Проблемы со штатной магнитолой
Пол:МужcкойMgeese Неактивен
Водолей  Гость
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 11' Nissan Note
С нами с: 16.11.2014
СообщениеДобавлено: 15/01/2015, 16:29:55   Заголовок сообщения: Проблемы со штатной магнитолой Ответить с цитатой
Здравствуйте, заранее извиняюсь, но не смог найти ответ через поиск...
Магнитола штатная двухдиновая, производства daewoo вот такая
На магнитоле подсветка бывает горит тускло, и как с артефактами..бывают видны тусклые полоски пискселей.
Проблема плавающая. Проявляется чаще всего в мороз, на непрогретой машине. Прогреется-все становиться нормально. При случае выложу фото.
И еще бывает передняя колонка справа, которая пищалка, работает то тихо, то громче. Как будто то моно то стерео получается. Проявляется в движении временами.
Думаю это проблемы с проводкой, может где контакт отходит...вопрос как продиагностировать и найти где, не разбирая всей машины. Возможно причина в другом.... Буду благодарен за помощь.
Пол:МужcкойPol-izh Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик 12' Nissan Note
С нами с: 22.04.2012
СообщениеДобавлено: 26/01/2015, 19:34:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну что дисплей тускнеет при включении фар это правильно.
У меня еще веселее бывает. Эта балалайка "зависает" и тихонько гонит высокочастотный писк в колонки. Не отключается ничем выключения зажигания. Лечится обесточиванием не менее, не менее 5 минут... Пока не понял что за беда...
Пол:МужcкойLoki_4wd Неактивен
45 Близнецы  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик 1.6AT Luxury R1
С нами с: 12.07.2008
СообщениеДобавлено: 27/01/2015, 11:08:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mgeese писал:
У меня тоже в мороз дисплей бледный и сильно тормозит. Дисплей-то ЖИДКО-кристаллический Smile
Нива 21213 -> Frontera B дизель -> Рыжий Енот
Пол:МужcкойBVM Неактивен
49 Весы  Обитатель
С нами с: 21.06.2012
СообщениеДобавлено: 27/01/2015, 20:32:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дисплей тормозит и флешка не работает на морозе, прогревается все, через полчаса-час все нормально.
Пол:Мужcкойdimdimich Неактивен
Водолей Забанен Забанен
Цвет : (326) Белый Салон: (C) Бежевый Ткань Nissan Note
С нами с: 24.03.2015
СообщениеДобавлено: 28/04/2015, 20:44:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый вечер.
я съездил к ОД с такой проблемой,
мастер с умным видом начал ковырять,
в итоге не наковырял ничего,
но по гарантии в мэйджоре обещали заменить,
а вообще думаю штатную заменить,
на магнитолу с экранчиком, и прочими наворотами.
Пол:МужcкойBIG_MAKK Неактивен
Лев  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 08.11.2012
СообщениеДобавлено: 28/04/2015, 21:15:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pol-izh писал:
У меня такое бывает когда флешка забита до упора или на флешке есть не воспроизводимые форматы
Водолей  Гость
СообщениеДобавлено: 11/08/2016, 14:14:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня экран просто погас, может кто сталкивался, что делать?
