ANGELsoul |
41 Обитатель |
08' 1.6AT Comfort R1 |
С нами с: 12.05.2012
Добавлено: 12/08/2012, 22:57:54 Заголовок сообщения: Зазоры на задней двери справа и слева отличаются |
Если подобная тема или вопросы были - прошу простить--поиск юзала--не нашла...
На днях заметили, что зазоры слева намного больше, чем справа... Предыдущий владелец уверял, что в ДТП машина не была... Вот как смогла сфотографировала
На фонарях не так заметно, как снизу... Появилось куча вопросов и сомнений, это с завода так??? или машинка все таки аварийная была (не хочется верить) ...
Почему не симметричны зазоры? Есть ли у кого так же? _________________
Wild Tiger |
46 Старейшина |
С нами с: 05.11.2008
Добавлено: 13/08/2012, 08:40:38 Заголовок сообщения: |
машина строго горизонтально стояла? Это однообъемник, его может корежить до 5-8 мм, если левая/правая сторона не в одной плоскости, это нормально.
А как посмотреть задок - вытащи из багажника все, до самого металлического днища (где запаска лежит) и осмотри его - если на днище волны/сгибы, не предусмотренные конструктивно, значит был удар в зад, если цвет герметика отличается - было восстановление. |
Notebooking |
1.6MT Comfort |
С нами с: 20.09.2012
Добавлено: 21/09/2012, 10:42:24 Заголовок сообщения: |
Wild Tiger писал: |
Спасибо. У меня такая же штука. Проверю. |
Ромыч 71 |
40 Обитатель |
09' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 31.08.2011
Добавлено: 21/09/2012, 11:11:01 Заголовок сообщения: |
По фото видно, что заднюю дверь снимали(для каких целей не известно) и не правильно выставили и есть подозрения, что была произведена замена заднего бампера. Снимите накладку пятой двери и накладку где защёлка замка 5-ой двери и картина будет видна у не родивых маляров косяки всегда остаются.Могут не поставить абсорбер бампера заднего(могут поставить но он сломан),клипсы сломанные и др. крепления могут быть сломаны,на енотах внутренняя окраска деталей кузова производится тускло и без лака на это тоже обратите внимание. Если этого нет то тогда вам повезло значит хорошо сделали или вообще ничего не было,а дверь приоткрутить и выставить зазор после чего закрутить и на подъёмах она уходить не должна. _________________
Notebooking |
1.6MT Comfort |
Добавлено: 21/09/2012, 12:23:10 Заголовок сообщения: |
Поставил на ровное место, зазоры сократились. Но все-равно немного не ровные. Хотя, если немного ходит, видимо это нормально. |
antti1272 |
11' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 02.09.2011
Добавлено: 25/09/2012, 22:20:10 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте!
Эти зазоры регулируются.
У меня при покупке так было, сразу не заметил, куда смотрел?
Обратился через месяц, отрегулировали.
Удачи! |
GoldenSun |
11' Nissan Note |
С нами с: 20.08.2012
Добавлено: 21/10/2012, 18:43:11 Заголовок сообщения: |
тоже обнаружила,что разные зазоры между передней и задней дверьми справой и слевой стороны соответственно. Когда ТО делала пристала с гарантийникам...Нашли они технические характеристики и сказали, что есть предел допустимости этих зазоров. Измерили при мне. Всё в рамках дозволенного. З.Ы. когда прогуливалась по салону такую же разницу между дверьми заметила у Кашкая)))) ИМХО)))) _________________
avto |
С нами с: 28.02.2013
Добавлено: 28/02/2013, 18:44:16 Заголовок сообщения: |
Если зазоры в пределах нормы, то нормально.
Если больше, то точно было дтп |
-Саня- |
С нами с: 01.03.2013
Добавлено: 01/03/2013, 11:53:52 Заголовок сообщения: |
Небольшие зазоры допускают, если они в пределах нормы. |
Herodhuk |
С нами с: 30.03.2013
Добавлено: 30/03/2013, 20:12:55 Заголовок сообщения: |
Заказал енота, приехал забирать, увидел жуткие зазоры на капоте, которые не попадали явно под категорию заводских огрехов (под капотом с гаек была стерта родная краска), мизинец с одной стороны влазил. Отказался и заказал другого. На этом же задняя дверь как будто просажена чуток вглубь, от того ощущения что немного смещена влево, но там всего пару мм, так что терпимо, хотя интересно сколько все-таки допускается официально? Английская сборка удивила, почитал форумы успокоился =) и немного появилась гордость за отечественный автопром, на бывшей калине было все идельно по зазорам. |
Bob_8355 |
С нами с: 30.11.2006
Добавлено: 30/03/2013, 21:20:38 Заголовок сообщения: |
Эх....
Чем хороши машины с пробегом, так это тем, что вся эта ерунда - пофиг.
Забейте и больше катайтесь - все наладится само собой |
Andy.px82 |
Забанен |
С нами с: 24.07.2014
Добавлено: 19/12/2014, 11:29:37 Заголовок сообщения: |
-Саня- писал: |
+1, аналогичного мнения |
