Саня СелеСелезнев |
06' 1.4MT Luxury |
С нами с: 17.02.2015
Добавлено: 21/02/2015, 13:52:10 Заголовок сообщения: масло мкпп |
Ребят не нашел инфы. Какое масло в мкпп и сколько лит? |
bmgn |
39 Новичок |
1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 21.03.2013
Добавлено: 21/02/2015, 13:58:01 Заголовок сообщения: |
оригинальное масло 2.6 литра |
Добавлено: 21/02/2015, 22:14:05 Заголовок сообщения: |
Лучше какую-нибудь ATFку. |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 22/02/2015, 12:59:23 Заголовок сообщения: |
В МКПП???  _________________
Добавлено: 22/02/2015, 20:31:52 Заголовок сообщения: |
Именно. Без шуток.
Уже подробно писал, почему такой вариант предпочтительнее. |
dimdimich |
Забанен |
С нами с: 24.03.2015
Добавлено: 25/03/2015, 23:42:54 Заголовок сообщения: |
А чем не устраивает оригинал?
Сам, конечно пока на гарантии, собираюсь
в будущем только на оригинальных маслах ездить. |
КИСА В. |
С нами с: 03.01.2011
Добавлено: 26/03/2015, 01:17:16 Заголовок сообщения: |
dimdimich писал: |
Машина у Вас новая, а зимы в этом году, считай не было...
Если было бы не так, то такой вопрос не возник бы.
Да ездите, ради бога, на оригинальном, только оно густеет на морозе...
Пробовал ездить на Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 В конечном итоге не понравилось, что жестковато на нем включаются передачи, все-таки это не наша рекомендованная вязкость. Хотя, зимой все было хорошо - оно не густеет.
Сейчас залито ELF TRANSELF NFJ 75W-80 - пока все устраивает. |
Саня СелеСелезнев |
06' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 27/03/2015, 17:24:49 Заголовок сообщения: |
КИСА В. писал: |
dimdimich писал: |
Нашел масло эльф. Темпер замерзания -40. Что за дела то ))) у меня в регионе и ниже бывает))) |
Саня СелеСелезнев |
06' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 27/03/2015, 17:27:55 Заголовок сообщения: |
все же, что заливать, так как район крайнего севера. Не езжу конечно ниже - 40 но все же....на оригинале передачи туговато включаются зимой. (механизм переключения с тросиками заменен месяц назад) |
Добавлено: 27/03/2015, 19:52:53 Заголовок сообщения: |
ATFку, желательно синтетику.
Включение передач легче, расход топлива ниже, шум меньше. |
Serg502 |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 01.10.2009
Добавлено: 17/03/2018, 19:50:45 Заголовок сообщения: |
Я проехал 75 т. Машине 10 лет.
Стоит менять масло в МКПП.
Как его менять, на форуме я не нашёл.  |
uumkon |
1.4MT Comfort |
С нами с: 13.12.2013
Добавлено: 20/03/2018, 12:41:36 Заголовок сообщения: |
Serg502, я бы поменял.
Меняется легко.
Катаемся и греем коробку.
Паркуемся в месте проведения работ. Глушим двигатель. Машину можно не домкратить.
Если есть защита двигателя, то снимаем защиту двигателя. Но я перед поездкой снимал защиту.
Подставляем тазик под сливное отверстие, откручиваем заливную пробку, затем сливную.
Сливаем масло.
Закручиваем пробку сливную.
Берем воронку, втыкаем её в какую-нибудь трубку или шланг длиной около 0,5-1 м. Второй конец трубки/шланга через отсек двигателя пихаем в заливное отверстие. Льём масло в воронку. Следим за заливным отверстием, как масло побежало как лишнее, то прекращаем лить. Вытаскиваем трубку, закручиваем пробку.
Потребуется 3л свежего масла. Если на розлив брать, то 2,6л.
Найдите пробки
Подготовьте ключ
Сливайте
 _________________ Донт вори, би хэппи
Nissan Note 2006, E11E, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
Toyota Voltz 2002, UA-ZZE136-BHPNK, 1ZZ-FE, 2WD (FWD), 4AT (АКПП) A246E -02A |
Koba |
Nissan Note 07' 1.4MT Comfort |
С нами с: 08.12.2014
Добавлено: 12/04/2018, 12:08:39 Заголовок сообщения: |
Что-то масло сильно черное. Сколько километров на нем пробежали? |
uumkon |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 12/04/2018, 12:24:56 Заголовок сообщения: |
85 612 км или 9 лет эксплуатации в климатических условиях от +40С до -40С. _________________ Донт вори, би хэппи
VladislavVlad |
1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 19.03.2018
Добавлено: 15/04/2018, 22:19:14 Заголовок сообщения: |
поедьте на офицыальный сервис там вам залеют то которое нужно |
Нарушения пункта 5.10. правил форума. За умышленное нарушение норм и правил официального языка форума, в том числе игнорирование знаков препинания (пунктуации), затрудняющее понимание письменной речи., выдал Green_Spider. Срок действия: 3 дня |
