Lyko$ |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 17.08.2009
Добавлено: 12/07/2012, 22:37:38 Заголовок сообщения: Самодиагностика Ноута |
Коллеги, подскажите пож-та, как на праворуком еноте сделать самодиагностику. Может быть кто-то делал или знает или где-то читал как сделать. _________________
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 13/07/2012, 06:23:47 Заголовок сообщения: |
Насколько я знаю, точно так же как и на европейце, и почти так же как и обучение др.заслонки, только разное окончание процедуры. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
reldev |
С нами с: 01.04.2012
Добавлено: 15/07/2012, 07:36:32 Заголовок сообщения: |
Lyko$ писал: |
Коллеги, подскажите пож-та, как на праворуком еноте сделать самодиагностику. Может быть кто-то делал или знает или где-то читал как сделать. |
Если что-то беспокоит, можно и на сервис на сканер, самодиагностика на этой машине замудренная, мне не понравилось, я еще как вспомню как обороты ХХ возвращал после чистки заслонки, держа телефон с программой секундомера в руке  |
Lyko$ |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 21/07/2012, 11:54:37 Заголовок сообщения: |
Мда, негусто!!! Но все равно спс за помощь. Я теперь знаю что самодиагностика делается так же как и где то там, и что она замудренная. Очень ценная инф-ция, еще раз спс. _________________
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 21/07/2012, 15:12:19 Заголовок сообщения: |
Так ты форум почитай повнимательней, тогда не будет вопросов как и что делается, и в каких разделах чего искать... _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Inter |
С нами с: 28.12.2011
Добавлено: 30/07/2012, 10:38:54 Заголовок сообщения: |
Lyko$ писал: |
1. Убедиться, что педаль газа не нажата.
2. Зажигание д.б. выключено по времени более чем 10 сек
3. Включить зажигание не заводя двигатель
4. Подождать 3 секунды с момента включения зажигания
5. В течении 5 сек, 5 раз нажать полностью(нажимать быстро) и отпустить педаль газа
6. Подождать 7 секунд
7. Полностью нажать педаль газа на 10 секунд
8. После чего ЧЕК начнет мигать
9. Отпустить педаль газа
10. Считайте код неисправности (серии вспышек с паузами - запоминайте это и есть код )
11. Нажать педаль газа более чем на 10 сек
12. Отпустить педаль газа
13. ЧЕК покажет код 0000 , а именно 10 вспышек = 0 (будет 4 раза по 10 вспышек)
После чего выключить зажигание и потом завести машину. После чего,"чек" потухнет . |
mastersmit |
38 Новичок |
09' 1.5CVT Japan |
С нами с: 23.02.2014
Добавлено: 15/07/2014, 14:22:30 Заголовок сообщения: |
Получилось с 3 раза. Первый раз сам секунды считал. Не получилось)
Потом скачал секундомер на смарт, не получилось. Уже расстроился, ну думаю дай еще раз попробую и о чудо - заморгало)
Правда немного не понял что показало. Было так (Д - длинные, К - короткие вспышки):
ДДДДДДДДДД-КККККККККК-КККККККККК-и по кругу..
ПыСы: захотелось сделать диагностику..просто сегодня после работы ехал по гравийке (да да, у нас реконструкция дороги 9 км, из них 5 км мои ), скорость 5-10 км/ч и смотрю обороты начинают плавать - 600-700об, через полсекунды 1300-1500 и по кругу. Даю чуть газу - все нормально. Опять сбрасываю, чуть поддерживаю газу и такая же фигня. Это происходило если чуть нажать на газ, если отпустить, обороты не плавают. Опять чуть нажимаю, начинают так плавать. Как будто скорость-нейтраль-скорость-нейтраль.. 5 км вот так проехал, на асфальт выехал, остановился. Думал может картер двиглы/вариатора пробил (вчера на работу ехал, чуть теранулся днищем по камням). Залез, обсмотрел каждый сантиметр днища (особенно под движкой) - ничего - ни вмятин, ни поддтеков, даже царапин не осталось.. Посмотрел жидкости - все в норме, как было, так и осталось. Покурил, подумал, поехал обратно и..пропало.. Даже намека не осталось.. Так и не понял че было.. Кто не в курсе - в варике и двигле масла поменяны.. _________________ яNote `09, 1500CC, CVT |
Flash |
47 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 15/07/2014, 21:32:18 Заголовок сообщения: |
mastersmit писал: |
Коротких только 3 серии должно быть, а так показывает 0000 - ошибок нет. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
mastersmit |
38 Новичок |
09' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 16/07/2014, 04:39:04 Заголовок сообщения: |
Ну у меня вот так. 10 длинных вспышек и два раза по 10 коротких вспышек. И по кругу. Пару минут подождал, думал может другая какая комбинация будет, ан нет.. _________________ яNote `09, 1500CC, CVT |
skyend |
С нами с: 31.10.2014
Добавлено: 31/10/2014, 16:42:56 Заголовок сообщения: |
Тестирование блока электрооборудования (ВСМ) самодиагностика
1. Открыть замок зажигания, чтобы загорелись индикаторы на приборной панели (автомобиль не заводим)
2. Десять раз нажимаем на концевик водительской двери 10 раз (причем делаем это в течении 10 секунд)
3. Выключаем зажигание
4. Опять включаем зажигание, чтобы загорелись индикаторы на приборной панели (автомобиль не заводим)
После чего на приборной панели должна начать моргать лампочка индикации масла что говорит о начале самодиагностики блока электрооборудования (ВСМ).
Включается поочередно:
1.Обогрев заднего стекла и боковых зеркал
2. Дворники в 2-х режимах вначале медленный потом быстрый
3. Включаются габариты потом попеременно ближний свет потом дальний свет (5 раз)
4. Включается реле кондиционера (5 раз)
5. Включается вентилятор в 2 режимах медленный потом быстрый
После чего цикл проверки повторяется снова по кругу с п.1 чтобы выйти из режима тестирования выключаем замок зажигания.
Самодиагностика приборной панели
2. Нажимаем кнопку trip на приборной панели одометра удерживая ее выключаем замок зажигания.
3. После этого включаем замок зажигания, чтобы загорелись индикаторы на приборной панели (автомобиль не заводим)
4. Отпускаем кнопку и через секунду нажимаем кнопку trip 3 раза
5. Приборная панель переходит в режим самодиагностики на жк дисплее горят все символы также горят все индикаторы на приборной панели
6. Нажатием кнопки trip проверяется работоспособность стрелочных указателей (стандартные показатели должны отображать тахометр-2000 оборотов, спидометр-40 км, бензин-половину бака).
7. Выйти из режима тестирования выключаем замок зажигания. |
Александр16 |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 30.05.2010
magand |
С нами с: 11.03.2014
Добавлено: 29/12/2014, 09:05:36 Заголовок сообщения: |
Проделал самодиагностику считал код 1778,нигде не могу расшифровать. |
Flash |
47 Бывалый |
gavrilov3 |
С нами с: 08.09.2010
magand |
Добавлено: 03/01/2015, 15:51:38 Заголовок сообщения: |
После сброса ошибки пока не появляется,может быть что это странно звучит ошибочная ошибка ? |
