mamuchi09 |
1.5CVT Japan |
С нами с: 07.10.2014
Добавлено: 27/10/2014, 13:19:52 Заголовок сообщения: Правый руль.Низкий клиренс? |
Добрый день всем!
Мая проблема: У меня ноте 2005 г. до этого был фит. когда в фите сзади сидели 3 взрослых, "лежащих полицейских" брал без проблем, а когда в ноте сзади сидят 2 взрослых переходить такие "припятствия" проблема, полам касаюсь. подскажите как решит проблему? |
Добавлено: 27/10/2014, 13:37:45 Заголовок сообщения: |
1. тему поправил,называйте вещи своими именами
2.по теме.. никак не лечится..смириться и проезжать препятствия аккуратно и сбросив скорость либо ставить проставки под амо. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
mastersmit |
38 Новичок |
09' 1.5CVT Japan |
С нами с: 23.02.2014
Добавлено: 27/10/2014, 15:10:52 Заголовок сообщения: |
Лежачие полицейские для того и созданы, чтобы перед ними сбавлять скорость. у меня при 15-20 проходится норм (ни разу еще не шаркнул полицейского). Сзади трое и спереди двое, включая меня. _________________ яNote `09, 1500CC, CVT |
mamuchi09 |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 30/10/2014, 08:18:21 Заголовок сообщения: |
Я написал лежащие полицейские, а на самом деде когда перехожу на выпуклом луке (приблизительно 10 см.) - проблема. проблема в задних амортизаторах? или.... |
limonych |
48 ВсЕгДа!!! |
С нами с: 08.04.2011
Добавлено: 30/10/2014, 10:25:29 Заголовок сообщения: |
mamuchi09 писал(а): |
когда перехожу на выпуклом луке |
Простите, а выпуклый лук это что?
Пружины сзади может уже просели от возраста. 10 см что, реально на глаз если под днище посмотреть такой дорожный просвет? маловато как то |
mamuchi09 |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 30/10/2014, 11:49:04 Заголовок сообщения: |
этот канализационный люк с выпуклой верхушкой. (извините за правописание). значит задние амортизаторы сели? |
limonych |
48 ВсЕгДа!!! |
Добавлено: 30/10/2014, 12:22:02 Заголовок сообщения: |
За 9 лет вполне могли просесть, плюс бывший владелец может занижать пробовал
10 см это как бы мало - визуально действительно под днишем так все близко к земле? Low rider получается какой-то |
mamuchi09 |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 30/10/2014, 12:57:49 Заголовок сообщения: |
нет, визуально нормально, когда сзади сидят 2 взрослых (около 200 кг.) проблема возникает тогда. |
SergeM-ff |
С нами с: 04.02.2007
Добавлено: 30/10/2014, 13:15:02 Заголовок сообщения: |
+по-моему, если я не ошибаюась, на японских енотах идут 14-дюмовоые колеса. _________________
