Не работает вентилятор обдува салона (печка\кондей)
Пред.  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 30, 31, 32  След.
Пол:Мужcкойbmgn Неактивен
39 Стрелец  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик 1.6MT Luxury R1
С нами с: 21.03.2013
СообщениеДобавлено: 13/12/2014, 20:39:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergeq_30 писал(а):
снял, раскидал, щетки стерлись, надо менять, только проводки короткие, боюсь не получиться запаять, но сношу в мастерскую. Паралельно ищу инете мотор печки может б/у может кто продает? Живу в Новосибирске
отписал в личку есть в наличие новые и бу
sergeq_30 Неактивен
С нами с: 13.12.2014
СообщениеДобавлено: 13/12/2014, 20:54:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да не маленький, моторы есть только с праворуких машин, на леворукую найти немогу
Пол:Мужcкойrust17 Неактивен
51 Рыбы  Бывалый
Mazda Mazda CX-5 спорт
С нами с: 26.06.2006
СообщениеДобавлено: 13/12/2014, 20:54:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть разница?
39 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 13/12/2014, 20:56:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rust17 писал:
А есть разница?
вроде да читал где то не помню
51 Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 13/12/2014, 20:59:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сними родной, съезди с ним на разбор и визуально сравни. Этот пропеллер ставится на множество ниссанов, в т.ч. и праворуких. Отличие может быть в колодке подключения, которую тебе с удовольствием отрежут от донора.
sergeq_30 Неактивен
СообщениеДобавлено: 13/12/2014, 20:59:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть, убедился сам
Пол:ЖенскийблЁндинка ) Неактивен
С нами с: 07.03.2014
СообщениеДобавлено: 14/12/2014, 21:53:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моторчик мой тоже крякнул Crying or Very sad ....Мастер долго колдовал...сказал, что щётки стёрлись...Что то ворожил над ним...пока работает "на честном слове" Велено искать новый ...Подскажите, плиз, Moleben сайты, где и как можно заказать путёвый "моторчик печки"...Может в Самаре где нибудь обитают такие... магазин надёжный какой нибудь?.... Заранее спасибо за наводки!
СообщениеДобавлено: 15/12/2014, 12:35:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и ещё..подскажите.. ...там же есть варианты...
VALEO 698755 или дороже 272269U01A...или нет смысла переплачивать.....?
Kostya_N Неактивен
С нами с: 09.02.2007
СообщениеДобавлено: 15/12/2014, 13:40:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блЁндинка ) писала:
Моторчик мой тоже крякнул ....Мастер долго колдовал...сказал, что щётки стёрлись...Что то ворожил над ним...пока работает "на честном слове" Велено искать новый ...
Про Самару ничего не скажу, но менял моторчик уже 2 раза и когда встал уже третий (вместе с первоначальным), плюнул на это дело, все равно там валео стоит один и тот же. Грязь попадает на коллектор, вот и идет повышенный износ и нагрев скользящего контакта. Нужно вынуть моторчик и почистить места контакта щеток с коллектором. Контакты можно аккуратно достать, предварительно сняв металлическую защелку, фиксирующую зажимающую контакт пружинку. Далее прочистить коллектор обычным спиртом, протереть все что можно. собрать обратно. У меня с осени почищенный таким образом моторчик пашет как новый.
Фольклорный элемент
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 15/12/2014, 17:55:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rust17 писал:
Отличаются так-же направлением вращения.
Можно поменять полярность,
но резко сократится "жизнь" такого эл.двигателя - щётки стоят под углом относительно коллектора и при вращении в другую сторону, щётки будут работать "против шерсти".
СообщениеДобавлено: 15/12/2014, 18:54:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Направление вращения жестко привязано не только к форме камеры вентилятора ("улитки"), но и к углу лопастей крыльчатки. Если изменить полярность, то и производительность вентилятора сильно уменьшится, и изменится направление потока. Дуть будет из салона на улицу.
2. У енотовского моторчика, по крайней мере, европейского, как и у большинства других, щетки расположены строго радиально.
39 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 17/12/2014, 09:33:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ness74 писал:
Вентилятор салона работает только на 4 скорости. Остальные скорости не работают в чем беда.
перегорел резистор читаем тему
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 18/12/2014, 14:42:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
1. Вентилятор(беличья клетка) переставляется на "раз-два".
Кстати, "на улицу" дуть не будет, в любом случае...
2. Не знал. Но, на всех э\двигателях отопителей, которые держал в руках, щётки под углом к коллектору, в том числе на ЯNote
Примерно так
http://suzuki-club.ru/attachments/51545/
СообщениеДобавлено: 18/12/2014, 15:21:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внимательно читай. Я писал о камере, в которой находится "беличья клетка". Выходной канал расположен тангенциально, в соответствии с направлением вращения крыльчатки. Если направление вращения изменить (обязательно с одновременным изменением угла атаки лопастей на зеркальный угол), то газодинамическое сопротивление возрастет за счет "изгиба" выходного потока.
А при неизменном угле атаки получится совсем слабый поток противоположного направления.
Несогласные с аэродинамикой могут при желании провести простой эксперимент: реверсировать питание моторчика и посмотреть, что выйдет.
Скептики, не склонные к занимательным опытам, сумеют удостовериться еще проще, -- пару минут погуглить что-то вроде "перепутал полярность вентилятора".
Andy.px82 Неактивен
Лев Забанен Забанен
Цвет : (Z11) Черный металлик Nissan Note
С нами с: 24.07.2014
СообщениеДобавлено: 19/12/2014, 10:47:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Halls писал:
Дуй в сервис, ты не первый с такой проблемой!!! Там всё поменяют по гарантии!!!
да, да, да! у меня такая же фигня приключилась, быстренько ребята из майджора все наладили.. короче лучше сразу в сервис, чтобы не терять время.
Страница 23 из 32
