Проставки на японца
Пол:Мужcкойyra700 Неактивен
Скорпион  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 08' 1.5CVT Japan
С нами с: 14.01.2013
СообщениеДобавлено: 08/06/2014, 05:46:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установил проставки от Григория.
/art/G12728LR
Вот что получилось
Так как левый задний амортизатор был слабенький, после установки проставок, стал "бухать" при нерках и попадания в ямки. Сначало думал выточить удленнители на штоки, а потом решил просто заменить на новые логановские. На экзисте взял LYNX G12728LR
http://www.autodoc.ru/Web/part/lynx/5521/art/G12728LR
Последний раз редактировалось: yra700 (08/06/2014, 14:15:21), всего редактировалось 1 раз
Пол:Мужcкойtopolys Неактивен
Honda Honda
С нами с: 11.06.2012
СообщениеДобавлено: 08/06/2014, 14:00:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напиши потом как амортизаторы , я так понял заказал с кодом G12728LR? Посмотрел на эксисте аналогов много , как понял TRW JGT 443T идут только комплектом 2шт. и цена указана за комплект ?
Cool
Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 08/06/2014, 14:22:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
" как понял TRW JGT 443T идут только комплектом 2шт. и цена указана за комплект ? "
Нет цена за один, если на экзисте нажмешь "в корзину" автоматом выскочит 2 шт. и цена увеличится в 2 раза от указанной Smile
Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 18/06/2014, 11:29:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
topolys писал:
Пришли амортизаторы, установил. Перед установкой по три раза прокачал, но правый забухал на неровностях. Опять снял, но прокачал уже 10 раз, для надежности Smile Бухать перестал..тишина. На самой стойке год выпуска март 2012 года, видать за два года так улежались,что пришлось так много раз прокачивать.
Honda Honda
СообщениеДобавлено: 18/06/2014, 11:40:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yra700 писал:
topolys писал:
Пришли амортизаторы, установил. Перед установкой по три раза прокачал, но правый забухал на неровностях. Опять снял, но прокачал уже 10 раз, для надежности Бухать перестал..тишина. На самой стойке год выпуска март 2012 года, видать за два года так улежались,что пришлось так много раз прокачивать.
Подошли как родные? Насколько длиньше оригинальных?
Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 18/06/2014, 17:52:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
topolys писал:
Длиннее примерно на 5 см.Встали как родные.
Пол:Мужcкойpavelagk Неактивен
Дева  Новичок
Nissan Note 1.5CVT Japan
С нами с: 24.01.2013
СообщениеДобавлено: 25/06/2014, 06:43:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где-то мне попадалась инфа, что при установки проставок на перед, надо укорачивать линки (стойка стабилизатора). Что Вы думаете по этому поводу. Инфа такая была то ли здесь, то ли на Дроме.
Пол:МужcкойFlash Неактивен
47 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 25/06/2014, 12:00:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pavelagk писал:
На Ютубе есть видео - человек устанавливает проставки и демонстрирует как работает стабилизатор в крайних точках на родных линках.
ЗЫ: Канал называется Андрей Канаев.
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
Honda Honda
СообщениеДобавлено: 02/08/2014, 14:47:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yra700 писал:
topolys писал:
Тоже вчера пришли LYNX G12728LR,сегодня пробовал ставить задний левый совсем был плохойSad . Все нормально по длине ,но есть косяк втулка амортизатора оказалась диаметром 14мм а родная втулка и болт на 12мм .Теперь вот думаю
болт заказать у токаря,втулку подобрать или притянуть да и забить на это дело. Cool
PS: Подобрал стальную трубку внешний 14мм внутренний 12 ,отрезал два кусочка , вставил ,затянул .Посмотрим на сколько хватит. Very Happy
Honda Honda
СообщениеДобавлено: 06/08/2014, 13:04:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Закину пару фоток снятых оригинальных японских амортизаторов. Smile Поможет при подборе новых на замену.
Пол:МужcкойLendLord Неактивен
Цвет : (K21) Japan Серый 1.5CVT Japan
С нами с: 25.08.2014
СообщениеДобавлено: 26/08/2014, 09:11:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поделюсь своим колхозом...Поставил проставки от "гриши" на перед и зад, потому что ездить вапще невозможно при стандартном клиренсе. Спереди все отлично встало, а вот задние аммортизаторы стукать стали. Читал что шток удлинняют, но это токаря надо...Замутил пластину из 5мм стали, под нижнее крепление, теперь все отлично
http://yadi.sk/i/X5bjWbG9aRcRj
http://yadi.sk/i/DiLc8kUZaRcRS
Последний раз редактировалось: LendLord (27/02/2015, 07:30:21), всего редактировалось 4 раз(а)
Пол:Мужcкойm3tp Неактивен
Цвет : (QX1) Japan Слоновая кость Салон: (B) Черный Ткань 10' 1.5CVT Japan
С нами с: 08.02.2014
СообщениеДобавлено: 25/11/2014, 15:31:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LendLord писал:
https://yadi.sk/i/X5bjWbG9aRcRj
https://yadi.sk/i/DiLc8kUZaRcRS
[img]https://yadi.sk/i/X5bjWbG9aRcRj[/img]
[img]https://yadi.sk/i/DiLc8kUZaRcRS[/img]
а стоило ли назад ставить проставки получается за счет пластины и амортизаторов поднял авто плюс еще проставки добавочно
СообщениеДобавлено: 25/11/2014, 15:32:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажи если на перед проставки поставить сильнов глаза бросается что перед задран?
СообщениеДобавлено: 29/11/2014, 11:53:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
m3tp писал:
LendLord писал:
Пластина нужна лишь для того, чтобы не стучали амортизаторы на обратном ходе. Клиренс за счет нее не увеличишь (ну если только на пару мм). А вот проставка под пружину другое дело - результат ощутимый. Если поставить только спереди, то очень заметно что передок выше, даже когда в машине сидишь, кажется что наехал на бугор. Плюс свет выше будет. Ставь назад обязательно.
СообщениеДобавлено: 29/11/2014, 18:37:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LendLord писал:
m3tp писал:
LendLord писал:
понятно спасибо за ответ
Предупреждение Снято Нарушения пункта 5.16. и пункта 4.5. правил форума. За злоупотребление BBCode [Цитата: ("оверквотинг")., выдал Green_Spider. Срок действия: 1 день
Страница 5 из 6
