bmgn |
39 Новичок |
![Цвет : (KY0) Серебристый металлик Цвет : (KY0) Серебристый металлик](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_KY0.gif) |
1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 21.03.2013
Добавлено: 17/12/2014, 20:51:18 Заголовок сообщения: |
kotelenets писал: |
Тогда почему утром моторчик запускается без проблем? Разве сопротивление "щетка-ламель" слабее на холодную?
Торцевые заглушки, фиксирующие пружины, которые прижимают щетки снимал. Но там к щеткам проводки какие-то подходят, боялся что-то нарушить. Пытался аккуратно подтолкнуть щетки со стороны якоря, но дальше они не выходили.
Если проблема в щетках, где новые можно взять? Вариант "подогнать от пылесоса" не хотелось бы рассматривать. |
Придется расматривать)))так как оригинальных сщеток нет если только мотор под замену |
kotelenets |
![Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_C30.gif) |
06' 1.4MT Luxury |
С нами с: 17.12.2014
Добавлено: 17/12/2014, 21:19:06 Заголовок сообщения: |
Серьезно? А где их вообще берут?
Еще я читал сообщения типа "приехал на сервис, мне заменили щетки за 800 рубей" - это реально? На сервисе могут сделать? Явно дешевле чем новый моторчик! |
bmgn |
39 Новичок |
1.6MT Luxury R1 |
Добавлено: 17/12/2014, 21:37:57 Заголовок сообщения: |
kotelenets писал: |
сщетки поставят с каких нибудь жигулей или что то типа того |
kotelenets |
06' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 17/12/2014, 22:56:38 Заголовок сообщения: |
Я еще сомневаюсь на счет того, что это щетки потом что у печки пробег всего 45-50 тысяч км. Менял в 2012. Ставил Валео, неужели у них ресурс в 2 раза меньше? |
bmgn |
39 Новичок |
1.6MT Luxury R1 |
Добавлено: 17/12/2014, 23:01:42 Заголовок сообщения: |
kotelenets писал: |
А может просто контакт на проводах плохой? |
kotelenets |
06' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 17/12/2014, 23:06:59 Заголовок сообщения: |
Сначала тоже так подумал. Поэтому, когда проблема стала регулярной ездил с открученным бардачком. Шевелил контакты на светофоре - не помогало, а вот тычок запускал моторчик! |
![Цвет : (326) Белый Салон: (G) Серо-Черный Ткань Цвет : (326) Белый Салон: (G) Серо-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_326.gif) |
Добавлено: 17/12/2014, 23:17:24 Заголовок сообщения: |
kotelenets писал: |
А что ты хочешь? Моторчик не имеет закрытого корпуса, установлен ПЕРЕД салонным фильтром, поэтому пыль и грязь свободно атакуют щеточный узел.
Если заделать щели, например, заткнуть поролоном, то ресурс мотора сильно возрастет.
Отверстия в верхней части мотора, прямо под крыльчаткой, заделывать необязательно, через них пыль не проникнет. |
vagr69 |
Nissan Note 07' 1.4MT Comfort |
С нами с: 06.05.2013
Добавлено: 20/12/2014, 19:57:48 Заголовок сообщения: |
добрый вечер всем. Печка крутит только на 4-ой. Проблема,я так понял, в резисторе. Кто нибудь снимал его, где он и как снимается? желательно фото. спасибо. |
kotelenets |
06' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 21/12/2014, 12:16:28 Заголовок сообщения: |
Еще, кстати, непонятный факт в моем случае:
С резистором полный порядок! Обычно первым признаком того, что скоро появятся серьезные проблемы с моторчиком - отказ скоростей. (Так было в прошлый, когда я менял моторчик и резистор 3 года назад). Здесь же я в общей сложности ездил 2 недели с этими перебоями. Вот и здесь пишут, что ток пусковой очень сильный. Но! С резистором все нормально! Хотя ставил аналог от Valeo и ребята на клубном сервисе покачав головой, сказали, лучше бы оригинал ставил, мол быстро придется менять.
После второй чистки езжу уже 3 дня без проблем. Но бардачок пока на место не ставлю. Думаю, стоит поставить оно и случится. |
lazersound |
![Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_C30.gif) |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 07.08.2014
Добавлено: 16/01/2015, 09:47:58 Заголовок сообщения: |
добрый день, подскажите касательно точек смазки моторчика печки. тему перечитал, но не нашел ответа.
не могу понять где нужно капнуть масло.
я снял его, продул, с обеих сторон у моторчика стопорные кольца - через них масло на подшипники не попадает.
если не сложно тыкните носом на фото |
IC |
![](images/avatars/1495320915456f0e2f43d15.jpg) |
С нами с: 29.08.2006
Добавлено: 25/01/2015, 14:50:49 Заголовок сообщения: |
Как у многих, перестали работать скорости вентилятора, кроме 4ой. Купил в Экзисте моторчик (698 755) и резистор (509 600) Valeo за 5 и 1.3 тыс.руб. соответственно.
