dimdimich |
Забанен |
С нами с: 24.03.2015
Добавлено: 31/03/2015, 17:57:38 Заголовок сообщения: |
у меня такая же проблема в том месяце обнаружилась!
обратился к ОД в major, сделали диагностику топливной системы,
ничего не нашли, как писалось у девушки выше, я на форуме нашел
что подкрутит хомут надо, мастеру об этом рассказал, тот заглянул, и
вправду подтянуть надо было.
Болячку обнаружили мы у енота? |
Morda |
С нами с: 07.07.2009
Добавлено: 01/04/2015, 14:31:25 Заголовок сообщения: |
Очень редко пахнет при запуске (даже в холодное время),
НО! появляется запах бензина в салоне при длительной поддержке повышенных оборотов, - например, на затяжном подъеме на 3-й передаче, или при проезде сильных неровностей на малой скорости, но с подгазовками.
Шланги и хомуты проверю.
Еще может влиять, что начал слегка просекать глушак возле входа в катализатор. |
MakPetr |
1.6MT Comfort |
С нами с: 19.04.2015
Добавлено: 19/04/2015, 13:33:18 Заголовок сообщения: |
oleg339 писал(а): |
Сегодня " завоняло" бензином!!! Причем при прогреве все нормально!!!! Остановился на светофоре-и началось-Запах бензина!!! Что за ерунда такая происходит- начались морозы и на тебе: руль стучит, бензином пахнет, при прогреве работает как трактор!!! за бортом -20 градусов!!! |
протекающий бак, негерметичность крышки бензобака, повреждения патрубков и хомутов топливной магистрали, да мало ли еще чего может быть при постукивании руля и запахе бензина
подкидывай конкретику) _________________ За рулем Ниссана с 2011 года |
MakPetr |
1.6MT Comfort |
Добавлено: 19/04/2015, 13:35:39 Заголовок сообщения: |
Morda писал: |
для начала правда посмотрите крышку, банальщина, но в 80 процентов случаев именно она и виновата _________________ За рулем Ниссана с 2011 года |
