Paxancik |
С нами с: 12.03.2013
Добавлено: 08/11/2014, 17:03:15 Заголовок сообщения: Задний барабан, сорвал резьбу! |
Добрый день, коллеги! Переобувая машину сорвал болт и резьбу на барабане заднего колеса. Как я понял есть несколько выходов:
1. Ехать сервис и просить новую резьбу. Колхоз, не 100 процентов поможет.
2. Купить только барабан с подшипником и поменять - 110 евро (без работы)
3. Заменить все задние тормоза (самый накладный вариант). - около 400 евро (без работы)
Что посоветуете? Пробег 160 тысяч. Смогу ли я поменять только лишь барабан с подшипником или из за выработки колодок будет неравномерность торможения?
Спасибо. |
Ksunya da Sergunya |
46 НезАмеРзАйКа |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 07.11.2008
Добавлено: 08/11/2014, 17:32:04 Заголовок сообщения: |
Может обратиться к Диме и купить два б/у барабана с одной машины???
И поставить |
romario90 |
34 Новичок |
1.6MT Comfort |
С нами с: 30.11.2013
Добавлено: 08/11/2014, 17:50:55 Заголовок сообщения: |
Ну можно и попробовать прогнать резьбу! Ну если менять так оба колеса, одно поменяете второе подойдет рано или поздно! Я менял колодки и барабаны летом покупал trw в сборе с подшипником, есть одна засада - кольцо сенсора abs на не оригинальных барабанах их нет, а на оригинале есть но они стоят в 2 раза дороже и без подшипника, кольца хрупкие, у меня слава богу не прикисли легко переставил. Задние тормоза мне обошлись где то 10 рублей. Пробег 167 тыс |
Последний раз редактировалось: romario90 (08/11/2014, 18:57:36), всего редактировалось 3 раз(а) |
romario90 |
34 Новичок |
1.6MT Comfort |
Добавлено: 08/11/2014, 17:54:00 Заголовок сообщения: |
А вообще совет смазывайте болты специальной медной или алюминиевой смазкой! И чтобы не перетягивать купите себе динамометрический ключ! |
shnurberg |
Добавлено: 08/11/2014, 18:17:00 Заголовок сообщения: |
Первый вариант наилучший и 100%-ный. Нарезать резьбу М14 и подобрать колесный болт. |
Paxancik |
Добавлено: 08/11/2014, 19:00:45 Заголовок сообщения: |
Начну с первого варианта. Заказал http://www.ebay.de/itm/231076624485 - сделаю временный вариант а весной, ближе к 180 тысячам заменю все задние тормоза комплектом. Про датчик АБС тоже слышал, надеюсь что смогу оставить |
diman dzer |
39 Гость |
С нами с: 10.10.2014
Добавлено: 08/11/2014, 19:20:28 Заголовок сообщения: |
я бы посоветовал нарезать 14 резьбу и вкрутить в нее шпильку 14*12.Ведь 14 болт в отверстие колесного диска не как не вхож. |
shnurberg |
Добавлено: 08/11/2014, 19:54:03 Заголовок сообщения: |
А ты сначала замерь, неважно, штамповка или литье, а потом пиши... Заодно сравни конусные части болтов М12 и М14... |
romario90 |
34 Новичок |
1.6MT Comfort |
Добавлено: 08/11/2014, 20:29:10 Заголовок сообщения: |
С датчиком не путайте! Там стоит металлическое кольцо на котором магнитная лента с мелким рифлением с него датчик считывает скорость вращения колеса, я поддевал двумя маленькими монтажками без излишнего усилия, на новый загонял большой головой аккуратным постукиванием по всей окружности головки |
romario90 |
34 Новичок |
1.6MT Comfort |
Добавлено: 08/11/2014, 20:36:04 Заголовок сообщения: |
Резьба у нас M12 шаг 1,5 , резьбу прогоните метчиком M12 на1,5 если резьба не в плачевном состоянии то всё будет хорошо! А вообще на 3х болтах колесо ни куда не денется! |
romario90 |
34 Новичок |
1.6MT Comfort |
Добавлено: 08/11/2014, 20:38:33 Заголовок сообщения: |
Конус на штампе и на литье разный, по крайней мере у меня на родных штампах и на литье replay |
romario90 |
34 Новичок |
1.6MT Comfort |
Добавлено: 08/11/2014, 20:39:33 Заголовок сообщения: |
В данной ситуации конус тут ни причем! |
shnurberg |
Добавлено: 08/11/2014, 21:22:18 Заголовок сообщения: |
romario90 писал: |
Не сочиняй. 60° у родного штампа и столько же у Replica Replay. У меня летние колеса были этого бренда. И конус очень даже при чем, потому что бывает разный. Нужно подбирать болт М14 с таким же конусом. |
diman dzer |
39 Гость |
Добавлено: 08/11/2014, 21:31:48 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
Общаться умеешь? |
shnurberg |
Добавлено: 08/11/2014, 21:32:02 Заголовок сообщения: |
romario90 писал: |
Чего ты прогонишь в чугунине? Там вся резьба по-любому выкрошилась. Можно только больше нарезать. А колесо никуда не денется на трех болтах только при спокойной езде. И кто даст гарантию, что оно не отвалится при косом ударе на скорости о бордюр (поребрик) или край выбоины? |
