Замена аккумулятора
Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 11, 12, 13  След.
Пол:Мужcкойfrozenfish Неактивен
40 Скорпион  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6MT Tekna
С нами с: 24.06.2013
СообщениеДобавлено: 16/03/2014, 01:13:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверял перед зимой свой аккум. 7 лет. 12.6В и 45Ah
заводился при -20 нормально
Пол:МужcкойАлексеич Неактивен
Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 16/03/2014, 11:31:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
frozenfish писал:
Если правильно помню, то рабочее АКБ 11,7-12,5 В Smile
40 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 16/03/2014, 19:33:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексеич писал:
Все зависит от АКБ) но 11.7 маловато )
Пол:Мужcкойalex15 Неактивен
Лев  Обитатель
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик 12' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 27.01.2012
СообщениеДобавлено: 16/03/2014, 20:06:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А каким образом 45 Аh измерилось?
Пол:Мужcкойm.e.g Неактивен
76 Водолей  Путешественник
С нами с: 28.03.2010
СообщениеДобавлено: 16/03/2014, 22:37:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex15 писал:
Как было на нем написано 45, так за 7 лет и не изменилось! Very Happy
Пол:Мужcкойdplot Неактивен
Козерог  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 10.08.2013
СообщениеДобавлено: 05/05/2014, 20:17:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня менял аккумулятор, чтобы не мучиться с нижним болтом, надел на него подходящий по размеру шланг и спокойно нажевил, далее обтянул торцевым ключем.
Да, поставил
Varta Silver Dynamic C30 54 Ач 530
Пол:МужcкойТоляныч Неактивен
58 Близнецы  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 14.12.2007
СообщениеДобавлено: 23/05/2014, 13:47:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Описал про аккумулятор, может кому интересно. http://www.drive2.ru/l/3176793/
Серебристый енот, 1,6 АКПП
Пол:МужcкойJasd Неактивен
50 Рак  Новичок
С нами с: 07.08.2007
СообщениеДобавлено: 29/10/2014, 20:22:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял честно отработавший семь лет Tudor 50 Ач с шильдиком Nissan на новый Tudor TA602.
Wink
До самого последнего момента родной аккумулятор работал отлично. Крутил как молодой Yahoo!
Умер в одночасье. Видимо сдохла одна из банок.
Nissan Note АКПП TeKna синий 2007
Ablamer Неактивен
С нами с: 08.12.2014
СообщениеДобавлено: 11/12/2014, 16:59:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сайте недавно. Если пишу не туда - ногами не пинать. Модераторы - перенесите в другую тему (если нужная есть).
Не брали машину из гаража ... недели три, наверное... С учётом наступивших сибирских морозов и ... подло подсунутого при продаже в салоне старого аккума (авто тупо не запустилось - "Ща, поменяем!" ... и что-то втопырили - лишь бы с глаз долой) запустить не смогли. По внешнему виду, то что поставили, старое (даже ручка выломана) из нанесённых на него надписей понятно было одно - Tudor, на 50 а\ч и 600А. (Советы предъявить чего-нибудь продавцам - не давать... Почти 200 км до них...) Короче, купили новый - VARTA Silver dynamic D21на 61а/ч 600А. Про цену - промолчу... И... Да, тоже самое... Даже стартер не жужжит, хотя "напруги" хватет... Скажу честно, такой "подлости" от нашего домашнего "питомца" просто не ожидал Shocked Сигналка StarLine A91 работает, иммобилайзер - вроде тоже срабатывает. Куда "рыть" дальше - "тямы не хватает" Mad До этого "жЫвотнаго" были двое жигулей ("07") и два японца (Mazda Demio и Nissan Liberty). Если у кого-нить мысли какие есть (или опыт Yahoo! ), подскажите, пожалуйста Pardon
Пол:Мужcкойmarcis Неактивен
Козерог  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 13' 1.4MT Luxury R2
С нами с: 16.04.2014
СообщениеДобавлено: 23/03/2015, 13:14:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно проходил ТО-1. Диагноз - все в норме, только аккумулятор слегка разряжен. И на всякий случай предупредили, что гарантия на аккумулятор закончилась Very Happy .
