kirauld |
С нами с: 23.01.2015
Добавлено: 29/01/2015, 12:15:15 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
kirauld писала: |
У меня загорелся чек,при поверке вышло распредвал,сменила датчик,но чек так и горит,когда чуть за минус машина заводится только на сцепление и обороты сказут оч сильно,в минус 15-20 вообще можно ходить пешком,съездила к диллеру,там компьютер показал,неправильное распределение газа,сделали вывод растянута цепь,менять!!! Может ли и вправду машинка себя так вести из за цепи и не заводится вовсе в морозик??? |
Пробег какой? |
Пробег 114 тыс |
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 29/01/2015, 20:16:56 Заголовок сообщения: |
kirauld писала: |
gavrilov3 писал: |
kirauld писала: |
У меня загорелся чек,....
Пробег какой? |
Пробег 114 тыс |
90% цепь. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
kirauld |
Добавлено: 05/03/2015, 21:50:19 Заголовок сообщения: |
Den@ писал: |
kirauld На 99,9% это цепь. У меня такое было, вылечилось заменой цепи и роликов. Пробег на тот момент был около 60 т.км. |
Подскажите еще если можно, нужно поменять поршневые кольца, пишут в заказе комплект колец от 6000-10000 тыс, приходит этот комплект на один поршень или обычно комплект идет сразу на все четыре, в скольких сервисах была все говорят по разному, если это комплект на один поршень то на все четыре выходит около 30000 тыс.руб |
Ksunya da Sergunya |
46 НезАмеРзАйКа |
С нами с: 07.11.2008
Добавлено: 05/03/2015, 22:54:04 Заголовок сообщения: |
kirauld писала: |
Den@ писал: |
Комплект колец на ваш автомобиль стоит в экзисте 6500-7000р, что номинал, что ремонтный. |
Jin1 |
41 Обитатель |
С нами с: 14.12.2006
Добавлено: 23/03/2015, 17:17:39 Заголовок сообщения: |
Доброго вечера!
Буду краток))
От "большого ума", завёл машину при снятом датчике "воздушного фильтра". Соответственно загорелся чек. Датчик вернул. Чек не гаснет. Клему снимал. Как сбросить ошибку!? |
pol300460 |
09' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 30.03.2010
Добавлено: 23/03/2015, 17:55:22 Заголовок сообщения: |
Multitronix- ом,консалтом, у меня RI-500, сбрасывал им... |
Jin1 |
41 Обитатель |
Добавлено: 23/03/2015, 19:01:20 Заголовок сообщения: |
Печаль... в общем либо к электрикам либо на сервис? |
Добавлено: 23/03/2015, 21:20:40 Заголовок сообщения: |
Необязательно. Через несколько ездовых циклов лампочка потухнет. А в текущей ситуации зарегистрированная ошибка не влияет на работу мотора. АКБ на какое время отключал? |
Jin1 |
41 Обитатель |
Добавлено: 23/03/2015, 21:29:04 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
Второй раз минут 10 ждал))
Считаете забить, пропадёт вскоре? |
Добавлено: 23/03/2015, 21:48:47 Заголовок сообщения: |
Не помню, через сколько запусков/глушений мотора лампа погаснет. Строго говоря, ошибка не пропадет, останется в памяти контроллера. Ну, да пофиг. Звуковая система с усилками и суперкондером в тачке есть? |
Jin1 |
41 Обитатель |
Добавлено: 23/03/2015, 22:09:29 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
Всё штатное стоит. Сигналка ещё какая-то простенькая. Но я ей не пользуюсь. Если чек гореть перестанет, и ни как на машину не влияет. То смысла нет сбрасывать прям ехать!? |
Добавлено: 23/03/2015, 22:51:10 Заголовок сообщения: |
Уже писал, что не влияет. |
redek |
07' 1.4MT Comfort R1 |
Добавлено: 24/03/2015, 08:06:57 Заголовок сообщения: |
Jin1 писал: |
shnurberg писал: |
У меня пропала через 3 дня. _________________
Rusakus |
38 Гость |
07' Nissan Note |
С нами с: 19.07.2016
Добавлено: 19/07/2016, 01:46:48 Заголовок сообщения: ЧЕК!!!! |
Добрый день! Енотчане. Подскажите, пожалуйста, установил сигналку Pandora DX50, после автозапуска(предположительно) начал загораться чек, ошибка P1652, сказали ошибка связана с тем что подключили сигналку не правильно(подключали по Can-шине), сняли сигналку, переподключили другие мастера по аналогу 3 дня назад. Сегодня снова загорелся чек. Ехать снова к диагносту, пока нет желания. Подскажите может у кого была такая ситуация, из-за чего загорается чек?  |
jheka |
11' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 06.09.2010
Добавлено: 29/08/2016, 10:08:46 Заголовок сообщения: |
Коллеги, нужен совет, загорелся чек, ошибки p1147 и p0139
были у кого такие? как лечили?
датчик меняли или катализатор забит?
что лучше пламягаситель и обманки или оригинал? |
