yra700 |
08' 1.5CVT Japan |
С нами с: 14.01.2013
Добавлено: 08/06/2014, 05:46:17 Заголовок сообщения: |
Установил проставки от Григория.
/art/G12728LR
Вот что получилось
Так как левый задний амортизатор был слабенький, после установки проставок, стал "бухать" при нерках и попадания в ямки. Сначало думал выточить удленнители на штоки, а потом решил просто заменить на новые логановские. На экзисте взял LYNX G12728LR
http://www.autodoc.ru/Web/part/lynx/5521/art/G12728LR _________________
Последний раз редактировалось: yra700 (08/06/2014, 14:15:21), всего редактировалось 1 раз |
topolys |
Honda |
С нами с: 11.06.2012
Добавлено: 08/06/2014, 14:00:24 Заголовок сообщения: |
Напиши потом как амортизаторы , я так понял заказал с кодом G12728LR? Посмотрел на эксисте аналогов много , как понял TRW JGT 443T идут только комплектом 2шт. и цена указана за комплект ?
yra700 |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 08/06/2014, 14:22:37 Заголовок сообщения: |
" как понял TRW JGT 443T идут только комплектом 2шт. и цена указана за комплект ? "
Нет цена за один, если на экзисте нажмешь "в корзину" автоматом выскочит 2 шт. и цена увеличится в 2 раза от указанной  _________________
yra700 |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 18/06/2014, 11:29:48 Заголовок сообщения: |
topolys писал: |
Напиши потом как амортизаторы , я так понял заказал с кодом G12728LR? |
Пришли амортизаторы, установил. Перед установкой по три раза прокачал, но правый забухал на неровностях. Опять снял, но прокачал уже 10 раз, для надежности Бухать перестал..тишина. На самой стойке год выпуска март 2012 года, видать за два года так улежались,что пришлось так много раз прокачивать. _________________
topolys |
Honda |
Добавлено: 18/06/2014, 11:40:35 Заголовок сообщения: |
yra700 писал: |
topolys писал: |
Пришли амортизаторы, установил. Перед установкой по три раза прокачал, но правый забухал на неровностях. Опять снял, но прокачал уже 10 раз, для надежности Бухать перестал..тишина. На самой стойке год выпуска март 2012 года, видать за два года так улежались,что пришлось так много раз прокачивать. |
Подошли как родные? Насколько длиньше оригинальных? |
yra700 |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 18/06/2014, 17:52:48 Заголовок сообщения: |
topolys писал: |
Длиннее примерно на 5 см.Встали как родные. _________________
pavelagk |
С нами с: 24.01.2013
Добавлено: 25/06/2014, 06:43:57 Заголовок сообщения: |
Где-то мне попадалась инфа, что при установки проставок на перед, надо укорачивать линки (стойка стабилизатора). Что Вы думаете по этому поводу. Инфа такая была то ли здесь, то ли на Дроме. |
Flash |
47 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 25/06/2014, 12:00:11 Заголовок сообщения: |
pavelagk писал: |
На Ютубе есть видео - человек устанавливает проставки и демонстрирует как работает стабилизатор в крайних точках на родных линках.
ЗЫ: Канал называется Андрей Канаев. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
topolys |
Honda |
Добавлено: 02/08/2014, 14:47:23 Заголовок сообщения: |
yra700 писал: |
topolys писал: |
Тоже вчера пришли LYNX G12728LR,сегодня пробовал ставить задний левый совсем был плохой . Все нормально по длине ,но есть косяк втулка амортизатора оказалась диаметром 14мм а родная втулка и болт на 12мм .Теперь вот думаю
болт заказать у токаря,втулку подобрать или притянуть да и забить на это дело.
PS: Подобрал стальную трубку внешний 14мм внутренний 12 ,отрезал два кусочка , вставил ,затянул .Посмотрим на сколько хватит.  |
topolys |
Honda |
Добавлено: 06/08/2014, 13:04:57 Заголовок сообщения: |
Закину пару фоток снятых оригинальных японских амортизаторов. Поможет при подборе новых на замену.
LendLord |
1.5CVT Japan |
С нами с: 25.08.2014
Добавлено: 26/08/2014, 09:11:09 Заголовок сообщения: |
Поделюсь своим колхозом...Поставил проставки от "гриши" на перед и зад, потому что ездить вапще невозможно при стандартном клиренсе. Спереди все отлично встало, а вот задние аммортизаторы стукать стали. Читал что шток удлинняют, но это токаря надо...Замутил пластину из 5мм стали, под нижнее крепление, теперь все отлично
http://yadi.sk/i/X5bjWbG9aRcRj
http://yadi.sk/i/DiLc8kUZaRcRS |
Последний раз редактировалось: LendLord (27/02/2015, 07:30:21), всего редактировалось 4 раз(а) |
m3tp |
10' 1.5CVT Japan |
С нами с: 08.02.2014
Добавлено: 25/11/2014, 15:31:11 Заголовок сообщения: |
LendLord писал: |
https://yadi.sk/i/X5bjWbG9aRcRj
https://yadi.sk/i/DiLc8kUZaRcRS
[img]https://yadi.sk/i/X5bjWbG9aRcRj[/img]
[img]https://yadi.sk/i/DiLc8kUZaRcRS[/img] |
а стоило ли назад ставить проставки получается за счет пластины и амортизаторов поднял авто плюс еще проставки добавочно |
m3tp |
10' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 25/11/2014, 15:32:01 Заголовок сообщения: |
подскажи если на перед проставки поставить сильнов глаза бросается что перед задран? |
LendLord |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 29/11/2014, 11:53:59 Заголовок сообщения: |
m3tp писал: |
LendLord писал: |
Пластина нужна лишь для того, чтобы не стучали амортизаторы на обратном ходе. Клиренс за счет нее не увеличишь (ну если только на пару мм). А вот проставка под пружину другое дело - результат ощутимый. Если поставить только спереди, то очень заметно что передок выше, даже когда в машине сидишь, кажется что наехал на бугор. Плюс свет выше будет. Ставь назад обязательно. |
m3tp |
10' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 29/11/2014, 18:37:21 Заголовок сообщения: |
LendLord писал: |
m3tp писал: |
LendLord писал: |
понятно спасибо за ответ |
Нарушения пункта 5.16. и пункта 4.5. правил форума. За злоупотребление BBCode [Цитата: ("оверквотинг")., выдал Green_Spider. Срок действия: 1 день |
