Danila78 |
С нами с: 07.12.2014
Добавлено: 08/03/2015, 23:15:18 Заголовок сообщения: |
Собрался ставить парктроник, подскажите как лучше расположить датчики в заднем бампере?
Вариант 1:
Вариант 2:
71rus |
47 Обитатель |
С нами с: 26.03.2012
Добавлено: 08/03/2015, 23:46:14 Заголовок сообщения: |
Конечно вариант 1, в варианте 2 будет ловить все кусты и соседние машины. _________________
Danila78 |
Добавлено: 08/03/2015, 23:58:46 Заголовок сообщения: |
71rus писал: |
Конечно вариант 1, в варианте 2 будет ловить все кусты и соседние машины. |
Спасибо!
Я тоже так подумал... |
Laconic |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 08.04.2007
Добавлено: 18/03/2015, 14:07:03 Заголовок сообщения: |
Danila78 писал: |
Ставь камеру заднего вида и будет тебе счастье! С камерой можно парковаться впритирку с точностью до миллиметра. А для парктроника нужно бампер дырявить, тянуть на каждый датчик проводку. Парктроник не видит ямы. _________________ NISSAN NOTE 1.4 COMFORT |
Danila78 |
Добавлено: 18/03/2015, 15:10:03 Заголовок сообщения: |
Laconic писал: |
Ставь камеру заднего вида и будет тебе счастье! С камерой можно парковаться впритирку с точностью до миллиметра. А для парктроника нужно бампер дырявить, тянуть на каждый датчик проводку. Парктроник не видит ямы. |
Для камеры нужен экран-его нет, городить "огород" не хочется, а парктроник под потолком сзади будет.
Да и привычней как-то по зеркалам парковать + звуковая помощь от парктроника.
П.С.: Про камеры тоже не все гладко, те что в плафон номерного знака, говорят 1-2 года живут...  |
waduha |
12' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 05.01.2012
Добавлено: 10/02/2016, 23:59:00 Заголовок сообщения: |
Чет не нашел (может и пропустил) так где лучше и проще затянуть провода от передних датчиков в салон. |
Laconic |
1.4MT Comfort R1 |
Добавлено: 11/02/2016, 12:11:11 Заголовок сообщения: |
waduha писал: |
В районе рулевой колонки есть отверстие, через которое почти вся проводка идёт из-под капота в салон. Там можно пропихнуть ещё несколько проводов. Провода от фронтальной камеры там проложил. _________________ NISSAN NOTE 1.4 COMFORT |
vladimir shilov |
57 Обитатель |
С нами с: 25.04.2012
Добавлено: 25/07/2018, 17:38:28 Заголовок сообщения: |
Друзья подскажите.
Установлен парктроник ( еще при покупке, ставили в Дженсере).
Модель не помню.., но если надо могу найти, где то был мануал.
Вешаю велобагажник, и при движении задним ходом.., парктроник орет как потерпевший, ( он у меня еще и говорящий на англ языке)).
Вопрос..как его на время можно отключить, может предохранитель где стоит?
В мануале помню.., давно читал, что нужно вкл-выкл заднюю передачу 10 или 30 раз..., пробовал не помогло, да и муторно это. _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
Водительский стаж 31 год |
задумчивый |
С нами с: 13.04.2012
Добавлено: 26/07/2018, 15:29:36 Заголовок сообщения: |
Не думаю что мудрили с установкой,а посему,блок находится либо справа либо с лева в багажнике.Проводок от заднего хода вывести из за обшивки через выключатель.Чуть повозиться придётся... _________________ Не лети быстрее, чем твой АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ! |