Сегодня менял моторчик, спасибо за фотки в начале этой темы. Старый мотор вынимал без осторожности, внатяг, а вот новый долго не мог засунуть - не лезет лопастями вперед, страшно сломать. В итоге, вычитав идею в чьем-то сообщении, делал наоборот - провел его лопастями вниз и развернул уже наверху. Это работает только при определенном развороте моторчика, в смысле положения разъема и защелки. Может, кому пригодится. А то народ и воздуховод снимает, который идет сверху и уходит к пассажирской двери.
На этом остановился - пока не нашел, как разобрать пластик на педалями и добраться до резистора. Помогите ссылкой или фотками. _________________ AT Luxury, черный |
fisher4142 |
![Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_KY0.gif) |
08' Nissan Note |
С нами с: 23.10.2014
Добавлено: 26/01/2015, 13:29:14 Заголовок сообщения: |
Пластик под рулем крепится на 6-ти клипсах. Выдергивается с достаточно приличной силой. На холоде осторожнее, клипсы могут отломаться. Вчера, в порыве страсти одну клипсу отломал (на микре девушки тоже резистор погорел и работали 3 и 4 скорости печки, решил к себе в енота воткнуть резистор от микры, чтобы точно убедиться в чем дело. Оказалось - как и думал, в резисторе). Для удобства выдергивания пластика и большей обзорности можно снять пластик с руля. Сначала вынимается пластиковая заглушка замка зажигания, затем откручиваются крестовой отверткой 3 самореза снизу пластикового кожуха руля. 2 самореза фиксируют нижнюю часть кожуха, 3-й саморез - скрепляет верхнюю и нижнюю части кожуха. Сам кожух руля держится на защелках. Чтобы их расщелкнуть я вставлял тонкую шлицевую отвертку под верхний кожух вглубь над правым подрулевым рычажком и тянул отвертку вверх. После снятия кожуха руля сверху и снизу, будет проще снять пластик под рулем. Ну, резистор, найти не сложно, он крепится на двух винтах с головкой TORX20, из резистора выходит разъем с 4-мя проводками. Откручивать винты возможно только угловой отверткой с насадкой TORX20. Трещоткой не подлезть. Всё делается левой рукой лежа левым плечом практически на полу. |
IC |
Добавлено: 27/01/2015, 16:09:41 Заголовок сообщения: |
fisher4142 писал: |
Откручивать винты возможно только угловой отверткой с насадкой TORX20. Трещоткой не подлезть. |
А я как раз трещеткой собирался. Значит, нужен карданчик. Спасибо за подробное описание! _________________ AT Luxury, черный |
fisher4142 |
08' Nissan Note |
Добавлено: 27/01/2015, 17:18:31 Заголовок сообщения: |
Стоит обратить внимание, у кого моторчик печки старый (но живой), и погорел резистор, есть повод задуматься о смазке и прочистке моторчика. Крутиться ему тяжело, ток возрастает, резисторы греются сильнее и в конце концов сгорают. Так что либо моторчик и резистор сразу менять, либо, купив резистор, прочистить и смазать моторчик, и только потом поменять резистор. На выходных предстоит любовь с доставанием моторчика из микры.
UPD. Любовь с доставанием моторчика из микры (половина деталей у енота и микры одинаковые) не увенчалась успехом. Надо было снять воздуховод (ну не хотел вылезать никак), как описано выше про енота, но побоялся на холоде дергать клипсы-ежики, которые крепят этот воздуховод к металлической трубе. Резистор на микре поменял, 1,2 скорость моторчика печки заработали. Дождусь тепла (если опять резистор не сгорит) и достану моторчик для чистки и смазки. И в еноте заодно для профилактики ) |
Последний раз редактировалось: fisher4142 (03/02/2015, 12:23:50), всего редактировалось 2 раз(а) |
Юрий ннн |
55 АйБолИт |
![](images/avatars/42091214548de2abf6aba0.jpg) |
![Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (F) Красно-Черный Ткань Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (F) Красно-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_Z10.gif) |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 09.04.2008
Добавлено: 27/01/2015, 22:54:38 Заголовок сообщения: |
Смазанный два года назад мотор опять начал скрипеть. Обратил внимание, что возникновение скрипа зависит от температуры на задатчике (что логично - горячий воздух подогревает смазку). Как только салон остывает - появляется скрип. Пора очередной раз снимать вентилятор. ![Sad](images/smiles/men/sad.gif) _________________
Вот наша семья и с машинкой ЯРКО-КРАСНЫЙ LUXURY 1,4 МТ ![](http://line4auto.ru/nomer/nom_T688TO_98.png) |
