Юрий ннн |
55 АйБолИт |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 09.04.2008
Добавлено: 29/03/2011, 19:54:11 Заголовок сообщения: |
Месяц назад появился скрип при проезде ЛП - пробую подвигнуть сервис при ТО-3 заменить втулки стабилизаторов по гарантии. _________________
Вот наша семья и с машинкой ЯРКО-КРАСНЫЙ LUXURY 1,4 МТ  |
Старый Майкл |
МишаНя |
Nissan Qashqai 2014 |
С нами с: 01.02.2007
Добавлено: 29/03/2011, 20:17:34 Заголовок сообщения: |
Старый Майкл писал: |
Стыдно даже ездить. Сегодня после мойки вроде потише стало. Будем посмотреть, что будет дальше... |
Докладываю - после мойки скрип никуда не исчез, теперь переезжаю через ЛП очень аккуратно, чтобы не так громко скрипеть и не пугать рядом едущих... _________________
Andrewhowk |
53 Гость |
С нами с: 10.02.2011
Добавлено: 16/04/2011, 13:53:26 Заголовок сообщения: |
Скрипит шаровая однозначно |
BlaVodKa |
С нами с: 29.11.2009
Добавлено: 16/04/2011, 21:00:32 Заголовок сообщения: |
Тут нельзя уверенно утверждать что скрипит... Я весь форум перерыл - нашел и думал что это стойки стаба, а оказались втулки стаба! По стойкам гарантия, а по втулкам замена за 5 т.р. у ОД! ))) Поменял в дружеском Альтезза сервисе за 2 т.р. без разбора авто (подрамник, рулевые и т.д.)...
А шаровые не скрипят, а стучат... И стойки тоже вместе со скрипом издают глухой стук, т.к. устроены как шаровые... Если сильный резиновый скрип и никаких стуков - то это втулки... А по-хорошему, надо загонять на яму, качать и "ушами" прослушивать узлы... _________________
Юрий ннн |
55 АйБолИт |
Добавлено: 16/04/2011, 22:02:01 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
Месяц назад появился скрип при проезде ЛП - пробую подвигнуть сервис при ТО-3 заменить втулки стабилизаторов по гарантии. |
По результату осмотра в сервисе СТК приговорили к гарантийной замене две опоры переднего подрамника. Ждать до конца мая. _________________
BlaVodKa |
Добавлено: 17/04/2011, 20:42:17 Заголовок сообщения: |
Вот те номер... Не все так просто оказывется быват... Удачи! _________________
Maxdok82 |
42 Новичок |
07' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 05.03.2012
Добавлено: 29/11/2012, 20:00:58 Заголовок сообщения: |
Поменял втуки стаба на оригинал и задние сайленты рычагов на лемфордер. Через неделю появился скрип при поворотах руля на небольшой скорости и если покачать машину стоя на ручнике. До замены этого не было... |
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 29/11/2012, 20:02:12 Заголовок сообщения: |
сайленты подрамника
По крайней мере, с резиновым скрипом остались они только _________________ Встречи в Питере |
Seriy |
РиБа4ек |
С нами с: 22.03.2011
Добавлено: 30/11/2012, 09:13:26 Заголовок сообщения: |
Втулки стаба у меня тоже скрипят после замены, но на мой взгляд, это нормально, т.к. показывает, что они ещё прилегают к железу и работают, а не как до замены - стойки стаба открутил и одним пальцем в горизонтальной плоскости гонял стаб, т.к. втулки практически не соприкасались с железом из-за износа.
А в мороз, так и вообще можно забыть о тишине. _________________
Krause |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 09.07.2011
Добавлено: 19/12/2012, 22:38:15 Заголовок сообщения: |
Singl писала: |
сайленты подрамника
По крайней мере, с резиновым скрипом остались они только |
Пожалуй соглашусь с Вами.
Скрип начался с приходом холодов. Явно не в подвеске дело, скрипит из под пуза, а не со стороны колес, даже ногами ощущается.
Интересно, а если обильно WD40 или силиконом сайлентблоки полить это поможет?
Хотя... прочитал всю тему, думаю втулки тоже надо смазать. |
aek1010 |
12' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 30.09.2012
Добавлено: 29/12/2012, 09:26:57 Заголовок сообщения: |
Тоже заметил, что иногда появляется скрип при езде по ухабистой дороге. Машина новая(4000км).То появляется, то проподает скрип. Почти был уверен, что скрипит где-то в районе задней подвески, так слышится на водительском месте.
Не знаю как у других, но у меня оказалось, вы не поверите, где-то скрипит водительское сидение. Вплотную с сиденьем не разбирался. Ухаб по пути моло встречается сейчас. |
Danila78 |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 07.12.2014
Добавлено: 22/01/2015, 21:35:03 Заголовок сообщения: |
Так что, разобрался кто-нибудь с этим скрипом, возникающем зимой в мороз?
Читая тему выносились разные варианты, но точно, что скрипит-ответа нет!
У меня машина б/у, поэтому, как было раньше не знаю, но сейчас подморозило и стало скрипеть если не аккуратно через ЛП переехать.
Или "забить" на это, т.к. имеет временный характер? |
Юрий ннн |
55 АйБолИт |
Добавлено: 23/01/2015, 09:42:09 Заголовок сообщения: |
Моё мнение - скрипят задубевшие резинки опор подрамника. Менять дорого и хлопотно, "на скорость не влияет", так дальше и ездим. _________________
Добавлено: 23/01/2015, 10:00:36 Заголовок сообщения: |
aek1010 писал(а): |
Не знаю как у других, но у меня оказалось, вы не поверите, где-то скрипит водительское сидение. |
Почему это не поверим? Очень распространенная проблема.
Даже есть специальная тема о скрипе сидушек на этом или братском форуме. |
Добавлено: 23/01/2015, 10:27:35 Заголовок сообщения: |
Юрий ннн писал: |
Моё мнение - скрипят задубевшие резинки опор подрамника. Менять дорого и хлопотно, "на скорость не влияет", так дальше и ездим. |
Если считать источником скрипа сайлент-блоки подрамника или, что менее вероятно, его тяг, то не все так однозначно. Вполне возможно, сайленты скрипят на морозе оттого, что надорваны.
Во всяком случае, проверить несложно. Даже если кроме скрипа нет видимых проявлений такого дефекта, -- например, ухудшения устойчтвости и управляемости, ударов и стуков и т. п., -- стоит обеспокоиться. Дело в том, что неисправности любого элемента подвески неизбежно сокращают ресурс остальных.
Поэтому последствия могут обойтись дороже своевременной замены сайлентов подрамника.
И дело это вряд ли слишком хлопотное --- 2 часа или чуть больше неспешной работы, в условиях автосервиса, конечно. Правда, строго говоря, после замены потребуется сделать сход-развал. Но это в теории. |
