Горит "Check engine".
Пред.  1, 2, 3 ... , 17, 18, 19  След.
Пол:Женскийkirauld Неактивен
Скорпион  Гость
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 23.01.2015
СообщениеДобавлено: 29/01/2015, 12:15:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
kirauld писала:
У меня загорелся чек,при поверке вышло распредвал,сменила датчик,но чек так и горит,когда чуть за минус машина заводится только на сцепление и обороты сказут оч сильно,в минус 15-20 вообще можно ходить пешком,съездила к диллеру,там компьютер показал,неправильное распределение газа,сделали вывод растянута цепь,менять!!! Может ли и вправду машинка себя так вести из за цепи и не заводится вовсе в морозик???
Пробег какой?
Пробег 114 тыс
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 29/01/2015, 20:16:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kirauld писала:
gavrilov3 писал:
kirauld писала:
У меня загорелся чек,....
Пробег какой?
Пробег 114 тыс
90% цепь.
Всё пройдёт - пройдёт и это.
Скорпион  Гость
СообщениеДобавлено: 05/03/2015, 21:50:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Den@ писал:
kirauld На 99,9% это цепь. У меня такое было, вылечилось заменой цепи и роликов. Пробег на тот момент был около 60 т.км.
Подскажите еще если можно, нужно поменять поршневые кольца, пишут в заказе комплект колец от 6000-10000 тыс, приходит этот комплект на один поршень или обычно комплект идет сразу на все четыре, в скольких сервисах была все говорят по разному, если это комплект на один поршень то на все четыре выходит около 30000 тыс.руб
46 Рак  НезАмеРзАйКа
С нами с: 07.11.2008
СообщениеДобавлено: 05/03/2015, 22:54:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kirauld писала:
Den@ писал:
Комплект колец на ваш автомобиль стоит в экзисте 6500-7000р, что номинал, что ремонтный.
Пол:МужcкойJin1 Неактивен
41 Скорпион  Обитатель
С нами с: 14.12.2006
СообщениеДобавлено: 23/03/2015, 17:17:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго вечера!
Буду краток))
От "большого ума", завёл машину при снятом датчике "воздушного фильтра". Соответственно загорелся чек. Датчик вернул. Чек не гаснет. Клему снимал. Как сбросить ошибку!?
Пол:Мужcкойpol300460 Неактивен
Телец  Новичок
Цвет : (JAB) Светло-бежевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 09' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 30.03.2010
СообщениеДобавлено: 23/03/2015, 17:55:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Multitronix- ом,консалтом, у меня RI-500, сбрасывал им...
СообщениеДобавлено: 23/03/2015, 19:01:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печаль... в общем либо к электрикам либо на сервис?
СообщениеДобавлено: 23/03/2015, 21:20:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Необязательно. Через несколько ездовых циклов лампочка потухнет. А в текущей ситуации зарегистрированная ошибка не влияет на работу мотора. АКБ на какое время отключал?
СообщениеДобавлено: 23/03/2015, 21:29:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Второй раз минут 10 ждал))
Считаете забить, пропадёт вскоре?
СообщениеДобавлено: 23/03/2015, 21:48:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не помню, через сколько запусков/глушений мотора лампа погаснет. Строго говоря, ошибка не пропадет, останется в памяти контроллера. Ну, да пофиг. Звуковая система с усилками и суперкондером в тачке есть?
СообщениеДобавлено: 23/03/2015, 22:09:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Всё штатное стоит. Сигналка ещё какая-то простенькая. Но я ей не пользуюсь. Если чек гореть перестанет, и ни как на машину не влияет. То смысла нет сбрасывать прям ехать!?
СообщениеДобавлено: 23/03/2015, 22:51:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже писал, что не влияет.
Пол:Мужcкойredek Неактивен
Стрелец  Бывалый
СообщениеДобавлено: 24/03/2015, 08:06:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jin1 писал:
shnurberg писал:
У меня пропала через 3 дня.
Пол:МужcкойRusakus Неактивен
38 Скорпион  Гость
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 19.07.2016
СообщениеДобавлено: 19/07/2016, 01:46:48   Заголовок сообщения: ЧЕК!!!! Ответить с цитатой
Добрый день! Енотчане. Подскажите, пожалуйста, установил сигналку Pandora DX50, после автозапуска(предположительно) начал загораться чек, ошибка P1652, сказали ошибка связана с тем что подключили сигналку не правильно(подключали по Can-шине), сняли сигналку, переподключили другие мастера по аналогу 3 дня назад. Сегодня снова загорелся чек. Ехать снова к диагносту, пока нет желания. Подскажите может у кого была такая ситуация, из-за чего загорается чек? Shocked
jheka Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 11' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 06.09.2010
СообщениеДобавлено: 29/08/2016, 10:08:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги, нужен совет, загорелся чек, ошибки p1147 и p0139
были у кого такие? как лечили?
датчик меняли или катализатор забит?
что лучше пламягаситель и обманки или оригинал?
Страница 18 из 19
