gavrilov3 |
Добавлено: 19/12/2014, 14:18:42 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
Внимательно читай. Я писал о камере, в которой находится "беличья клетка". Выходной канал расположен тангенциально, в соответствии с направлением вращения крыльчатки. Если направление вращения изменить (обязательно с одновременным изменением угла атаки лопастей на зеркальный угол), то газодинамическое сопротивление возрастет за счет "изгиба" выходного потока.
А при неизменном угле атаки получится совсем слабый поток противоположного направления.
Несогласные с аэродинамикой могут при желании провести простой эксперимент: реверсировать питание моторчика и посмотреть, что выйдет.
Скептики, не склонные к занимательным опытам, сумеют удостовериться еще проще, -- пару минут погуглить что-то вроде "перепутал полярность вентилятора". |
Поставить "родную" крыльчатку и поменять полярность.
P.S. Я понял, что ты умный ![Very Happy](images/smiles/men/biggrin.gif) _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
![Цвет : (326) Белый Салон: (G) Серо-Черный Ткань Цвет : (326) Белый Салон: (G) Серо-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_326.gif) |
Добавлено: 19/12/2014, 18:45:03 Заголовок сообщения: |
Размеры европейской и японской крыльчаток разные... |
vagr69 |
Nissan Note 07' 1.4MT Comfort |
С нами с: 06.05.2013
Добавлено: 20/12/2014, 20:20:18 Заголовок сообщения: |
добрый вечер всем! резистор оборотов печки сгорел: крутит только на 4-ой. подскажите где он находится и как его снять? желательно фото. спасибо. |
Балик |
![](images/avatars/1638207709518f491a4f878.jpg) |
![Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_B52.gif) |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 14.04.2008
Добавлено: 20/12/2014, 22:51:40 Заголовок сообщения: |
Посмотрите эту тему сначала. Все есть. Резистор справа от педали "газа". Он не сгорел, а отпаялся контакт (термопредохранитель). СнИмите - увидите. Если отпаялся, то вентилятор смазывать / менять однозначно. _________________ Ежели один человек чего сделал, то другой завсегда разобрать сможет (с)"Формула любви" |
Airatizator |
![Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_KY0.gif) |
11' Nissan Note |
С нами с: 06.01.2015
Добавлено: 06/01/2015, 14:10:08 Заголовок сообщения: |
Тоже не работают первые две скорости. Снял блок резисторов,он целый,всё прозванивается. Предохранители тоже целые. Что может быть?
И еще,когда перестал работать обдув,в салоне был запах гари. |
volandkriv |
![Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_BW9.gif) |
07' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 06/01/2015, 19:36:27 Заголовок сообщения: |
Всем привет. Подскажите пожалуйста,какие контакты за что отвечают в регуляторе печки и если есть у кого скинте электросхему системы отопления, только нужна подробная чтобы разобраться что куда идет . Спасибо. С наступающим рождеством! |
volandkriv |
07' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 06/01/2015, 19:40:26 Заголовок сообщения: |
Airatizator писал: |
А двигатель отопителя проверяли? Если нет, посмотрите выше по теме, он снимается минут 15 первый раз, ставится пять минут, если по двигателю вопросы будут пишите, только сегодня поставил. |
Airatizator |
11' Nissan Note |
Добавлено: 06/01/2015, 20:05:58 Заголовок сообщения: |
Двигатель конечно не снимал,боюсь в холод возиться с ним,но на 3 и 4 скоростях нормально работает,вот только саллонный фильтр был убит,сегодня поменял. |
Airatizator |
11' Nissan Note |
Добавлено: 07/01/2015, 19:30:03 Заголовок сообщения: |
Решил проблему. В блоке резисторов ножка была целая,располовинил блок,была сгоревшая одна дорожка(снаружи никак не определить). Новый блок стоит 1380р. На примере двух господ,которые отписывались ранее,купил блок резисторов от десятки за 260р,купил фишку к нему за 50р,сделал переходник,в отверстие встал идеально. Все работает,всем спасибо! |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 12/01/2015, 23:45:09 Заголовок сообщения: |
При пробеге 171 т.км. кончилась одна из щёток двигателя, да и коллектор в печальном состоянии. Пришлось заменить мотор в сборе.
Если кому нужна крыльчатка, то пишите... договоримся... _________________
backtail |
![Цвет : (K54) Светло-Серебристый металлик Цвет : (K54) Светло-Серебристый металлик](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_K54.gif) |
С нами с: 14.01.2015
Добавлено: 14/01/2015, 18:25:44 Заголовок сообщения: |
Вставлю свои пять копеек. Машинка с климат-контролем. После длительных морозов перестал работать вентилятор печки. Прочитал форум, понял, что варианта два - или вентилятор, или резистор (кстати у машин с климатом оказалось там тупо микросхема и паять нечего . Вобщем, вентилятор после снятия оказался рабочим, собственно как и резистор (после очень долгого снятия...). Мастер подключил диагностический сканер и вуаля - вентилятор заработал, после того как он снял ошибку с CAN-шины. Мораль - прежде чем раскидать пол-машины, можно и сканером сначала глянуть. Такие дела. |
bmgn |
39 Новичок |
![Цвет : (KY0) Серебристый металлик Цвет : (KY0) Серебристый металлик](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_KY0.gif) |
1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 21.03.2013
Добавлено: 14/01/2015, 21:47:13 Заголовок сообщения: |
а я снивы шеви поставил за 130 рублев ))) |
axelroses |
49 ШотЛанДец |
![](images/avatars/2853378515770d340891df.jpg) |
![Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_Z11.gif) |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 14/01/2015, 21:51:03 Заголовок сообщения: Первая помощь моторчику печки |
Самое первое, что стоило Сделать до мастера - легОнько стУкнуть со стороны бардачка по пластику на бороде (там, где спереди подстаканники).
Тогда и на мастера тратиться не пришлось бы. А, самое главное, морОзится без печки к нему по пути.
Совсем недавно у нас чуть примОрОзило (несколько дней держалось около -40°C), так в первый же день моторчик в еНоте молчал сначала при запуске, несмотря на команды климата.
Подстукнул чуткА, как описАл выше, и заработал он. Кстати, до сих пор работает. Уже восьмой год без всяких разборок-ревизий.
Но "на запАсном пути" второй (новый) моторчик в гараже ждёт своей очереди ![Very Happy](images/smiles/men/biggrin.gif) |
backtail |
Добавлено: 14/01/2015, 23:09:02 Заголовок сообщения: |
Если это ответ на мой пост - то - ошибку (типа 1000) сканером сняли с CAN-шины. Бардачок еще до поездки на СТО снял и по вентилятору даже ногой пинал, он был просто мертвый. Мало того, установили тепловентилятор и пытались отогреть его. Нифига. Глюк электроники из-за мороза вызвал ошибку, которая блокировала вентилятор. |
axelroses |
49 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 14/01/2015, 23:23:50 Заголовок сообщения: Ошибка 1000 |
Ясно тогда.
Просто, я не припоминаю за всё время на двух братских форумах ни одного описания именно такой проблемы,
программной блокировки мотора печки, и подобного отчёта по её решению.
Спасибо. Нужно будет запомнить... Тем более, что у мой еНот, также как и Ваш, с климат-контролем. |
