Цокот заслонок впускного коллектора.
Пол:Мужcкойrumail Неактивен
Скорпион  Гость
Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (B) Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 01.08.2014
СообщениеДобавлено: 07/04/2015, 10:54:02   Заголовок сообщения: Цокот заслонок впускного коллектора. Ответить с цитатой
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,менял свечи на праворульном еноте,двигатель HR15DE,соответственно снимал впускной коллектор,и после установки появился цокот вихревых заслонок,которые в нем стоят или сервопривода,который их в действие приводит.Цокает только на горячую,когда двигатель холодный завожу с утра,то все ок до момента прогрева.
Фишку откидываю с сервопривода,цокот исчезает.
Что не так я сделал,я вроде вообще заслонки эти не трогал.
Чем чревата езда с откинутой фишкой?
Водолей  Бывалый
С нами с: 08.09.2010
СообщениеДобавлено: 07/04/2015, 11:06:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rumail писал:
Со звуком работы форсунок не путаешь? Проверь - отключи одну форсунку.
Они именно "цокают"
Разбирать, смотреть на предмет люфтов -зазоров.
Езда с закрытой заслонкой - потеря мощности + расход топлива.
Скорпион  Гость
СообщениеДобавлено: 07/04/2015, 11:10:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
Они именно "цокают"
Нет со звуком форсунок не путаю.А езда с открытой заслонкой к чему приведет?Ни люфтов ни зазоров не наблюдается,почему цокает именно на горячую,этот привод на горячую только открывает(или закрывает) их что ли?
В каком положении они должны быть,когда снят коллектор?
Водолей  Обитатель
Nissan Note 1.4MT Comfort
С нами с: 05.09.2013
СообщениеДобавлено: 07/04/2015, 17:16:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день.
попробуйте поставить старые свечки обратно/ искать надо причину в своих действиях!
с уважением юрий. Sad
СообщениеДобавлено: 07/04/2015, 19:43:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень смешно...
Скорпион  Гость
СообщениеДобавлено: 08/04/2015, 02:04:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurabasmanov писал:
добрый день.
с уважением юрий.
Да я уже что только не пробовал,и менял местами новые,и старые ставил,и в цилиндр думал может что упало.Но вчера точно выяснил,при снятии фишки с этих заслонок цокот исчезает,но машина при этом тупит и холостые завышены.
Цокот громкий как-будто клапана стучат или что-то вроде того,на холостых не цокает,только после 1000 об.
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 08/04/2015, 05:17:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rumail писал:
gavrilov3 писал:
Они именно "цокают"
Форсунку отключать пробовал?
На прогретом - открыта
На снятом открыта.
Нужна для оптимизации смеси.
Вакуумные трубки не перепутал?
Езда с открытой заслонкой/без заслонки к поломке двигателя не приведёт.
Возможен плохой запуск "на холодную" и увеличение расхода на не прогретом двигателе.
P.S. На "некоторых" про такую заслонку и не знают Wink
Скорпион  Гость
СообщениеДобавлено: 08/04/2015, 05:30:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
На снятом открыта.
Вакуумные трубки там по другому не поставить,их там три штуки отключается при демонтаже коллектора,и их никак не перепутать.
А про какую форсунку вы спрашиваете,которая топливо непосредственно в цилиндр впрыскивает?Если это форсунка,то почему цокот прекращается,когда фишку отключаю с заслонок?
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 08/04/2015, 05:50:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rumail писал:
gavrilov3 писал:
На снятом открыта.
Да, про топливную.
Чудес не бывает, если всё собрано верно и звук не от форсунок, то значит есть недопустимый люфт/зазоры в приводе заслонки.
Скорпион  Гость
СообщениеДобавлено: 08/04/2015, 11:01:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
Вроде разобрался.Сегодня попробовал надавить на этот клапан управлением заслонкой и звук пропал,но отпускаешь и звук возвращается.Когда свечи менял,коллектор вытаскивал,и там именно этот клапан не хотел вылазить ему проводка мешает,видимо как-то повредил его.
Короче не стал париться,контрактный коллектор заказал за косарь.
Всем спасибо за ответы.
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 08/04/2015, 14:04:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удачи!
