Не работает вентилятор обдува салона (печка\кондей)
Пред.  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 30, 31, 32  След.
Пол:Мужcкойbacktail Неактивен
Цвет : (K54) Светло-Серебристый металлик 06' Nissan Note
С нами с: 14.01.2015
СообщениеДобавлено: 15/01/2015, 10:20:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
axelroses писал:
Ясно тогда.
Спасибо. Нужно будет запомнить... Тем более, что у мой еНот, также как и Ваш, с климат-контролем.
Я сначала перелопатил две темы про вентилятор и резистор. Действительно, про машины с климатом мало информации. Если на машине с климатом не работает вентилятор, то алгоритм действий мне видется такой:
1. Подключить сканер и проверить наличие ошибок, а также работоспособность вентилятора. - (Все это надо делать в теплом боксе Smile)
2. Если вентилятор не работает - тогда снять и проверить вентилятор - у меня мешал верхний воздуховод за бардачком, пришлось для удобства и его снять.
3. Если грешим на резистор - в нем на машинах с климатом стоит просто плата с микросхемой - особо паять и перегорать там нечего...тупо замена. Хотя по словам мастера, редко они выходят из строя. Для удобства съема резистора был снят кожух рулевой колонки, после заменены болтики под ключ, спасибо форуму.
СообщениеДобавлено: 15/01/2015, 10:32:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
backtail писал:
1. Подключить сканер и проверить наличие ошибок, а также работоспособность вентилятора. - (Все это надо делать в теплом боксе )
Для машин до рестайла есть такой вариант, без сканера: http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=6192
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 15/01/2015, 19:07:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
backtail писал:
Есть там чему "перегорать".
Внутри блока транзистор. который легко меняется/перепаивается Стоимость в "радиодеталях" 50-100руб.
IC Неактивен
С нами с: 29.08.2006
СообщениеДобавлено: 25/01/2015, 20:51:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, кто менял резистор, у меня к вам вопрос - а как снять пластик под рулем, чтобы до него добраться? Нигде не могу найти фоток, значит, думаю, как-то просто совсем снимается, даже никто не фотографирует. Просто на себя тянуть? Ничего не сломается?
AT Luxury, черный
Пол:МужcкойAiratizator Неактивен
Лев  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 11' Nissan Note
С нами с: 06.01.2015
СообщениеДобавлено: 25/01/2015, 22:27:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего сложного,никаких клипс нету,просто пластмассовые ушки. дергаешь на себя,ничего не сломается.
IC Неактивен
СообщениеДобавлено: 26/01/2015, 08:20:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Airatizator писал:
Спасибо, буду дергать.
Да, все оказалось несложно, потянул снизу и все снялось. Спасибо.
AT Luxury, черный
Пол:МужcкойJin1 Неактивен
41 Скорпион  Обитатель
С нами с: 14.12.2006
СообщениеДобавлено: 03/03/2015, 11:53:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вентилятор работает исправно, но вот с температурой беда. В диопазоне 22-27 нет ни какой разницы. Только до упора 28 тогда сразу дует горячий воздух, на 1 щелчок ниже 27, сразу прохладный. Что делает не комфортным долгие поездки((( Решается? Может датчик какой поменять?
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 03/03/2015, 12:13:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jin1 писал:
Если речь о климат-контроле, то сделать самодиагностику.
Скорей всего дело в салонном датчике температуры.
Здесь почитай
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=19158&st=0
СообщениеДобавлено: 03/03/2015, 12:35:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За ссылку спасибо. Почитал. У одного похожая ситуация, буду надеятся что просто датчик в пыли у меня))) если же нет, подскажите как сделать диагностмку и сброс ошибок климата на R2?
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 03/03/2015, 18:46:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jin1 писал:
Поиск "самодиагностика климат-контроля"
У меня нет под рукой мануала сейчас.
Лови
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=6192&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
СообщениеДобавлено: 03/03/2015, 19:25:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 спасибо за ссылк, но это не то((( у меня R2. Мануала тоже сейчас нет под рукой, но насколько я помню там нет ни чего о диагностики климата на вариантах от R1 и выше. Поэтом надежда на форумчан
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 04/03/2015, 03:19:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько знаю, методика диагностики одинакова для всех КК.
Так-что пробуй.
СообщениеДобавлено: 17/03/2015, 07:36:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, как снять панель управления печкой? Чтоб добраться до датчика температуры воздуха салона?
СообщениеДобавлено: 17/03/2015, 07:58:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могу ошибаться, но панелька легко снимается/вынимается ..Аккуратно поддеть торцевой отверкой и вытащить наружу..
Это для варианта с климатом .А вот если стоят ручные крутилки,то тут уже нужно снимать "бороду" и откручивать 4 самореза изнутри.
Как то так ..
СообщениеДобавлено: 17/03/2015, 08:27:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как то так ..
Да вот так и пытался, но панель не потдаётся, очень плотно сидит. Решил, что может где-то конкретные места с зацепами, может от туда надо?!
Кто снимал же, подскажите.
Вроде люди пишут что всё просто: http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=501930
Буду ещё раз пробовать.
Страница 25 из 32
