Vladimir33 |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 06.10.2014
Добавлено: 19/10/2014, 01:50:41 Заголовок сообщения: стук после замены пружин. |
лопнула пружина, заменил вместе с пыльниками. При проезде по кочкам или через леж. полиц. при съезде слышен пружинящий стук. Подскажите если у кого было? На сход. развале сказали: "Новая, при работается". Так ли, или косяк при замене? |
zhekashar |
08' 1.6AT Comfort R1 |
С нами с: 02.09.2012
Добавлено: 19/10/2014, 08:11:19 Заголовок сообщения: |
Такого не должно быть... Ничего не гремит и не пищит после замены пружин!!! |
Checkengine - auto |
Официальный партнёр клуба |
С нами с: 25.09.2011
Добавлено: 19/10/2014, 10:58:09 Заголовок сообщения: |
Vladimir33 писал: |
Хорошая формулировка-"Новая, при работается"
Чему там прирабатываться?
Опоры и опорные подшипники при разборке стойки смотрели? _________________ http://checkengineauto.ru/
Режим работы:
Тел:8(495)765 74 05
Моб:8(915)41-777-69 |
Vladimir33 |
Добавлено: 19/10/2014, 20:36:51 Заголовок сообщения: |
опорники проверили смазали, всё аккуратно, сам смотрел. сегодня проехался 120-130, потом по кочкам, вроде стука нет, поживем увидим вернее услышим. |
Добавлено: 19/10/2014, 23:16:18 Заголовок сообщения: |
Vladimir33 писал: |
лопнула пружина, заменил вместе с пыльниками. При проезде по кочкам или через леж. полиц. при съезде слышен пружинящий стук На сход. развале сказали: "Новая, при работается". Так ли ? |
100 % развод. Прямой обман. |
Vladimir33 |
Добавлено: 30/10/2014, 19:01:58 Заголовок сообщения: |
ответ не получен . на медленной скорости при переезде через неровности (Ж/Д переезд, леж. полицейский и т.д. и т.п.) всё хорошо, но при большей скорости, на тех же неровностях, слышен хлопок, в основном с права. Что может быт? ("ЕНОТ" 2007 года рождения ) Может стойки хана?  |
Andy.px82 |
Забанен |
С нами с: 24.07.2014
Добавлено: 02/11/2014, 21:37:17 Заголовок сообщения: |
мой вам совет, езжайте в майджор на волоколамском шоссе, ребята там профессионалы своего дела, они вас спасут  |
Последний раз редактировалось: Andy.px82 (13/11/2014, 17:18:03), всего редактировалось 1 раз |
Procyon insularis |
43 Новичок |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 24.11.2008
Добавлено: 02/11/2014, 21:53:09 Заголовок сообщения: |
У меня сейчас такая же проблема. При резких поворотах и на неровностях пружинящий стук. Но я знаю откуда он. Это глушитель бьет о лонжерон. Может дело не в пружине??? _________________ Бледно-коричневый окрас шерсти на спине и боках, сероватый - на нижней части тела и лапах. Хвост с легкой золотистой окраской |
Vladimir33 |
Добавлено: 03/11/2014, 12:23:04 Заголовок сообщения: |
да не по любому не глушитель, хлопок при разжатии пружины, при съезде с препятствия. может из за того что пружина новая, а стойка старая (возможно родная еще, машина конца 2007). но в сервисе при замене пружины сказали: всё ок. пружину поменяем и и ездей без проблем. Но стук не нравится. |
yurabasmanov |
Nissan Note 1.4MT Comfort |
С нами с: 05.09.2013
Добавлено: 03/11/2014, 17:30:42 Заголовок сообщения: |
добрый день.
однозначно проблема сервиса.
посмотрите правильность установки стойки- пружина/ должно быть всё на своих местах.
снимите стойку и подтяните центральную гайку/ предварительно стянув пружину/проверьте правильность установки пружины.
просто не докрутили центральную гайку
с уважением юрий |
Vladimir33 |
Добавлено: 03/11/2014, 19:40:34 Заголовок сообщения: |
Спасибо попробую. |
Vladimir33 |
Добавлено: 05/11/2014, 18:41:59 Заголовок сообщения: |
Спасибо за инфу о гайке, но не она, проверили всё ок, стойка собрана правильно, гайка затянута. Защита картера была замята, постукивала, видно бывший хозяин залетал куда то, выпрямили, подложили прокладочки чтоб не вибрировала. Еще вопрос: может быть из за того что пружина новая, жесткая, а стойка старая, при отыгрывании пробивает? |
Ksunya da Sergunya |
47 НезАмеРзАйКа |
С нами с: 07.11.2008
Добавлено: 05/11/2014, 22:46:42 Заголовок сообщения: |
Vladimir33 писал: |
Нет разницы, новая стойка или старая.
Я менял пружины на своей машине при пробеге 100ткм, стойки были заводские.
При замене поменял опорные подшипники. Проблем не было.
Откройте капот и положите руку на опору вмортизатора, другой рукой либо что бы ктото помог, раскачайте машину по ходу работы амортизатора т.е. вверх/вниз. Если рукой будет ощутим стук, подшипник опорный стучит. Я так понимаю, что стук именно с той стороны где и лопнула пружина.
У меня было так, все работало без проблем, но по дороге на работу что то лязгнуло и выпало из под машины. Остановился, пошел посмотреть, вижу верхний виток пружины, как раз он и опирается на подшипник. Подшипник подклинивал и соответственно крутилась пружина по посадочному месту на подшипнике. При замене не хотел менять опорники, с виду все было в порядке, но гогда положил опорник на верстак и навалившись попытался его прокрутить, заметил, что есть затруднения при проворачивании.
Купил оба новых подшипника, и обе пружины.
После замены все стало супер-гуд.
Возможно и у Вас такая же ситуевина. |
yurabasmanov |
Добавлено: 05/11/2014, 23:24:31 Заголовок сообщения: |
добрый день.
если визуально подшипники без механических повреждений, но крутятся с затруднением- то есть два варианта:либо их промыть и смазать заново или меняем на новые. песок и грязь их проблема.
с уважением юрий |
