Антенна (замена, ремонт, страховка)
На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
MVladimir |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 07/02/2014, 20:36:23 Заголовок сообщения: |
Если "хлыстик" - то просто отвернуть.
Если всю конструкцию "в сборе" - то с разборкой части потолка и снятием основания антенны на крыше. _________________ Спасибо,
Vladimir
Дальний |
60 Новичок |
С нами с: 23.06.2012
Добавлено: 08/02/2014, 06:27:42 Заголовок сообщения: |
с хлыстиком понятно,нужно всю конструкцию снять- хочу оклеить виниловой пленкой крышу. Есть книжка,но в ней ни слова. "...то с разборкой части потолка и снятием основания антенны на крыше."-наверное муторно да и воостановить еще более муторно? |
Misha-nsk |
35 Обитатель |
1.6AT Comfort |
С нами с: 22.09.2012
Добавлено: 08/02/2014, 07:25:53 Заголовок сообщения: |
Я не давно с антенной возился (у меня она передняя), у меня она разболталась и стала крутится. Так вот там крепёж, простая гайка на 8. Добирался я до неё снимая оба козырька от солнца, ручку переднего пассажира, плафон освещения, и соответственно уплотнительные резинки на дверях. Но это я снимал частично, желательно полностью потолок снимать, иначе не удобно тянутся.
P.S. Будете снимать козырьки от солнца, там где нет винта, просто на 90 градусов крутится и на себя тянется. Я один крепёж у себя закосячил по незнанию, стал его просто на себя тянуть. Теперь он держится, но крутится, когда козырёк на нём не стоит. _________________
MVladimir |
Добавлено: 09/02/2014, 03:17:42 Заголовок сообщения: |
Дальний писал: |
с хлыстиком понятно,нужно всю конструкцию снять- хочу оклеить виниловой пленкой крышу......... |
Весьма рекомендую озаботится проблемой неповреждения обшивки потолка при снятии. А с антенной и прочим, что под обшивкой потолка спрятано - разобраться уже проще будет. _________________ Спасибо,
Vladimir
Filipp |
34 Гость |
С нами с: 21.06.2014
Добавлено: 05/05/2015, 19:37:09 Заголовок сообщения: |
Всем привет!
При замене антенны, сломался винт. Осталась база, в ней отверстие под новую антенну, а в ней обломок шпильки. Слышал, что можно высверлить, но сам делать не хочу. Обращался в пару сервисов, сказали, не взглянув на антенну, что такое не делают.
Кто-нибудь, подскажите, пожалуйста, где могут взяться за это? |
