Ромыч 71 |
09' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 31.08.2011
Добавлено: 03/05/2013, 15:00:56 Заголовок сообщения: |
Евгеша писал: |
Остаётся два варианта , это реле и контакты в под-рулевом . |
Спасибо за ответ , разобрал -это контакты в под-рулевом. Реле норм. _________________
Ромыч 71 |
Добавлено: 22/05/2013, 16:10:46 Заголовок сообщения: |
dimshteyn писал: |
Вообще-то я спросил про реле. |
284B7-CW29E код реле ближнего света фар стоимость 50 руб. у диллеров 800 руб. _________________
Т62А |
41 Новичок |
1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 17.07.2013
Добавлено: 06/04/2015, 16:41:00 Заголовок сообщения: |
Ромыч 71 писал: |
Евгеша писал: |
Спасибо за ответ , разобрал -это контакты в под-рулевом. Реле норм. |
точнее можно узнать что да как!!!??? _________________ Править значит не властвовать, а исполнять обязанность. |
dimdimich |
Забанен |
С нами с: 24.03.2015
Добавлено: 16/04/2015, 21:52:41 Заголовок сообщения: |
такая же фигня с Филипсами была.
Я правда NightBracker брал, тоже в один день одновременно перегорел ближний свет.
Потом на филипах по 120 рублей стал ездить
разница не очень большая в свете, но в цене и
сроке службы - колоссальна. |
Т62А |
41 Новичок |
1.6AT Comfort R2 |
Добавлено: 16/05/2015, 21:17:26 Заголовок сообщения: |
Евгеша писал: |
не фига не нашел!!! пришлось подключить на предохранитель бензанасоса!!! теперь постоянно горят как дхо!!! но при этом дальний не как не реагирует! _________________ Править значит не властвовать, а исполнять обязанность. |
