Как я ставил Саб, если кому интересно
Пол:МужcкойFrolyan Неактивен
Телец  Гость
С нами с: 11.11.2011
СообщениеДобавлено: 11/11/2011, 11:56:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот мне очень интересно, как докажешь что ток берется с аккума, если конечно это можно назвать "ток берется"...
Телец  Гость
СообщениеДобавлено: 11/11/2011, 12:10:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ProVIZOR писал:
Конденсатор в нормальных системах автозвука не ставится. Для того чтобы не было провалов по питанию, нужно толстый провод от аккумулятора к усилителю тянуть. А статья - бред, тк ток берется с аккумулятора, а не с генератора. Хотя может ссылка дана с рекламной целью?!
Написал аргументируйSmile
Пол:МужcкойProVIZOR Неактивен
43 Близнецы  Обитатель
С нами с: 21.10.2010
СообщениеДобавлено: 11/11/2011, 14:02:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зайди на сайт, ссылку на который я дал выше, и почитай. Узнаешь много нового Wink
СообщениеДобавлено: 11/11/2011, 14:15:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Frolyan писал:
троллишь? Ну за ладно, отвечу, вдруг ты и вправду не понимаешь: заглуши мотор и включи музыку. Играет? Почему, ведь генератор не работает?! Волшебство! Smile
nikitocik Неактивен
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6MT Luxury
С нами с: 22.12.2014
СообщениеДобавлено: 27/12/2014, 17:45:11   Заголовок сообщения: Помошь активных форумчан по сабу Ответить с цитатой
Что то модератор к словам стал придираться(
Сегодня ковырял в машине на предмет дырок между салоном и моторным(ну не могу я уважаемый vovaka по другому назвать- отверстие пойдет? )
Так вот: Слева у водителя, где заглушка резиновая рядом с педалью сцепления, есть резинка , есть даже мануал ,здесь на форуме, где говорится, что ее надо куда выдавливать - я повертел ее -сидит она плотно, прокалывать боюсь( там туча мелких проводов( что делать?
Пошел на сторону пассажира - снял бардачок - нашел одну дырку с мизинец (там 1 провод ) если тянуть через нее, то с заглушкой придется попрощаться точно, + и - по 4 ga это довольно толсто , да еще и в гофре. боюсь даже не пройдет.
Есть еще одна тема на форуме : http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=14661&postdays=0&postorder=asc&start=0 тут на второй фотке товарищ просто , как я понял, куда- то совал кабель , а второй ловил... Если так - то это просто замечательно!!!
В общем нужна ваша помощь в том, чтобы указать место , где именно тащить эту гофру(
Плюс, прилагаю фото магнитолы. У меня в корпусе нет ничего , что было бы похоже на управляющий провод - только тюльпан и рца с антенной. НО есть в переходнике рца , один провод с черным колпачком - мб это и есть он??
ЧТо думаете?
Vovaka: Перенесено из новой темы. Пользуйтесь поиском, прежде чем создавать новые темы!!!
Есть еще как минимум 2 темы на форуме:
Серьезный автозвук (внешние усилители, саб и т.п.)
Вместо штатной музыки.
Пол:Мужcкойbmgn Неактивен
39 Стрелец  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик 1.6MT Luxury R1
С нами с: 21.03.2013
СообщениеДобавлено: 27/12/2014, 18:25:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чуть левее основного пучка проводов есть черная заглушка вынимаем ее и тянем у меня там не одного провода не было
nikitocik Неактивен
СообщениеДобавлено: 27/12/2014, 18:37:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
резать шумку надо дальше чтобы ее увидеть?
39 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 27/12/2014, 19:08:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не резал просто оттянул
nikitocik Неактивен
СообщениеДобавлено: 27/12/2014, 19:21:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Завтра посмотрю
А что думаете по поводу провода управляющего?
39 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 27/12/2014, 19:38:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это тот который вкл отк усилитель?
nikitocik Неактивен
СообщениеДобавлено: 27/12/2014, 19:43:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он самый... просто в магнитоле отверстий нет, есть только вот этот с черным колпачком ... если есть выход на саб значит должен быть и провод управления...
39 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 27/12/2014, 19:48:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я точно не помню но помоему это он и есть
39 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 27/12/2014, 19:58:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вспомнил тот провод черный должен быть
nikitocik Неактивен
СообщениеДобавлено: 27/12/2014, 20:03:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да почему черный? он в компекте вообще синий
39 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 27/12/2014, 20:30:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри в нете распиновку iso
Страница 2 из 3
