вибрация при нажатом тормозе
Пол:МужcкойТимурик Неактивен
Стрелец  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 09' 1.6AT Tekna R2
С нами с: 04.12.2007
СообщениеДобавлено: 17/11/2014, 21:27:10   Заголовок сообщения: вибрация при нажатом тормозе Ответить с цитатой
где то читал подобное сейчас найти не могу авто 1,6 автомат наступили холода и при прогреве на холостых корпус воздушного фильтра сильно вибрирует и передает детонацию на кузов, позже авто прогревается и все уходит, но когда держишь тормоз на светофоре стук повторяется
как лечить?
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 18/11/2014, 00:28:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взять туристический коврик-пенку, отрезать соответствующего размера куски, сложить до нужной толщины и вставить (запихнуть) в пространство у фильтра . Тема уже неоднократно обсуждалась, решения предлагались разные. Ешё нужно проверить подушки двигателя, из-за "усталости" которых вибрация усиливается. Можно ещё при остановке ручку в "нейтраль" ставить - вибрация пропадает.
Ну а грамотный поиск по форуму даст ещё некоторое количество ответов.......
Спасибо,
Vladimir
57 Овен  Обитатель
С нами с: 25.04.2012
СообщениеДобавлено: 18/11/2014, 10:50:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе вот так сделал..., вибрация намного уменьшилась.
Хотя тема уже неоднократно обсуждалась...
Поднять обороты двигателя в положении D, вот по моему решение.., ни как не доберусь до сервиса...... Sad
Водительский стаж 31 год
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 18/11/2014, 11:48:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vladimir shilov писал:
колхозить с резинками пожалуй единственный верный вариант.получается фильтр со временем начинает детонировать а никто не пробовал менять подушечки фильтра может они просто "приехали"? и из за этого его колбасит на холостых и нажатом тормозе?
Скорпион  Обитатель
С нами с: 10.02.2012
СообщениеДобавлено: 18/11/2014, 12:18:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тимурик писал:
Я менял этим летом подушечки - потише стало, конечно, но все равно вибрация есть. Поролон проложил - еще лучше стало. Но вибрация у меня - из-за плохо закрепленного аккума. Никак не придумаю как его жестко зафискировать. Надо наверное в теплый гараж заехать, да за перцовочкой покумекать Rolling Eyes
57 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 18/11/2014, 13:03:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тимурик писал:
Подушки фильтра тут не причем.. меня вибрация сразу стала раздражать...автомобиль новый...
Повторюсь.. на мой взгляд..единственное верное решение..поднять чуть обороты..на холостых..в АКПП D... и будет СЧАСТЬЕ..))
Пол:Мужcкойsmets Неактивен
40 Водолей  Гость
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6AT Comfort
С нами с: 28.03.2016
СообщениеДобавлено: 29/03/2016, 16:49:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была такая же фигня почти сразу же после покупки моего Енотика. На светофорах даже приходилось с D на Р ставить, так как вибрация шибко раздражала. Потом обратил внимание, что такое происходит не на всех светофорах, а примерно, через 1. Но знакомый "мастерок" при моем звонке ему, выслушав мои душевные страдания, предложил погазовать на нейтрали и послушать. Выехав за город, начал в режиме Р шибко газовать и сразу же услышал звук "троения", после чего полетел в магазин, купил новые свечечки и после замены забыл, что такое вибрация на светофорах, чего и вам желаю.
