Своими руками: Смазка вентилятора печки
Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
Пол:Мужcкойbmgn Неактивен
39 Стрелец  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик 1.6MT Luxury R1
С нами с: 21.03.2013
СообщениеДобавлено: 17/12/2014, 20:51:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kotelenets писал:
Тогда почему утром моторчик запускается без проблем? Разве сопротивление "щетка-ламель" слабее на холодную?
Торцевые заглушки, фиксирующие пружины, которые прижимают щетки снимал. Но там к щеткам проводки какие-то подходят, боялся что-то нарушить. Пытался аккуратно подтолкнуть щетки со стороны якоря, но дальше они не выходили.
Если проблема в щетках, где новые можно взять? Вариант "подогнать от пылесоса" не хотелось бы рассматривать.
Придется расматривать)))так как оригинальных сщеток нет если только мотор под замену
Пол:Мужcкойkotelenets Неактивен
Дева  Гость
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 06' 1.4MT Luxury
С нами с: 17.12.2014
СообщениеДобавлено: 17/12/2014, 21:19:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серьезно? А где их вообще берут?
Еще я читал сообщения типа "приехал на сервис, мне заменили щетки за 800 рубей" - это реально? На сервисе могут сделать? Явно дешевле чем новый моторчик!
39 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 17/12/2014, 21:37:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kotelenets писал:
сщетки поставят с каких нибудь жигулей или что то типа того
Дева  Гость
СообщениеДобавлено: 17/12/2014, 22:56:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я еще сомневаюсь на счет того, что это щетки потом что у печки пробег всего 45-50 тысяч км. Менял в 2012. Ставил Валео, неужели у них ресурс в 2 раза меньше?
39 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 17/12/2014, 23:01:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kotelenets писал:
А может просто контакт на проводах плохой?
Дева  Гость
СообщениеДобавлено: 17/12/2014, 23:06:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала тоже так подумал. Поэтому, когда проблема стала регулярной ездил с открученным бардачком. Шевелил контакты на светофоре - не помогало, а вот тычок запускал моторчик!
СообщениеДобавлено: 17/12/2014, 23:17:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kotelenets писал:
А что ты хочешь? Моторчик не имеет закрытого корпуса, установлен ПЕРЕД салонным фильтром, поэтому пыль и грязь свободно атакуют щеточный узел.
Если заделать щели, например, заткнуть поролоном, то ресурс мотора сильно возрастет.
Отверстия в верхней части мотора, прямо под крыльчаткой, заделывать необязательно, через них пыль не проникнет.
Пол:Мужcкойvagr69 Неактивен
Nissan Note 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 06.05.2013
СообщениеДобавлено: 20/12/2014, 19:57:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый вечер всем. Печка крутит только на 4-ой. Проблема,я так понял, в резисторе. Кто нибудь снимал его, где он и как снимается? желательно фото. спасибо.
Дева  Гость
СообщениеДобавлено: 21/12/2014, 12:16:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще, кстати, непонятный факт в моем случае:
С резистором полный порядок! Обычно первым признаком того, что скоро появятся серьезные проблемы с моторчиком - отказ скоростей. (Так было в прошлый, когда я менял моторчик и резистор 3 года назад). Здесь же я в общей сложности ездил 2 недели с этими перебоями. Вот и здесь пишут, что ток пусковой очень сильный. Но! С резистором все нормально! Хотя ставил аналог от Valeo и ребята на клубном сервисе покачав головой, сказали, лучше бы оригинал ставил, мол быстро придется менять.
После второй чистки езжу уже 3 дня без проблем. Но бардачок пока на место не ставлю. Думаю, стоит поставить оно и случится.
lazersound Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.6AT Luxury
С нами с: 07.08.2014
СообщениеДобавлено: 16/01/2015, 09:47:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день, подскажите касательно точек смазки моторчика печки. тему перечитал, но не нашел ответа.
не могу понять где нужно капнуть масло.
я снял его, продул, с обеих сторон у моторчика стопорные кольца - через них масло на подшипники не попадает.
если не сложно тыкните носом на фото
IC Неактивен
С нами с: 29.08.2006
СообщениеДобавлено: 25/01/2015, 14:50:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как у многих, перестали работать скорости вентилятора, кроме 4ой. Купил в Экзисте моторчик (698 755) и резистор (509 600) Valeo за 5 и 1.3 тыс.руб. соответственно.
