Водительская и задняя левая дверь закрываются через раз.
Пол:Мужcкойbalu363 Неактивен
46 Стрелец  Новичок
Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 11' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 19.09.2012
СообщениеДобавлено: 16/03/2015, 12:33:56   Заголовок сообщения: Водительская и задняя левая дверь закрываются через раз. Ответить с цитатой
Все началось с того, что замок задней левой двери начал закрываться через раз. Я смирился с этим, просто при каждом закрытии проверял закрыта ли дверь. В один момент он отказался закрываться совсем. Я закрыл его "принудительно" отверткой и "забыл" про нее. Через какое-то время он опять начал работать, но опять "через раз". Теперь и водительская дверь абсолютно в таком же режиме. Ключом открывается/закрывается без проблем а с кнопки на двери - через раз. Сдается мне что там нужно смазать механизм замков, которые внутри дверей. Так вот вопрос - не подскажите как это сделать, скажем так, малой кровью? Или путь только один - разбирать дверь и снимать замок?
СообщениеДобавлено: 16/03/2015, 14:46:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело скорее всего в замке..самое печальное, если замок заблокируется в закрытом состоянии и дверь вообще не откроется не изнутри .ни снаружи (((
Прозвонить бы по уму проводку к замку .. и сам замок погонять на открытие и закрытие напрямую.
Водолей  Обитатель
Nissan Note 1.4MT Comfort
С нами с: 05.09.2013
СообщениеДобавлено: 16/03/2015, 17:38:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
balu363 писал:
добрый день.
в этой ситуации надо регулировать дверки.
в клубном сервисе на варшавке 500 рублей дверь.
с уважением юрий.
Smile
Пол:МужcкойКИСА В. Неактивен
Козерог  Старожил
С нами с: 03.01.2011
СообщениеДобавлено: 16/03/2015, 20:40:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurabasmanov писал:
Бред. Sad
В этой ситуации надо менять замок.
Пол:Мужcкойwahtang Неактивен
45 Близнецы  Гость
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6AT Comfort R1
С нами с: 11.01.2014
СообщениеДобавлено: 16/03/2015, 21:21:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КИСА В. писал:
yurabasmanov писал:
Бред.
Это точно причем здесь двери.У меня такаяже фигня с замком вот думаю со временем менять.
Пол:МужcкойLaconic Неактивен
Телец  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort R1
С нами с: 08.04.2007
СообщениеДобавлено: 18/03/2015, 13:31:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буквально месяц назад столкнулся с такой же ерундой (задняя левая дверь не запиралась). Проверка эл. разъёмов неисправность не выявила. Запирал дверь вручную отвёрточкой. Интересное наблюдение: после запирания отвёрткой замок некоторое время исправно запирался, потом опять 25. Методом дедукции и личного опыта заключил, что виновен электродвигатель замка. Т.к. гаража нет, а на морозе разбирать дверь не очень-то хотелось, отогнал авто к оф.дилеру. Там дверь разобрали, сняли замок, но сам замок разбирать отказались, т.к. у него сборка одноразовая. Через отверстие в замке они промыли внутренности растворителем и потом залили смазку. После этого замок работал исправно и не беспокоил. Посмотрим, что будет дальше.
NISSAN NOTE 1.4 COMFORT
