Danila78 |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 07.12.2014
Добавлено: 08/03/2015, 00:25:48 Заголовок сообщения: Аналоги запчастей |
Данная тема предназначена для поиска аналогов з/ч, так-же в ней выкладывайте все что уже когда-то подобрали и ставили
Вот пока все что есть:
| Наименование | Каталожные номера: Оригинал / Аналог | Примечания |
|Аммортизаторы | .... | от рено. Возможно, от них-же можно найти усиленные или более комфортные.|
|Тормозные диски| ... |от рено.|
|Задний дворник | 28790-EN000 |от Тиида и Outlander XL|
|Салонный фильтр| ... | от Рено Клио, Модус, Логан|
|Стойки стабилизатора| ... / 8A0 407 465 | от AUDI 80 (91 г.в.) Чуть длиннее,но ходят дольше и стоят дешевле в два раза.|
|Передние колодки| ... | от сузуки свифт |
|Пыльники шаровых опор| ... | от рулевых наконечников девяток и от шаровых логана.|
|Кольцо подшипника перед. Ступ.| 40214-01E10 | |
|Передние ступичные подшибники| 40210-AX000/ SNR 155.75 | 37/72/37 |
| //=// | 60 01 547 696, SNR XGB41371R00 | Рено Логан, на скорости 80-100 - может загорется индикация ABS |
|Шаровые опоры| .../ Qsten BJL145, TRW JBJ 723 | Оригинальный размер шаровой: палец диаметр-16мм; шлицы диаметр-38,4 мм; высота шаровой-61мм |
| //=// | Sidem 5288 | палец оказался толще на 2мм |
| //=// | Febest 0220-K12 | шлицевая часть она толще на 2мм (Можно сточить) |
|Задний ступичный подшибник| SNR FC.40570.S04 / Kramme KW08163, SCT SCP 869 | высота-37мм; наружний диам.-52мм; внутр. диам.-24,5мм SCT-мало ходит!! |
|Форсунка распылителя зад. Стекло | ... | от Шеви нивы (Так как она круглая по дизайну, ее можно регулировать нормально.)|
|Сетка топливной станции| ... | от ЛАДА1.6 Фото: http://www.clubnote.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=12171 |
|пистоны крепления передних стоек, обшивки | ... | От Ланоса |
|Направляющие суппорта и пыльники направляющих| ... | от ваз 2109|
|Шайба масляной пробки| 11026-01M02 | |
|сайлентблок подрамника| /VTR NI0405R, RE0301R, Kleber M1968 |от Рено Меган2|
|нижний рычаг передней подвески правый| 54500BC42A/ | |
|нижний рычаг передней подвески левый| 54501BC42A/ | |
|задние сайлентблоки рычага передней подвески| /LEMFOLDER 29411 01 | |
|сайлентблоки рычага передней подвески| /LEMFOLDER 29410 01 | |
|Нижняя опора(подушка) двигателя / Hutchinson 532A34| от Рено Меган2|
Ссылка на Excel документ: https://yadi.sk/i/udhlmmGwf78BP |
AlexKad76 |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 29.09.2011
Добавлено: 08/03/2015, 17:29:20 Заголовок сообщения: |
А где это в 2 раза дешевле? Если через Exist, то в 3 раза дороже. |
Danila78 |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 08/03/2015, 18:04:30 Заголовок сообщения: |
AlexKad76 писал(а): |
Инфу брал на соседнем форуме, сейчас с ценами везде бардак!
Замечания и дополнения приветствуются!
Только начал собирать информацию, так что исправления и пополнение еще впереди.  |
Добавлено: 08/03/2015, 22:34:13 Заголовок сообщения: |
Исправления и дополнения неизбежны, хотя бы потому, что изменение оригинального номера одной и той же детали -- даже без всякой ее модификации -- отнюдь не редкость. |
