Смена рабочей жидкости в АКПП
Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  След.
Пол:Мужcкойmal4ish Неактивен
Скорпион  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury
С нами с: 02.02.2010
СообщениеДобавлено: 26/10/2014, 21:07:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне меняли мне каждые 60т (по регламенту ТО), заливали 5л оригинала(можно 10л - залить 5 и слить, потом снова залить). Фильтр не менял ни разу - промывали сетку в нем, а вместо прокладки - герметик. Масло - банальный Dextron3 (красный). Но сам считаю, что оригинал,какой бы древний не был, все же лучше всяких равинол и прочего.
KE908-99931 масло (или KE908-99931R)
31728-31X01 фильтр
31397-31X02 прокладка поддона
СообщениеДобавлено: 26/10/2014, 21:27:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mal4ish писал:
1. Промывка сеточки абсолютно бессмысленна. Поэтому демонтаж поддона совершенно неоправдан.
2. Серьезный эксперт по ГСМ?
Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 26/10/2014, 21:46:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
mal4ish писал:
Я не эксперт - а Вы эксперт? Серьезно?
К тому же я не афишировал свой статус спеца - а озвучил свое мнение и то как сам делал себе.
Делай людям добро и оно к тебе вернется
Pik Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 07' 1.6AT Luxury
С нами с: 18.10.2014
СообщениеДобавлено: 11/11/2014, 01:15:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делал ТО 60 тысяч, произвели замену масла АКПП, но по заказ-наряду стоит всего 4л, а в регламенте ТО написано что в коробку заливается 7,7л. Это "подарок" от сервиса (неправильно посчитали, залили нормально) или действительно могли залить мало, можно ли как-то это проверить? И плохо ли это если залито меньше или неважно?
47 Рак  НезАмеРзАйКа
С нами с: 07.11.2008
СообщениеДобавлено: 11/11/2014, 02:02:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло меняется методом подмены.
Открутили пробку, стекло 4л, закрутили пробку, залили 4л.
Вот и всё, никакого подарка)))
Pik Неактивен
СообщениеДобавлено: 11/11/2014, 10:03:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И всё-таки, смотрю на автоимидже например, стоит по регламенту 7,7л в АКПП, на Арнексе таже цифра 7,7л, с чего вдруг у меня в два раза меньше стало?
СообщениеДобавлено: 11/11/2014, 15:19:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mal4ish писал:
shnurberg писал:
mal4ish писал:
Хотелось бы услышать веские доводы, почему Вы считаете минералку оригинал лучше синтетики Ravenol, например, как это исходит из сравнения качественных характеристик.
В таком случае Ваше мнение будет выглядеть ДОСТОВЕРНЫМ и полезным.
Bob_8355 Неактивен
С нами с: 30.11.2006
СообщениеДобавлено: 11/11/2014, 23:12:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не подарок. Более того, скорее всего заменили не 4л, а 3,4...3,7 Very Happy
Просто так 4л не сливается, у меня вот слилось ок. 3,6л - это без отсоединения патрубков и прочих фокусов.
Да, у официалов на ТО2 то же написали 4л
47 Рак  НезАмеРзАйКа
СообщениеДобавлено: 12/11/2014, 02:44:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну парням слесарям, надо же на пивас схалтурить)))
Вот и собирают по немногу, а потом барыжат.
Пол:ЖенскийАняАнечка Неактивен
С нами с: 23.06.2017
СообщениеДобавлено: 17/11/2017, 01:26:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посоветуйте, пожалуйста, как лучше поступить?
Имеется АКПП и пробег 40 000 км., вроде как не скрученный, если судить по имеющимся документам и общему состоянию ТС.
На 39 000, когда проверяли в сервисе все жидкости, посмотрели и масло в коробке. По словам мастера оно было нормальное по цвету, но с небольшим запахом гари. Рекомендовал заменить в ближайшее время .
Подняла документы от предыдущего владельца и посмотрела сервисную книжку - замена масла на ТО-30 у дилера в Автогранде по регламенту, но это было в 2014г. (а может и не меняли его вообще?). Далее обслуживание в Юнион Моторс, но по заказ-нарядам только замена фильтров и масла ДВС.
Как я понимаю, полная замена масла предпочтительна при полностью исправной коробке. Но более мягкой считается частичная замена.
Заливать хочу родное Nissan Matic Fluid D (KE90899931R).
И вот тут вопрос: какой способ выбрать мне?
Я понятия не имею, что там заливал ОД и опасаюсь смешивания разных масел. И за полную замену под давлением тоже переживаю, ведь запах гори присутствует, может там уже начался какой-то неприятный процесс.
Сама коробка вроде как без нареканий, переключения плавные.
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 17/11/2017, 03:54:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полная замена, не под давлением
47 Рак  НезАмеРзАйКа
СообщениеДобавлено: 17/11/2017, 07:15:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АняАнечка писала:
Частичная замена, с переодичеостью в 1000 км, и коробке не навредите и все вымоете из нее.
СообщениеДобавлено: 17/11/2017, 09:45:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас вот ещё раз внимательно посмотрела заказ-наряды по ТО у ОД:
ТО-15 (на 8914 км в 2013г)
ТО-30 (на 15508 км в 2014г.)
ТО не у ОД (на 29505 км в 2016г.)
Ну и далее замена подушки у ОД и уже мои мелкие работы.
Я правильно понимаю, масло в коробке нигде не менялось и скорее всего там залит оригинал с завода, который как раз можно частично заменить таким же оригиналом?
Пол:МужcкойКронус Неактивен
Рыбы  Бывалый
С нами с: 04.09.2008
СообщениеДобавлено: 17/11/2017, 15:45:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если мне не изменяет склероз, то масло в коробке на вопрос замены смотрят на ТО-4 (60ткм) так что сейчас самое время проверить и если нужно заменить.
Енот серо-голубой масти прожил с нами 5 лет и 14 дней Smile
СообщениеДобавлено: 17/11/2017, 15:49:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кронус писал:
Так я не против, даже уже записалась на завтра на замену. Вопрос в том, какой способ для меня будет оптимальным, т.к. я не знаю, какое там масло сейчас и как обращались с коробкой до меня.
Пока склоняюсь к частичной замене в несколько этапов.
Страница 9 из 11