В гараже проверил тестером напряжение - 12.0 (двигатель не работал 2 часа). От гаража до ДЦ и обратно - 30 км. В пробках не стоял, климат, фары не включал, только магнитола и навигатор. По идее должен был подзарядится?
Аккумулятор Тудор Рено-Ниссан 55 а/ч, 510А (никакого зеленого индикатора я на нем не обнаружил). И тоже на нем выломана ручка для переноски. Обнаружил это после покупки. Есть сомнения, что переставили неисправный. Менеджер уверял, что такие часто приходят с завода (из Англии!??).
Как считаете, 12.0 вольт для годовалого аккумулятора - плохой прогноз?
Водолей  Обитатель
Nissan Note 1.4MT Comfort
С нами с: 05.09.2013
СообщениеДобавлено: 23/03/2015, 13:48:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день.
для начала аккум надо зарядить на заряднике, а потом копать дальшепо электроцепи.
можно км 100 сгонять для зарядки аккума и померять напругу потом.
на форуме эти проблемы уже обсуждались.
просто поиском порулите.
с уважением юрий. Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile
Bob_8355 Неактивен
С нами с: 30.11.2006
СообщениеДобавлено: 23/03/2015, 17:36:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
marcis писал:
Менеджер не обманывал. У меня то же самое.
Как уже писали аккумулятор нужно сначала полностью зарядить.
Да, и проверить напряжение заряда.
При работающем двигателе должно быть 14,2...14,5
Если меньше - проверить "реле регулятор" (генератор)
Если в норме - проверить кто аккумулятор высаживает.
Сигнализация? Музыка, подключенная напрямую - ничего такого нет?
Пол:Мужcкойchev1978 Неактивен
47 Козерог  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.6AT Luxury R2
С нами с: 05.04.2011
СообщениеДобавлено: 23/03/2015, 17:39:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
marcis писал:
Недавно проходил ТО-1. Диагноз - все в норме, только аккумулятор слегка разряжен. И на всякий случай предупредили, что гарантия на аккумулятор закончилась .
Тот же аккумулятор, тоже без зеленого индикатора и без ручки. В первую зиму он у меня даже замерз в гараже (раздулся - отогревали сутки, потом заряжали). Напряжение тоже порядка 12 вольт. И ничего, четвертый год катаюсь. Посмотрим, как оно дальше будет, но пока не заморачиваюсь.
Пол:МужcкойKrause Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 09.07.2011
СообщениеДобавлено: 23/03/2015, 22:51:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
frozenfish писал:
Лучше меняй, иначе в какой-то момент просто не заведешься, хорошо если это будет рядом с домом.
Как у меня было, почти 6 лет, работал как часы и однажды (температура была около 0) просто не завелся, вышел в магазин на 5 минут, вернулся и никуда не поехал. Диагноз - разрушение пластин.
Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 31/03/2015, 16:00:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за ответы! Снял аккум с автомобиля (без накидного ключа на 10 плюсовую клемму снять трудновато) и подзарядил асимметричным током (5 минут зарядка током 3А, 1 минута - разрядка током 0.2А). Через 4 часа зарядки напряжение поднялось до 15 В, электролит начал потихоньку "закипать" - зарядку пришлось прекратить.
Через двое суток напряжение установилось на уровне 12,5. А полностью заряженный аккум. должен выдавать 12,7 (по памяти Rolling Eyes ). Установил на автомобиль, завел. На аккумуляторе 14,6. Повключал все, что можно (нагрузку) - 14.4. Тут порядок.
Пришел через два дня - напряжение 12,3 . Есть подозрение, что разряжают дневнык ходовые огни Филипс (устанавливал у дилера). Там есть блочок управления, возможно он в режиме ожидания потребляет небольшой ток?
Последний раз редактировалось: marcis (31/03/2015, 18:57:23), всего редактировалось 1 раз
Страница 7 из 13
