войлок.
Не доверяю автоодеялам...китайское фуфло.. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
BVM |
50 Обитатель |
12' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 21.06.2012
Добавлено: 07/10/2014, 06:31:19 Заголовок сообщения: |
Автоодеяло челябинского какого то предприятия брал в том году, прогрев в 2 раза быстрее, остывает помедленее. _________________
seabee |
Nissan Note 09' 1.5CVT Japan |
С нами с: 02.05.2014
Добавлено: 07/10/2014, 06:44:44 Заголовок сообщения: |
Снял решётку и пытался закрепить изолон снутри-увы не прошёл номер.
Снаружи даже не приклеился-холодно.
Одеяло может конечно загореться.
Надо посмотреть что есть от совпрома.
На капоте кроме отсутствия теплоизоляции,нет резины от задувания.
Япы у всех снимают. |
seabee |
Добавлено: 18/10/2014, 15:05:07 Заголовок сообщения: |
Неделю простояла на улице.При минус 3 гр.-прогревалась 15 мин. это при
том,что решётка закрыта. |
Gosha13 |
58 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 11.06.2012
Добавлено: 18/10/2014, 15:14:50 Заголовок сообщения: |
Что бы быстрей прогрелась, надо двигаться на машине а не стоять. _________________
seabee |
Добавлено: 19/10/2014, 04:20:56 Заголовок сообщения: |
Если она стоит на улице,то окно покрыто инеем.Не поездишь. |
Krause |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 09.07.2011
Добавлено: 19/10/2014, 07:16:00 Заголовок сообщения: |
Когда в Иркутске пару месяцев работал зимой температура была -40С и стояла недели 2. Вот реальный экстрим! Хорошо что не на своем авто ездил.
У нас этой зимой одной ночью было за 30, утром на термометре -34 было, завелся только выжимая сцепление, автозапуском не получилось.
Так что мужики удачи вам в Сибирских краях!
А Гоша верно говорит, авто стекла быстро таят в движении, немного очистил стекло и поехал как в танке  |
seabee |
Добавлено: 19/10/2014, 13:39:20 Заголовок сообщения: |
Купил автоодеяло из тонкого белой стеклоткани.95х130 см.
Стеклоомыватель не успел заправить незамерзайкой. |
Krause |
Добавлено: 19/10/2014, 15:02:57 Заголовок сообщения: |
Можно попроситься встать в теплый ГСК на ночь или день, я так делал как-то. Оттаиваешь, сливаешь и заливаешь новую. |
alex.alex |
С нами с: 09.12.2012
Добавлено: 20/11/2015, 07:40:15 Заголовок сообщения: |
Почитал тему, хочу закрыть радиатор изолоном, но кто то писал что он может плавиться от горячего радиатора... кто как делал? не снимая бампер если
Про печку здесь пишут что "огонь", мерил градусником на единичке за 10 мин 70 градусов набирает, это нормально? |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 30/11/2015, 09:17:58 Заголовок сообщения: |
alex.alex писал(а): |
Если Ноут в рестайлинге, то там насколько я знаю не сложно сняв решетку добраться до открытой части бампера, через которую поступает воздух. Я бы заготовил сетку для этой открытой части и вырезав по ее контуру изолон, притянул это все хомутами, и тоже самое с решеткой сделал.
Если же лень, то просто картонкой лучше обойтись, т.к. изолон в любом случае будет греться и источать вредные запахи при соприкосновении с радиатором. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
BVM |
50 Обитатель |
Добавлено: 30/11/2015, 11:49:01 Заголовок сообщения: |
У меня снаружи сетка противомоскитная, к ней картонку прикручиваю. Картонку обмотал фольгой пищевой для красоты. _________________
MadMikle |
49 Обитатель |
09' Nissan Note |
С нами с: 31.07.2012
Добавлено: 01/12/2015, 06:44:12 Заголовок сообщения: |
закрываю изолоном 1см третий год и двигатель, и решетку радиатора , ничего не плавится 2 метров за глаза с остатком хватает _________________
Хабаровчане, Ваша ветка тут |
Бухтелко |
1.5CVT Japan |
С нами с: 30.04.2013
Добавлено: 14/12/2015, 05:17:52 Заголовок сообщения: |
В щели бампера просто заталкиваю изоляцию для труб. Держится за счет собственной упругости. Монтаж/демонтаж на мойке - 15 секунд. Радиатор закрывает.
Вот такую.
