Little John |
С нами с: 13.01.2014
Добавлено: 13/05/2014, 14:02:13 Заголовок сообщения: разбило внутренний ШРУС - трипод. Срочно нужна помощь!!! |
Здравствуйте! С момента покупки Енота наблюдаю сильный люфт при страгивании и переключении передач с 1 на 2. Осмотр показал, что разбит внутренний ШРУС левого привода (трипод) в месте сочленения ШРУСа с валом.Внутренний ШРУС по мануалу заменяется ТОЛЬКО В СОСТАВЕ ПРИВОДА В СБОРЕ!
целый привод в сборе
Оригинальный : Nissan Вал карданный 39101-1U600 38000-40000р.
Аналоги Nissan Вал приводной 39101-BC55A 21 715,87р.
GKN-Spidan Вал приводной, передний левый 24723 12 576,93р.
что не оправданно дорого...
Теперь передо мной стоят три варианта:
1. Купить б/у левый привод всборе 7000-8000р + доставка;
2. djDi предложил купить у него с разбора правый привод и взять с него только сам шрус и переставить на старый привод 5000р + доставка
3. человек, столкнувшийся с такой же проблемой на Микре 1.2 предложил купить на экзисте аналог от Febest 0211-K12 ~3000р (не уверен что точно подойдёт)
Без снятия с машины и разбора моего разбитого привода до конца не ясно масштабов повреждения. Люфт очень сильный. Я подозреваю, что кроме гранаты может быть повреждён сам вал.
…в связи с чем вопросы:
* действительно ли левый и правый внутренние Шрусы идентичны?
* действительно ли Шрусы ноута и микры идентичны?
* стоит ли заморачиваться с заменой Шруса или взять привод в сборе?
* существуют ли новые аналоги внутренних шрусов отдельно от привода конкретно для ноута?
* не продаёт ли кто левый привод в сборе подешевле?
* ещё что подскажете… |
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 13/05/2014, 14:23:25 Заголовок сообщения: |
посмотрите loebro 304995
тот же GKN, но деньги другие
а с Febest лучше не связываться. откровенное Г.. но.
опишите подробнее симптомы, которые предшествовали диагностированию этой проблемы |
Little John |
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 13/05/2014, 16:34:21 Заголовок сообщения: |
да нет же, подробнее там нет.
Что за люфт? в какой плоскости, между чем и чем? как это чувствуется сидя за рулем? какие симптомы?
Спрашиваю не из праздного любопытства, а из за похожих подозрений.
Т.е. тронуться плавно очень сложно. машина, как буд-то, подпрыгивать начинать, ну или подергиваться. На ходу, при активной езде, при переходе на пониженнуюю передачу тоже какая то вибрация конвульсивная.
как диагностировали смерть ШРУСа?
проще говоря, что и как "подергать и пошатать" надо?
Спасибо. |
zayolis |
С нами с: 13.01.2008
Добавлено: 13/05/2014, 17:11:19 Заголовок сообщения: |
Вот вот,и у меня на ходу как будто подпрыгивания ,кажется что по мелким неровностям все время едешь
Когдв трогешся,тоже подергивается,и при переключении
Думал подшипники сначала,теперь не уверен  |
Добавлено: 13/05/2014, 18:25:07 Заголовок сообщения: |
могу предложить привод в сборе оригинал правый за 4000р ,(есть возможность взять дешевле) У Тебя АКПП ?
Фебест не очень по надёжности..(мнение мастера) _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Little John |
Добавлено: 15/05/2014, 07:45:54 Заголовок сообщения: |
Denver писал: |
Извиняюсь , что долго не отвечал. Вчера ещё раз был на СТО. снова шатали привод во все стороны. В общем, люфтит, как я и думал, в сочленении внутреннего шруса с валом и в продольной и в вертикальной плоскостях. напрягает, то что может быть повреждён подшипник в КПП. В поисках причинно следственной связи пришёл к выводу, что шрус разбило из-за разбитого посадочного отверстия в поворотном кулаке.
Denver писал: |
как это чувствуется сидя за рулем? |
Сильный люфт при страгивании и переключении с 1 на 2. ощущение что страгиваешся на грузовике с прицепом. жёсткое включение передач. |
Последний раз редактировалось: Little John (15/05/2014, 07:54:31), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 15/05/2014, 07:50:48 Заголовок сообщения: |
в кулаке маловероятно..разбивается сам трипод внутри,либо ещё хуже вместе сшлицами привода(тогда палка и шрус в сборе)
Прочитал профиль,у Тебя 1.4 МКП.. левый действительно без вариантов 5000р в наличии целиком есть..
Надеюсь кулак целый,ибо это ещё 4-6 т р как повезёт.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Little John |
Добавлено: 15/05/2014, 07:59:59 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
Надеюсь кулак целый,ибо это ещё 4-6 т р как повезёт.. |
Здравствуйте Дмитрий! Кулак со ступицей уже купил как раз у Вас и уже заменил(отправляли в Ставрополь). так что этот вопрос уже решён. Если левый привод в сборе есть в наличии - очень хотелось бы его приобрести  |
Последний раз редактировалось: Little John (15/05/2014, 08:09:37), всего редактировалось 1 раз |
Little John |
Добавлено: 15/05/2014, 08:01:57 Заголовок сообщения: |
и ещё вопрос: в каком состоянии пыльники, и нужно ли их менять или только обновить смазку? |
Добавлено: 15/05/2014, 08:09:16 Заголовок сообщения: |
ничего менять не надо..если в сборе( а у меня оригинал) то и пыльники и смазка в норме..Ставишь в коробку и поехал _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Little John |
Добавлено: 15/05/2014, 08:12:06 Заголовок сообщения: |
Тогда пришлите пожалуйста реквизиты для перевода. Деньги перекину в обед. Вас не затруднит отправить в Ставрополь ? и ещё хочу приобрести "ковры в салон с бортиками резина и перекидным тоннелем 500р комплект(идеал)" |
Little John |
Добавлено: 15/05/2014, 09:34:30 Заголовок сообщения: |
Ещё хочу заменить сальник в коробке со стороны привода. какой код верный 3834200QA Сальник привода левая сторона или 3834200QAG? легко ли его менять, как я понимаю при снятом приводе к нему будет открыт доступ? |
svop |
1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 23.05.2013
Добавлено: 23/10/2014, 18:19:47 Заголовок сообщения: |
Хочу предложить сравнить, демонтированный внутренний ШРУС с тиидовским, во всяком случае количество шлицов на валу одинаковое, + сами коробки идентичные, размеры тииидовской "гранаты" есть в каталоге заменителей (тот же фебест). На тииду внутренние гранаты поставляются отдельно.
И закрыть навсегда этот вопрос. Наверняка ещё кому то пригодится. |
Добавлено: 23/10/2014, 20:47:57 Заголовок сообщения: |
спросили бы, я ответил...
Внутренние грагаты тиида и ноут одинаковые..привода и наружние гранаты разные.
внутренние гранаты отличаются АКП и МКП шлицами. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
