Prokl |
12' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 09.07.2012
Добавлено: 06/05/2013, 16:47:38 Заголовок сообщения: |
alex.alex писал(а): |
уровень чуть ниже максимума, а может вообще завоздушить в системе? и как это определяется кто знает? я всю зиму в дубаке проездил, только вебасто и спасала. в -30 просто на печке вообще не реально ездить, холодно, паралельно включал вебасту тогда норм. почему так слабо греет печка, какие могут быть причины, подскажите? |
Слабая печка сама по себе. Где то читал что она от Микры у нас. Лично сам спасался этой зимой автоодеялом и закрывал все морду чтоб не дула на двигатель. |
Laser |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 14.08.2011
Добавлено: 07/12/2013, 20:53:53 Заголовок сообщения: |
То же из печки шёл слегка тёплый воздух. Поменял антифриз, всё по книжке сделал. Там хитрая система замены антифриза со снятием верхнего патрубка отопителя - видимо в радиаторе отопителя образуется воздушная пробка. Теперь воздух из печки гораздо теплее дует. |
ALEX KHAR |
11' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 18.06.2011
Добавлено: 24/10/2014, 19:42:04 Заголовок сообщения: |
У меня ЕНОТ 3 года, но до этого эксплуатировался только летом (был второй машиной), сейчас буду эксплуатировать и зимой. Так вот вопрос: у меня при включении вентилятора на любой скорости, и при любом направлении воздушных потоков - включается кондиционер (я четко слышу срабатывание реле и характерный "пшик" под капотом, соответственно загорается лампочка на кнопке "АС"- то есть приходится ее сразу же отключать. А так регулятор температуры в красной зоне, и после отключения кнопки "АС"- печка греет нормально. Скажите разве это нормально? |
Laser |
Добавлено: 24/10/2014, 20:34:19 Заголовок сообщения: |
Это нормально. При направлении воздушных потоков на стекло или на стекло и в ноги всегда включается кондиционер, который работает как осушитель воздуха, что бы стекла не потели. |
ALEX KHAR |
Добавлено: 26/10/2014, 18:49:06 Заголовок сообщения: |
Но у меня при любом направлении воздушного потока слышно включение кондиционера? |
ALEX KHAR |
Добавлено: 26/10/2014, 18:51:03 Заголовок сообщения: |
И надо ли отключать в этом случае кнопку "АС"? |
vladimir shilov |
56 Обитатель |
С нами с: 25.04.2012
Добавлено: 26/10/2014, 20:50:50 Заголовок сообщения: |
У меня кнопка АС включена круглогодично...и зимой и летом.., зимой кондей при -5 сам отключится..  _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
Водительский стаж 31 год |
Krause |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 09.07.2011
Добавлено: 27/12/2014, 14:57:56 Заголовок сообщения: |
Месяц назад заменил термостат и антифриз, стало чуть теплее, но все-равно не жарко.
Заметил одну вещь - после долгой стоянки завожу авто и слышу под панелью бульканье одну-две секунды.
Неужели воздушная пробка? Как избавиться? |
Krause |
Добавлено: 06/01/2015, 21:21:24 Заголовок сообщения: |
Все оказалось просто - штуцер после замены термостата плохо затянул, просочилось около 1 литра что аж булькать начало в печке. |
