Не обдувается левая сторона лобового стекла.
Пол:МужcкойUlubekov Неактивен
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 23.09.2014
СообщениеДобавлено: 19/11/2014, 23:08:52   Заголовок сообщения: Не обдувается левая сторона лобового стекла. Ответить с цитатой
Не обдувается левая сторона лобового стекла. Что может быть? Как устранить?
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 22/11/2014, 02:19:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снять пластик с "торпеды" и проверить соединения воздуховодов. Заодно и уплотнить все. И греметь не будут и воздух "в никуда" убегать не будет.
Спасибо,
Vladimir
СообщениеДобавлено: 22/11/2014, 08:51:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Как снять? можно только сверху снять?(просто чем-то поддеть надо?(отверткой например?) ПС: В машинах я ноль (первое авто). Или надо полностью торпеду разбирать? Если да как ее разобрать? ПС: спасибо за ответ!
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 22/11/2014, 13:15:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала снимается верхняя накладка, далее разбирается то, что ниже. Есть несколько тем, где описана последовательность действий. Поиском по форуму найди. Сервис-мануал скачай - там довольно подробно всё есть по разборке-сборке. Только аккуратно - пластиковыми лопатками и не поломай защёлки. В мануале как раз можно посмотреть где они должны быть. Отвёрткой тоже можно, но от металла на пластике останутся следы.
Спасибо,
Vladimir
