MVladimir |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 30/10/2014, 14:56:08 Заголовок сообщения: |
ПОЛОВИНКА enota_mihi ! Купи диски (и колодки) сама. Поменять можно где угодно, даже самостоятельно. (У меня в гараже можно ) К "гарантии" это не имеет ни малейшего отношения..... И никак на неё не влияет... _________________ Спасибо,
Vladimir
Diamond |
С нами с: 27.05.2010
Добавлено: 30/10/2014, 15:58:25 Заголовок сообщения: |
При осмотре тормозных дисков заметил что появился существенный буртик. Стоит ли его стачивать? Как по мне- пусть себе будет. Единственное на что он влияет- так это на удобство определения толщины диска (будь то замер, или визуальный анализ толщины с помощью меток на диске. _________________ Енот еноту друг |
MVladimir |
Добавлено: 30/10/2014, 16:07:56 Заголовок сообщения: |
Diamond писал: |
При осмотре тормозных дисков заметил что появился существенный буртик. Стоит ли его стачивать?......... |
Зачем? Не мешает. Колодки так стоят..... При замене колодок надо проверить, чтобы этот буртик не "запиливал" край новых колодок. И при необходимости - чуток подпилить соответствующий (без фанатизма!). _________________ Спасибо,
Vladimir
ПОЛОВИНКА enota_mihi |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 19.06.2014
Добавлено: 30/10/2014, 16:32:52 Заголовок сообщения: |
MVladimir писал: |
ПОЛОВИНКА enota_mihi ! Купи диски (и колодки) сама. Поменять можно где угодно, даже самостоятельно. (У меня в гараже можно ) К "гарантии" это не имеет ни малейшего отношения..... И никак на неё не влияет... |
Владимир, по поводу дисков может подскажите какие именно можно брать?
JAPAN PARTS DI-013 тормозной диск, NISSAN 40206-AX600 диск тормозной передний _________________ "Красивым кажется все, на что смотришь с любовью" |
MVladimir |
Добавлено: 30/10/2014, 18:09:10 Заголовок сообщения: |
Я как-то тысяч 15 пробега тому назад, забыл про эту проблему ещё тысяч на 25-30, поставив комплект дисков и колодок EBC.
Ставил "оригинал" раньше (те же TRW) - срабатываются диски за 20-25 тысяч пробега, при этом колодки меняются дважды. Поскрипывали иногда. Диски колёсные от износа колодок все чёрные. Не понравилось.
Читай тему - тут много отзывов о дисках разных изготовителей и колодках к ним в пару. _________________ Спасибо,
Vladimir
Krause |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 09.07.2011
Добавлено: 31/10/2014, 06:39:42 Заголовок сообщения: |
passat-yuran писал: |
Товарищи! НЕ выкидывайте деньги на ветер! Не покупайте оригинальный хлам! В особенности передние тормозные диски! Проверено временем с 2007 г. 150.000 км |
Родные колодки TRW жрут диски в т.ч. и родные беспощадно, это многие отмечали. Сами диски нормальные, главное колодки подобрать. |
agent_Mulder |
С нами с: 19.10.2011
Добавлено: 04/11/2014, 00:06:13 Заголовок сообщения: |
у меня пара: колодки delphi - диски miele. Скрипов нет, сколько проживут не знаю - только поставил |
Jin1 |
41 Обитатель |
С нами с: 14.12.2006
Добавлено: 11/01/2015, 19:40:50 Заголовок сообщения: |
Ребят а напомните когда меняются диски? Какой там износ должен быть по регламенту?! |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 11/01/2015, 20:02:40 Заголовок сообщения: |
Jin1 писал: |
Поиск сломался?
19.8мм _________________
FSOL1 |
С нами с: 02.04.2013
Добавлено: 26/03/2015, 08:46:49 Заголовок сообщения: Передние тормозные диски. Выработались или еще нет? |
Добрый день, друзья!
В автосервисе при замене резины, работники проведя бесплатный осмотр ходовой, очередной раз сказали, что необходимо менять тормозные диски, т.к. выработка на них уже очень большая.Записываю жену на сезонную смену резины в то же место, т.к. сервис там вроде нормальный. Но в это раз отказались даже колодки менять, снова говоря жене, что диски стерты, надо менять, и что диски есть в наличии по 1700р. Пробег у авто всего 35ткм за 5 лет, поэтому и возникает мысль, о том, что хотят работу навязать или диски может б\у жене впарить.
Как можно проверить, что диски уже выработались, может есть какие-нибудь признаки при торможении? |
Denver |
46 РаннИй ПтАх |
С нами с: 09.04.2008
Добавлено: 26/03/2015, 08:51:36 Заголовок сообщения: |
для начала воспользоваться поиском по форуму и не задавать вопросов, давно тут пережеванных.
Вы уж простите за резкость, но по существу.
можно еще тут поискать: clubnote.ru
и было бы неплохо профиль заполнить, а то непонятно, что за автомобиль и откуда Вы.
Точнее.. почитайте ка сначала правила форума. |
Erikson |
40 Обитатель |
Nissan New Nissan qa... |
С нами с: 22.01.2012
Добавлено: 11/06/2015, 22:24:41 Заголовок сообщения: |
я после покупки машины поставил BREMBO+BREMBO, вот уже больше трёх лет, почти 70 моих накатанных тысяч и третий комплект колодок ходит уже, свиста почти никогда нет...даже не заню, менять ли диски в ближайшее время, тормозит пока нормально... _________________ Не нужно постоянно менять енотов. Один и тот же енот каждый раз является другим. Каждый раз ты идешь к новому зверю. |
sgalimov |
11' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 01.03.2011
Добавлено: 14/07/2015, 23:13:27 Заголовок сообщения: |
На днях поменял диски и колодки. Брал комплектом АТЕ. Притираю)
Менял сам работа ооочень не спеша (шел дождь) заняла 2 часа времени |
DenМО |
С нами с: 05.10.2012
Добавлено: 28/07/2015, 22:18:47 Заголовок сообщения: |
После прочтения почти всей ветки остановился на дисках Брембо + колодки ТРВ или Текстар (выбирал).
После общения с человечком из инетмага, купил Ремсу. Убедил он меня. Да и аргументы понравились. Ремсу и диски, и колодки.
Завтра буду ставить. |
javs |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 13.06.2012
Добавлено: 28/07/2015, 22:26:01 Заголовок сообщения: |
DenМО писал: |
Первая замена была на фирменном сервисе. Сейчас думал сам поменять (диски - ремса, колодки - не помню, по совету хорошего знакомого из магазина), но что-то гараж тесноват стал, поехал на сервис (800р за диски и колодки).
Оказалось, что сервис*** (мат- самоцензура) затянули винты на дисках так, что пришлось высверливать.
Прикидываю - для начала диски можно и без крепежных винтиков поставить, доехать до магазина, снять колесо, подобрать винт...
А тут механик голос подает - оказывается, винты в комплекте с дисками шли...
мелочь - а приятно... |
