Маршрутный компьютер Multitronics VC731
Пол:МужcкойDiamond Неактивен
Рак  Обитатель
С нами с: 27.05.2010
СообщениеДобавлено: 05/05/2015, 09:37:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обновил свой мультитроникс новой версией прошивки, с расширенным списком команд для Nissan:
http://www.multitronics.ru/vc731_tc750_e32br/
Отображение новых параметров для ниссановского протокола Consult2- безусловно большой плюс для VC731, теперь он не хуже китайцев Smile
Хотя большинство новых параметров- всего лишь флаги, показывающие состояние систем или компонентов, но их вполне можно использовать для "домашней" диагностики.
Такую "диагностическую" направленность этого обновления подтверждает также то, что эти новые параметры отображаться в реальном времени (насколько быстро мк может опрашивать шину), особо хорошо это видно на численных параметрах. Не понравилось то что новые параметры не могут быть добавлены на экраны x4, x7, x9. Также обнаружил что мк не засыпает, когда выключается зажигание во время отображения этих параметров.
Енот еноту друг
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 05/05/2015, 11:02:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Diamond писал:
Хорошая инфа.
Нужно "обновиться"
"Обучение подачи воздуха на ХХ" - пробовал?
Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 05/05/2015, 11:21:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
Есть такой пункт, но он всего лишь индикативный и принимает значение 0 или 1. Не плохо было бы иметь возможность включать этот самый режим через мк, но помнится мне что производитель мультитроникса умышленно не вносит ни единой функции в прошивки, которая могла бы управлять функциями авто через диагностическую шину- во избежании непредвиденных фунциональных сбоев (багов), что логично с точки зрения безопасности.
Кстати, "Обучение подачи воздуха на ХХ" у меня показывает "1" все время, при обычной эксплуатации авто. Надо будет на выходных попробовать попытаться зайти в режим обучения дросселя и посмотреть на значение этого параметра...
Енот еноту друг
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 05/05/2015, 11:35:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На спец сканере есть отображение "обучение подачи воздуха на ХХ завершено" и "не завершено".
Видимо здесь аналогично.
Кстати, на Nissan Cefiro делал обучение ХХ через Мультитроникс - делал сброс ошибок, обороты устанавливались в норму.
Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 05/05/2015, 13:35:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
Скорее всего так оно и есть. Кто в этом удостоверится- дайте знать пожалуйста.
gavrilov3 писал:
Тоесть, обучение ХХ происходило через сброс ошибок?
Енот еноту друг
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 09/05/2015, 17:36:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Diamond писал:
Да.
Не факт, что на других Maxima/Cefiro этот вариант "сработает"..
Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 26/06/2015, 21:56:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересное обновление для нашего мк- теперь поддерживается журнал на 7 последних ошибок, с соответствующими стоп-кадрами . Вот только интересно- поддерживает ли протокол Nissan передачу стоп-кадра при возникновении ошибки?
http://www.multitronics.ru/upgrade/
Енот еноту друг
Пол:МужcкойТоварищсУрала Неактивен
56 Водолей  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 13' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 15.12.2013
СообщениеДобавлено: 16/05/2016, 20:47:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, уважаемые. Приобрёл данный комп (VC-731), обновил последней прошивкой, подключился, автоматом определился протокол CAN, данные вроде похожи, но ДУТ ЭБУ не работает, прямое подключение ДУТа тоже не дало результат, при ручном вводе протокола NISSAN, многих датчиков не видит, Нота 2013г.в., лакшери, может кто нибудь подскажет где засада)
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 17/05/2016, 07:06:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Diamond писал:
Обязательно
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 17/05/2016, 07:08:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТоварищсУрала писал:
ДУТ ЭБУ и не будет работать.
"Прямое подключение"
А ты провод от датчика подключил к Мультитрониксу?
56 Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 17/05/2016, 07:44:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключил вместе с проводом на габариты, колодка на 24 - контакта в ногах переднего пассажира, контакты №5 и 21 по моему, сразу не вспомню, на габариты комп причём реагирует, а вот ДУТ не видит или не хочет видеть)
56 Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 05/06/2016, 19:49:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет, не дождавшись ответа на предыдущий вопрос, решил ещё раз рискнуть) и подкинуть сообществу задачку:
Почему на Ноте МК VC-731 определяет протокол как CAN, а не NISSAN, техподдержка ничего не предложила...
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 05/06/2016, 20:38:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставь вручную протокол Nissan,
Должен работать.
P.S. Если к ДУТу подключился правильно - будет работать. Тарировку/калибровку делал?
56 Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 06/06/2016, 06:49:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело, протокол вручную устанавливал, безрезультатно - большинство показаний отсутствует, при автоматическом определении CAN показания почти все имеются, кроме времени впрыска и давления в ВК. Калибровку бака по двум точкам сейчас делаю , расход и скорость откалибровал. Дут цеплял по форумным рекомендациям.
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 06/06/2016, 07:56:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если расход точный, запускай тарировку.
В дальнейшем удобней пользоваться и точность выше.
Страница 5 из 6