Сегодня менял моторчик, спасибо за фотки в начале этой темы. Старый мотор вынимал без осторожности, внатяг, а вот новый долго не мог засунуть - не лезет лопастями вперед, страшно сломать. В итоге, вычитав идею в чьем-то сообщении, делал наоборот - провел его лопастями вниз и развернул уже наверху. Это работает только при определенном развороте моторчика, в смысле положения разъема и защелки. Может, кому пригодится. А то народ и воздуховод снимает, который идет сверху и уходит к пассажирской двери.
На этом остановился - пока не нашел, как разобрать пластик на педалями и добраться до резистора. Помогите ссылкой или фотками.
AT Luxury, черный
Пол:Мужcкойfisher4142 Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' Nissan Note
С нами с: 23.10.2014
СообщениеДобавлено: 26/01/2015, 13:29:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пластик под рулем крепится на 6-ти клипсах. Выдергивается с достаточно приличной силой. На холоде осторожнее, клипсы могут отломаться. Вчера, в порыве страсти одну клипсу отломал (на микре девушки тоже резистор погорел и работали 3 и 4 скорости печки, решил к себе в енота воткнуть резистор от микры, чтобы точно убедиться в чем дело. Оказалось - как и думал, в резисторе). Для удобства выдергивания пластика и большей обзорности можно снять пластик с руля. Сначала вынимается пластиковая заглушка замка зажигания, затем откручиваются крестовой отверткой 3 самореза снизу пластикового кожуха руля. 2 самореза фиксируют нижнюю часть кожуха, 3-й саморез - скрепляет верхнюю и нижнюю части кожуха. Сам кожух руля держится на защелках. Чтобы их расщелкнуть я вставлял тонкую шлицевую отвертку под верхний кожух вглубь над правым подрулевым рычажком и тянул отвертку вверх. После снятия кожуха руля сверху и снизу, будет проще снять пластик под рулем. Ну, резистор, найти не сложно, он крепится на двух винтах с головкой TORX20, из резистора выходит разъем с 4-мя проводками. Откручивать винты возможно только угловой отверткой с насадкой TORX20. Трещоткой не подлезть. Всё делается левой рукой лежа левым плечом практически на полу.
IC Неактивен
СообщениеДобавлено: 27/01/2015, 16:09:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fisher4142 писал:
А я как раз трещеткой собирался. Значит, нужен карданчик. Спасибо за подробное описание!
AT Luxury, черный
СообщениеДобавлено: 27/01/2015, 17:18:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит обратить внимание, у кого моторчик печки старый (но живой), и погорел резистор, есть повод задуматься о смазке и прочистке моторчика. Крутиться ему тяжело, ток возрастает, резисторы греются сильнее и в конце концов сгорают. Так что либо моторчик и резистор сразу менять, либо, купив резистор, прочистить и смазать моторчик, и только потом поменять резистор. На выходных предстоит любовь с доставанием моторчика из микры.
UPD. Любовь с доставанием моторчика из микры (половина деталей у енота и микры одинаковые) не увенчалась успехом. Надо было снять воздуховод (ну не хотел вылезать никак), как описано выше про енота, но побоялся на холоде дергать клипсы-ежики, которые крепят этот воздуховод к металлической трубе. Резистор на микре поменял, 1,2 скорость моторчика печки заработали. Дождусь тепла (если опять резистор не сгорит) и достану моторчик для чистки и смазки. И в еноте заодно для профилактики )
Последний раз редактировалось: fisher4142 (03/02/2015, 12:23:50), всего редактировалось 2 раз(а)
Пол:МужcкойЮрий ннн Неактивен
55 Козерог  АйБолИт
С нами с: 09.04.2008
СообщениеДобавлено: 27/01/2015, 22:54:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смазанный два года назад мотор опять начал скрипеть. Обратил внимание, что возникновение скрипа зависит от температуры на задатчике (что логично - горячий воздух подогревает смазку). Как только салон остывает - появляется скрип. Пора очередной раз снимать вентилятор. Sad
Страница 9 из 12
